Как интересно: на шкафчике буртик есть, а вот на столах - нигде буртика нет, все может легко соскальзывать на пол. Камбуз, я так понимаю, предполагается использовать только на стоянке, никаких тебе на ходу чайку скипятить? Но даже на стоянке качнуть может от случайной волны, попадает же все со стола, особенно круглое...
Интересно, насколько надежны запоры ящиков камбуза, и еще интереснее насколько прочны стопора: когда ящик выдвигается поперек лодки, то на ходу на кренах и при легком падении с волны ящики стремятся открыться и сходу вообще вылететь целиком, с рассыпанием содержимого по полу. Надеюсь, по крайней мере защелка там автоматическая, и при закрытии ящика автоматом защелкивается? Т.к. в противном случае надо будет вручную каждый раз проверять - а закрыты ли ящики, это будет забывать делать, и на волне регулярно будет вылетать (в том числе на волне от катеров на стоянке). Проходили, знаем.
А штатное место солонок/перечниц и прочего, что на камбузе стоит, где предусмотрено? Их же на ходу убирать надо будет. Хотелось бы сразу оценить куда такую красоту прятать.
Столик с лампочкой, с откидной крышкой - вот неудобны такие откидные крышки, что бы залезть внутрь надо все со столешницы убирать (а куда?), а это на практике большой геммор. Гораздо практичнее выдвижной ящик.
Ступеньки трапа на верх - очень смущают. Я правда такими никогда не пользовался, но отсуствие боковых упоров напрягает: когда бегаешь по трапу на кренах, нога скользит по ступеням в бок, и обычно находит опору как раз на тетиве (боковинки лестниц). Да и на ощупь спускаясь проще ногой нащупать границы ступенек. А если нога соскользнет на мокрой ступеньке в бок, на крену - тут загремишь и кости поломать можно, а то и вообще подбородком/затылком о комингс ударится. Может конечно там все и норм, но чет очкую я...
В целом, как интерьер дачи - зачет, институт неплохо поработал!
Но продуманного интерьера парусной яхты для хождения под парусом - я тут не вижу, не яхтсмены это "исследовали".
