Подвесной парус на транец (парус Катайнена) промышленного производства
подвесной парус парус Катайнена
Сообщений в теме: 105
#1 inf
inf
  • 6 сообщений
Отправлено 22 июня 2021 - 20:15
Всем доброго времени суток,
Обзавелся новым приобретением, авито рулит. Производство СССР.
Если у кого-нибудь осталась заводская инструкция по сборке - прошу поделиться фото/сканом в теме. По интернету гуляет только схема, последовательности сборки сходу не нашел.
Заодно буду признателен советам по применению и усовершенствованию оного устройства. Пока в теории - т.к. на воде еще не был, собрать бы :).
Судя по форуму, определенная часть участников имела опыт использования данного приспособления (по отзывам - не идеального).
Сам я пока не знаю о приобретении практически ничего, это кулёк с трубочками, фанеркою, тряпкой и веревочками.
Устанавливать агрегат планируется на небольшую (трехметровую) пайольную пвх-шку с надувным килем (Фрегат-300ек).
Также буду признателен советам, где в ближнем (до второй бетонки) Подмосковье принято экспериментировать с эрзац-парусниками (надувнушками, парусными байдарками) и есть ли какое-то эээ тематическое сообщество.
Надувные парусные каты эрзац-парусниками по причине относительно высоких характеристик уже не считаю - это полноценные парусные суда.
По мере нахождения чего-либо полезного по теме топика в интернетах и обретения самостоятельного опыта планирую отписываться.
Спасибо!
Сообщение отредактировал inf: 22 июня 2021 - 20:31
#2 inf
inf
  • 6 сообщений
Отправлено 22 июня 2021 - 20:42
Вот размещенное ранее на форуме КиЯ объявление о продаже такого же паруса, где запечатлен фрагмент искомой инструкции, полный текст которой ищется:
https://forum.katera...odvesnoi-parus/
#3 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 22 июня 2021 - 20:43
Так там с пяток деталей всего. Распакуйте и поймёте, как собирать. :)
#4 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 22 июня 2021 - 21:30
Обратите внимание на фанерку. Шверт-руль. Какого цвета клей. Если коричневый хорошо Это водостойкая фанера ФСФ. Если белый придётся лакировать-красить и беречь от воды расслоения и коробления.
Переделки - Мачту удленить ( я деревяшку вставлял) и пошить стаксель. Проще будет поворачивать, меньше нагрузки на руль и скорость само собой больше.
Стопора не знаю как у Вас будет у меня практически не держали. Были капроновые что ли?? из какой-то мягкой пластмассы и малорифлёные. Новые тогда достать не было никакой возможности поставил самодельные утки.
Счастливого плавания. Не отчаивайтесь если сразу в лавировку не получится. Навыки приходят со временем. Такой парус вещь полезная и интересная. Удачи и нужного ветра :excl:
И не тесняйтесь спросить совета у настоящих парусников. Есть конечно снобы. А обычно народ адекватный и принципы то все одинаковые. :)
#5 весломан
весломан
  • 641 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 23 июня 2021 - 08:21
У меня давно возник вопрос, а если подвесной парус поставить в носу.
Интересно, кто-нибудь пробовал?
#6 Spinch_VVO
  • 4 230 сообщений
Отправлено 23 июня 2021 - 09:39
куда при этом руль-шверт просовывать?
#7 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 23 июня 2021 - 11:51
Очень интересно если у вас два паруса катайнена. Второй ставится не на нос (просто некуда прикрепить), а на борт (лучше мидель). Тогда можно прямо против ветра идти. Немного боком, но вектор перемещения можно направить точно против ветра.
Делал такое на "пелле". Забавно получается.
#8 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 23 июня 2021 - 11:56
Уже хохочу.
#9 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 23 июня 2021 - 13:52
Пробовал. На "Пеликане". Получил загромождёный кокпит(рама шверцев) кучу верёвок (вант и т.п.)  Степс+пяртнерс... Не стоит право слово. Ну разве что  поэкскрементировать захотелось ;) . Вот стаксель 1,5 м кв. добавить, это реально работает.
И вообще не надо забывать, что это...приспособа для движения используя силу ветра. Не более. Полезная и приятная во многих случаях. Но только приспособа.
Особенно если сам парус штатный, пошит из капроновой ткани. Безграмотно.
Оставлял штатно на транце.
#10 inf
inf
  • 6 сообщений
Отправлено 24 июня 2021 - 12:51
Итак, в наличии имеется кулёк с трубочками, фанеркою, тряпкой и веревочками:
Разобрал его:
#11 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 24 июня 2021 - 12:52
Да! Да! Распаковыйвайте его! Распаковывайте полностью! :)
#12 inf
inf
  • 6 сообщений
Отправлено 24 июня 2021 - 12:57
Далее (следующее фото) пронумеровал все, что разобрал, и расставил предположительные названия:
1.  Подвеска в сборе с нижней полумачтой и румпелем
2.  Верхняя полумачта
3.  Кормовой выстрел с блоком на конце
4.  Шпринт (одна половина)
5.  Шпринт (вторая половина)
6.  Гик (половина, дальняя от мачты)
7.  Гик (половина, ближняя к мачте) с резиновым амортизатором
8.  Шверт
9.  Парус
10. Латы в парус (2 шт.)
11. Карабин
12. Блок
13. Веревочки :-) (такелаж?)
14. Упаковочный чехол
Прошу опытных людей:
1) Дать знать, а все ли в комплекте у меня? С ходу не вижу винта с барашком, крепящего шверт, возможно еще чего-то нет... (upd: винт с барашком в наличии, на месте прикручен :-))
2) Правильно ли я все обозвал?
Сообщение отредактировал inf: 24 июня 2021 - 13:18
#13 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 24 июня 2021 - 13:30
Все правильно.
Собирал вот в таком порядке:
- Вставляем 3 в 1 (на кртинке посадочное место на 1 торчит вверх)
- Вставляем 8 в 1 (пока туго не затягиваем)
- Вставляем 2 в 1
- Вставляем латы в парус
- надеваем парус на 1+2
- собираем гик 6+7
- к ноку гика крепим шкотовый угол паруса (гик пока на мачту не надеваем)
- Вешаем всю собранную конструкцию на транец (лодка на воде должна быть), и от души затягиваем барашки.
- вставляем вилку гика на мачту.
- заводим все шкоты. (Резинку я сразу выбросил, как вещь бесполезную). С резинкой вы не сможете нормально добрать парус на курсе бейдевинд.
- собираем шпринт. Распираем его шкертиком между свободным углом паруса (там петелька есть) и ухом на мачте.
К шверту не забудбте шкертик привязать. Шверт устанавливается шкертиком к 1.
Есть некоторая сложность хождения в бейдевинд. Для этого нужно мачту МАКСИМАЛЬНО наклонить вперед. На струпцине 1 есть ряд отверстий со шпилькой. Мачту наклонили. Теперь нужно максимально (практически горизонтально) откинуть шверт.
В таком положении вас будет сильно приводить, соответсвенно, румпелем приводиться не даем. Положение очень неустойчивое. Или вы резко увалитесь, либо резко приведетесь. Ходить в бейдевинд придется поучиться. Еще качество хождения в бейдевинд сильно зависит от лодки. Например, на плоскодонной "казанке" вообще не реально. Деревянный фофан и пелла замечательно.
Не забываем все что затягивается ключем затягивать нормально.
Румпальник слабый. При хорошем ветре легко гнется и ломается. Я его после второго перелома конкретно укоротил, а муфту крепления повернул в влоскость ДП. Птом, струбцина на гладкой пластиковой поверхности держит плохо. Лучше к транцу с двух сторон привинтить по фанерке 8-10 мм.
Шверт штука капризная. После купания положить на горизонтальную поверхность под гнет, иначе может сильно деформироваться.
Я вообще его профилировал рубанком под профиль крыла. В галфинд, из-за его плохого профиля, начинает жутко вибрировать и тормозить.
Удачи.
Если что, обращайтесь.
ЗЫ. Внимательно с полным курсом. При непроизвольном фордаке есть серьезный шанс кильнуться. Наблюдал.
#14 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 24 июня 2021 - 14:09
мне кажется реально он не должен идти курсами кроме попутных ?
даже галф на нем плохо представляется
каким то "крабом" он должен идти галфом
то есть по удобству он здорово сливает б\у электричке за 10.000 руб и автоаккуму
поставил и пошел куда хочешь
тут - акробатика с эквилибристикой :)
#15 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 24 июня 2021 - 14:32
Это точно. Ходить в бейдевинд непросто. Детская парусная школа в этом помогает.
По опыту. Я в бейдевинд вырулил на Вуоксе против 30-35 узлового ветра (Было непросто). Ребята с "Ветерком (каким-то)" застряли на островах на 3 дня.
В хорошую погоду на б/у электричке хорошо. При плохой, парус рулит.
#16 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 24 июня 2021 - 15:14
Это не есть факт :)
#17 В. Мельников
  • 8 107 сообщений
Отправлено 24 июня 2021 - 15:39
В хорошую погоду на б/у электричке хорошо. ...
А что, новые электрички на линию не выпускают?  :rolleyes:
#18 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 24 июня 2021 - 19:28
На "Пеликане" ходил 120 градусов без стакселя. При волнении 0,3 метра где-то 150. Со стакселем покруче. Но тут ещё надо учесть, что я ходил на резиновой моторке под 25 л.с. Понятный "Минус" - Носовые обводы очень полные, транцем как не пересаживайся тянет воду.... ;) . Ну и "плюс"+ уже был опыт разный, на "финне" в частности.
Так что для первого опыта выбирайте акваторию без волны и не расстраивайтесь, если сразу не получится.
Был случай.
Советовался со мной коллега, ну не шёл у него катамаран в лавировку. Он и шверты профиль вылизывал и центровку. А всё никак.  Но пришло время отпуска, плюнул и решил -- буду плыть когда ветер будет попутным под парусом, а так мотор выручит. Поплыл. По возвращении отчитался, что катамаран и без переделок почему то :innocent:  "пошел" :excl:  в лавировку. Даже "магазинные" обгонял иногда. ;)  У него самоделка была.
#19 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 июня 2021 - 02:29
 урежьте осетра пожалуйста :) 65 км в час ветер и вы на вуоксе ...ага...
с подвесным парусом :)
Это не есть факт :)
факт 100%, подозреваю трубный цветмет в СССР как то продавали под видом "подвесного паруса" :)
#20 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 25 июня 2021 - 13:24
Не 65 км/час а 15-18 м/с. Есть живые свидетиели. Мы вдвоем были, и оба яхтсмены с большим опытом.
Одному ни как. Поворот оверштаг можно сделать только если сделать 3-5 мощных гребков веслом.
Иначе он не получится. Шпринт был убран, свободный угол свернут в трубочку и прошит леской :) Так что было не 3.5 квадарата, а почти в два раза меньше.
#21 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 25 июня 2021 - 13:56
Коллега, не берите в голову то что исходит от Папика. Это Вы ещё не читали того что он писал когда ковид только начинался. :)  .
#22 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 июня 2021 - 14:38
64.8 км в час ? 5 гребков оверштаг ? угол в трубочку ? можно нескромный вопрос насчет алкоголя ? сколько его было тогда ? :)
что некий легкий бриз показался ураганом в 64.8 км в час
чтобы реально осознать что такое 60 км в час - откройте окно в машине на ходу, высуньте голову, представьте что ТАК дует когда вы стоите... представьте что происходит вокруг при этом :)
для понимания вами - ураган Святой Иуда был в Питере в конце октября 13 года, полный апокалипсис настиг город на указанных вами скоростях ветра ...
в это самое время вы 5 гребков на оверштаге совершали ? :)
давайте переместимся в соответствующую тему и вы дадите ссылку что я писал не так ?
#23 inf
inf
  • 6 сообщений
Отправлено 25 июня 2021 - 16:41
Друзья, спасибо вам за ответы и советы! Информации так много для несведущего, что неизбежно буду впитывать ее постепенно :-) - смысл некоторых советов дойдет, когда до воды доберусь, есть подозрение :-)..
А я продолжаю. По результатам разборки начали возникать вопросы. Шверт фанерный, вроде бы 9 слоев, толщина примерно 11,5мм. И он (см.фото) вроде бы светлый. Покрыт чем-то вроде лака, но пошарпан.
1) Правильно ли я понял, что с материалом шверта мне не повезло и это "обычная" фанера? И в воде он распушится как рулончик от растворяемой туалетной бумаги в унитазе, начиная с покоцаных торцов?
2) Надо ли мне гоняться на авито за обрезками темно-коричневой (как текстолит) фанеры ФСФ, либо за обрезками текстолита, либо еще за чем-нибудь (чем, кстати?) из чего сделать влагоустойчивый шверт?
3) Если обходиться тем, что есть - то правильно ли я понимаю, что надо его, прежде чем в первый раз в воду макать (а он пока полностью сухой) сначала чем-то покрасить/пропитать? Чем? Пинотекс? Яхтенный лак из Леруа? Еще чем-то? В сколько слоев? Сколько сушить? Надо ли как-то обрабатывать (вышкуривать итп)?
Время позволяет, потому как в эти выходные будет не до паруса, т.к. буду с собственно лодкой возиться.
4) Если посмотреть на второй снимок, то видно, что шверт немного эээ кривоват (лист не плоский). То ли от хранения многолетнего в гараже пред.владельца, то ли еще от чего-то. Это можно как-то исправить или забить?
Спасибо!!
А следующий (несколько позже) вопрос будет про ПВХ-лодку для этой конструкции. Я отлично понимаю, что жесткий корпус лучше, но цель - комплект приводящийся в готовность за 20мин компактный и не требующий ни прицепа, ни эллинга.
Сообщение отредактировал inf: 25 июня 2021 - 16:48
#24 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 25 июня 2021 - 16:43
Согласен. :) Нейроны отмирают. Ну бывает.
#25 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 25 июня 2021 - 16:47
Спасибо!!
А следующий вопрос будет про ПВХ-лодку для этой конструкции. Я отлично понимаю, что жесткий корпус лучше, но цель - комплект приводящийся в готовность за 20мин компактный и не требующий ни прицепа, ни эллинга.
Я шверт, когда он за заму пошел винтом, сделал из дюрали ~12 мм. Профилировал обстрогал его РУБАНКОМ :) Тяжелый стал, но работал на ура.
На ПВХ лодке транец слабоват. Нагрузки там приличные получаются.
Сообщение отредактировал Vada: 25 июня 2021 - 16:50
