Мини яхта Лахтер по проекту Р. Игошина. Строю. Новичек.
Сообщений в теме: 274
#176 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Фолькбот-16
  • Название: в постройке
Отправлено 23 августа 2021 - 03:46
...Я просто думаю, в местах, где переборки примыкают к борту, стык днища с бортом предварительно проклеить, или сразу с установленной переборкой...
В заключении:
- наличие закладных ("ушек") сильно облегчает задачу;
- предполагаю, что лахтер собирается немного по другой схеме, сначала слеивается корпус (днище, борта и транец), а затем в него устанавливаются переборки.
#177 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 23 августа 2021 - 21:23
 не понятно как правильно должна быть установлена деталь.
И по факту считаю что приобрел не проект, а электронные файлы для ЧПУ. Под словом "проект" у меня представляется, что должна быть листов на 20 хотя бы инструкция с порядком, размерами и т.д. Чего в комплекте не имелось.
Да, увы. Мне тоже не хватало чертежа с размерами. Делал наобум. Старался вкорячить максимально далеко передние переборки вперед, задние - назад. Когда не вкорячивалось - стачивал "болгаркой".
В итоге получилось более или менее нормально.
Может быть, оно и лучше, что размеров нет. Их сложно было бы соблюсти.
Я установил сразу только те переборки, которые не возвышались над линией борта. И проклеил их разом с днищем.
Сделал так, чтобы иметь возможность спокойно перевернуть корпус и положить "вверх ногама", не боясь ничего сломать (при этом сам корпус был уже достаточно жестким, не вихлялся).
А когда дно было готово, снова перевернул - и уже тогда вклеивал остальные переборки.
#178 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 912 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 24 августа 2021 - 05:32
Какие размеры вас интересуют?
#179 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Судно: Швертбот каютный
  • Название: Калипсо
Отправлено 24 августа 2021 - 12:29
Я в общем имел ввиду, что не хватает иногда информации для сверки размеров. И представлял изначально, что будет подробное описание, как в примере на фото.
#180 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 912 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 24 августа 2021 - 23:33
Могу дать вам любой размер по этой лодке.
#181 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 24 августа 2021 - 23:57
Серьезно? Вы в качестве кого имеете отношение к этому проекту? На каком расстоянии устанавливается от носа переборка форпика и передняя стенка рубки по днищу и по палубе? Какой должен быть размер по вертикали передней стенки рубки? Какой градус положения мачты относительно днища? Расстояние от транца до переборки кормового отсека непотопляемости по днищу?
Пока это интересует
#182 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 912 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 25 августа 2021 - 02:34
Пока это интересует
Мачта наклонена не относительно днища, а относительно горизонта. Степс устанавливается вплотную к передней стенке рубки. Отверстие под мачту в палубе и степс зададут необходимый угол наклона
#183 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 25 августа 2021 - 05:28
Пока это интересует
Может Вам обратиться с вопросом размеров к Роману. Не может быть, чтоб вообще не прилагались никакие чертежи. В проекте 16-го есть чертежи рангоута и обшие размерности корпуса. А места установки переборок определены закладными (у Вас их нет, но пояснения должны быть). Роман отвечает на страничке в контакте, недавно отправил мне чертежи гафельного вооружения на 16-й.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 25 августа 2021 - 05:31
#184 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 4 912 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 25 августа 2021 - 07:00
Заодно узнайте какое отношение я имею к его проектам.  :ph34r:
#185 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 25 августа 2021 - 07:15
Если я правильно понял, вас интересуют эти размеры.  attachicon.gifразмеры.JPG
Спасибо! Проверю что у меня получается.
#186 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 25 августа 2021 - 07:27
Спрошу, может появились какие изменения в составе "проекта", в части наличия чертежей с размерами корпуса.
Размерности по рангоута и парусу тоже были. Ещё, из полезного, изображения в виде последовательности установки деталей, но ни одного размера, видимо должно задаваться размерами переборок, но у меня явно что-то не сошлось в передней части, а свериться не мог как должно быть.
#187 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 09 сентября 2021 - 23:59
Катастрофически занято всё время... Работа, гараж, сон). Процесс медленно, но идёт.
  • 15
#188 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
  • Судно: Тримаран и Швертботы
  • Название: Фрэя,April,Minerva
Отправлено 10 сентября 2021 - 02:11
по размерам - наверное проще всего спросить у Романа 3D модель лодки и рангоута  - я бы так сделал раз нет нормальной документации по сборке ... ну или фотки всех нужных размеров проставленных на модельке ... лодка ведь без набора шпангоутов и стрингеров - там все элементарно (легко соберал её модельку из картона по чертежам раскроя из VK)
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 10 сентября 2021 - 02:18
#189 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 10 сентября 2021 - 07:25
Тоже таким методом делал пару моделей до приобретения проекта, там все сошлось у Лахтера. Но видимо из-за того, что картон не имеет объем как фанера.
В идеале конечно если были бы ушки в деталях переборок, и отверстия под них. А так, вроде разобрался, но много времени уходит на предварительные примерки деталей. В данном случае надо сначала практически полностью поставить все детали на места, прежде чем начинать склейку.
#190 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 11 сентября 2021 - 21:14
судя по фото качественная работа, респект.
#191 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 12 сентября 2021 - 12:41
Спасибо! На фото всегда всё лучше выглядит) Сравнить мне не с чем в реальности, смотрю фото и видео других строителей и стараюсь делать также
#192 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 11 октября 2021 - 22:46
Ну что, месяц прошел, вроде продуктивно....
  • 9
#193 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 11 октября 2021 - 23:27
Здорово. Аккуратно.
#194 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 11 октября 2021 - 23:49
Здорово. Аккуратно.
Спасибо! Стараюсь)
#195 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 14 октября 2021 - 22:44
Сегодня
  • 8
#196 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 октября 2021 - 23:06
Примерялись уже к спальным местам?
#197 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 15 октября 2021 - 08:52
Ещё нет), но думаю нормально должно быть, расстояние между переборками около 190см, у меня рост 170см.
Залезу внутрь когда кокпит проклеивать буду, там уже и проверю.
#198 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 15 октября 2021 - 09:31
А я примерил на своей летом :(
Жара стояла, залез внутрь в одной майке и шортах... как раз после ошкуривания швов. Как в стекловате повалялся...
Сегодня
А что это за "чопики" интересные на первом фото? Что держат? Может мне тоже так надо... ;)
#199 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 16 октября 2021 - 00:21
Да тоже, увидел где-то, отверстия от саморезов мебельными шкантами заделал.
#200 Saintalexij
Saintalexij
  • 107 сообщений
  • Из:Безенчук
  • Название: Калипсо
Отправлено 02 ноября 2021 - 23:02
Сегодня примерился. Вдвоем конечно тесно будет, если только второму бочком лежать. Одному нормально вроде, я даже полежал отдохнул немного после склейки, единственное жестковато, надо пенку вырезать.
  • 8
