По проекту стенки швертового колодца из фанеры, а торцы из дуба. Но у меня по близости в магазинах нигде дуба нет. Можно ведь сделать торцы тоже из фанеры, склеить потолще, собрать торцами к стенкам швертового колодца.
Аналогичный был вопрос у меня. Дуб есть в продаже только клеёный из кусочков, склеен неизвестно чем.
Поэтому рискнул изготовить торцевые бруски из той же ФСФ-фанеры. Сложности никакой, но их пришлось оклеивать изнутри стеклотканью со смолой. А это отдельная песня, как оклеить на три слоя изнутри узкое пространство... но можно сделать.
Я в целом колодец старался делать попрочнее чем по проекту, стенки делал из фанеры 9 мм, а не 6 мм, а по низу колодца из фанеры сделал накладные планки, которые при установке "врезаются" во флор, что перед колодцем стоит, и в переборку между каютой и кокпитом. Потом на эти планки у меня пол в каюте опираться стал. На передний брусок дополнительную накладку сделал снаружи из фанеры, а задний брусок к переборке приклеивается (т.е. толщина этих сборных торцевых брусков получилась около 40 мм).
Короче, извращался дома зимой как умел... в гараже холодно было, а дома только маленькие детали можно клеить было.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 13 августа 2021 - 04:01
