не просто, бывает что трещина в блоке раскрывается только при прожарке двигателя по трассе ...
а на холостых и около - все норм
нюхать там нечего , ибо другого источника газировки окромя выхлопа в ОЖ просто нет
зачем ? следуя вашей идеологии - прокинуть силовые кабеля от пускозарядки прямо на причал
крутить мотор до посинения с маслом, эфиром , пока не "прихлопается"
в дизеле ломаться нечему, по любому заведется же
Как сложно отвечать на идиотские вопросы.
Понятное дело вариантов поломки двигателя бывает множество.
В двигателе авто моего друга лопнул блок.Понятное дело я этого не знал.Думал пробило прокладку . при замене прокладки я трещинку не увидел.Вернее видел но решил что это небольшая царапина.которая не на что не влияет .
Запускаю все нормально работает. Выкручиваю на всякий случай все свечи. На одной еле заметая капелька тосола .свечу в цилиндр гибким фонариком и вижу еще каплю на этой трещинке.
Опять внимаю головку .Ну нет ничего .крохотная царапина тоньше волоса. ровная прямая вдоль по ходу поршня.Приходит супруга .то же залезает в мотор .посмотри говорит это не царапина я пальцем чувствую что один край чуть выступает и другой ровный .
Снимаю двигатель .везу гильзовать.В мастерской точно таких блоков 8 штук . Автомобиль Реднж Ровер.Когда вижу пижонов ездящих на этом дерьме .мне их жалко становиться.
Ну и главное. Можно было ничего не искать и не разбирать а просто по телефону или в интернете выяснить где смотреть и что именно искать. В каждом двигателе свои врожденные косяки.
Но я о них узнал только в мастерской по гильзовке. Там мужичок может часовую лекцию про это моторы прочитать.
Отвечаю на второй еще более идиотский вопрос .отвечаю..Таких умников спаливших стартеры можно найти в любой мастерской занимающейся ремонтом стертеров.Спалить любой стартер элементарно.Перегрел пошел дымок .завоняла изоляция. Молодец иди покупай новый.
Я об этом уже писал. Если память не позволяет запомнить - конспектируйте основные мысли.
Правда для чего Вам это? В Вашем странном мире такие знания не нужны.
Сообщение отредактировал Метчик: 15 октября 2021 - 14:15
