Корень из 65 примерно равен 8.
Считал примерно в 4 утра, и два зуба сразу болели.
8 м/с это зн. лучше, чем 2,54. но всё равно маловато.
На кате или триме восстанавливающий момент растет пропорционально крену (до некоторого максимума)и то иногда на шквале приходиться гика шкот бросать,чтобы не искупаться.На проа такого нет: чтобы создать момент для компенсации шквала нужно успеть добежать до конца балки.Поэтому вероятность купания на проа намного выше.
Дичь и бред. Даже просто наплывы на ваке в стиле Рассела Брауна и то отлично противостоят шквалам. А если это вынесенный на коротких балках страховочный аутриггер, то он работает ещё лучше. Придумайте какую - то сказку поинтереснее.
разбил вдребезги тот самый спасательный “pod” - страховку с подветра.
Значит, прочнее надо делать.
Может наконец появится проа, которое сможет обогнать надувной катамаран.
Т. е. ты опять не понял рисунок ? Так понял или не понял ? Если понял, зачем пишешь дикие вещи ? А если не понял, так пойми. Ей - богу, я просто не понимаю, что здесь можно не понять ...
Сообщение отредактировал Бамбула.: 27 декабря 2021 - 22:59
