Отопитель типа Вебасто - какая там помпа?
Сообщений в теме: 210
#1 Niven
Niven
  • 2 250 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 03 декабря 2021 - 19:33
но не Вебасто) - AIRTRONIC L-D5 12B от Eberspacher.
Перестал работать. Топливо есть, предохранители целые...
Там топливная помпа, которая называется топливная дозирующая. работает она интересно (когда работает) - слышны щелчки с частотой в зависимости от заданной интенсивности нагрева.   Меряю напряжение, поступающее на помпу - 11,3 вольта (бортовое сейчас 13,3), помпа молчит, агрегат не запускается.
Вопроса два:
1/ стоит ли подать на помпу бортовое 13,3? кратковременно чтоб понять живая она или нет?
2/ вообще эта помпа очень похожа на обычный электрический топливный насос, такой у меня на дизель-генераторе и вроде даже на Жигулях стоял... пара есть в запасе. подойдет ли как временный вариант или ждать оригинал?
Сообщение отредактировал Niven: 03 декабря 2021 - 19:35
#2 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 декабря 2021 - 20:44
Вопроса два:
Для проверки можно коснуться + плюса насоса. Я разговаривал с мастерами по ремонту печек .говорят что желательно устанавливать помпу точно такую как стояла.
Наверное у них может быть разная производительность.
 Ну и главное.Любая печка вначале диагностирует сама  себя. Вентилятор запускается нагрев свечи и прочее.Если что то не работает или работает не штатно печка не запуститься а эти помпы крайне редко выходят из строя. за то часто свечи.мозги и контакты окисляются.
Удачи.
#3 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 03 декабря 2021 - 21:25
Ключевое слово выделено мной.
Если и была живая, то после подачи напруги от аккумулятора напрямую может стать неживая, а может и не стать.
2/ вообще эта помпа очень похожа на обычный ....
Может и похожа, но это не просто насос это ... ключевое слово выделено в цитате :)
Я могу ошибаться, но помоему принцип работы этой помпы больше похоже на ТНВД, нежели обычный центробежный.
Возможно мембраный еще в ту же категорию можно отнести. Но не центробежный.
Управляется она импульсами с блока управления.
Поэтому её неработа - далеко не факт, что причина в помпе.
#4 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 03 декабря 2021 - 21:41
https://aliexpress.r...2950284069.html
Заодно и чехольчик на этот насос - https://aliexpress.r...1045466624.html
Сообщение отредактировал t332: 03 декабря 2021 - 21:42
#5 Niven
Niven
  • 2 250 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 03 декабря 2021 - 21:52
 Ну и главное.Любая печка вначале диагностирует сама  себя. Вентилятор запускается нагрев свечи и прочее.Если что то не работает или работает не штатно печка не запуститься...
да, вентилятор не запускается при включении. вы правы как всегда)
контроллер, свеча или вентилятор... или что-то еще)
щас вот думаю - вникать самому или демонтировать и отвезти в сервис...
утро вечера мудренее.
Сообщение отредактировал Niven: 03 декабря 2021 - 22:12
#6 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 03 декабря 2021 - 22:30
На пульте должна высвечиваться ошибка. От неё и ищите дальше
#7 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 03 декабря 2021 - 22:34
Недавно занимался своим отопителем Эбершпехер. Поменял фильтр перед помпой, думал он прокачает воздух но не случилось. Сначала качал а потом остановился и высветилось ошибка. И пока вручную, а точнее при помощи клизмы не выгнал воздух из фильтра и трубочки перед насосом система не включалась.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 03 декабря 2021 - 22:35
#8 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 декабря 2021 - 23:27
Для начала  купите и замените свечку.Ее номер написан на самой свече.это помогает в 70ти процентах случаев. Заодно разбирая почистите все контакты в разъемах.как найдете номер вбивайте его в .zzap.ru
Все это вполне можно проделать и самостоятельно. Ничего сложного.
#9 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 декабря 2021 - 23:37
Вот  и свечка.   https://www.zzap.ru/...er=251830010100
#10 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 декабря 2021 - 23:51
Должен сам прокачивать.Наверное помпа накрывается или забит  фильтр в баке.
#11 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 декабря 2021 - 00:01
у меня на Баркасе бензиновая печка была..., перед морозами включил работает..,
жахнуло -30 надо ехать, печку включил, холодный воздух гонит ---- клапана в насосе подмёрзли....
#12 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 декабря 2021 - 00:53
Может просто перезагрузить?Т.е. убрать питание,а потом подать..
И как всегда нет полной картины,т.е. всей предыстории.
Сообщение отредактировал Лотос: 04 декабря 2021 - 00:54
#13 Niven
Niven
  • 2 250 сообщений
  • Судно: Sloop 45
  • Название: Lisse
Отправлено 04 декабря 2021 - 08:32
термостат древний, только тумблер вкл-выкл и колесо регулировки. поставить что-нить поновее будет дополнительной задачей.
с этого я начал - долил дизельки в танк т.к. не знаю на каком уровне заборный патрубок, потом полностью снимал напругу, проверял предохранитель.
#14 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 декабря 2021 - 08:44
Существует два варианта .
1 Заменить свечу.Если печка древняя это не помешает в любом случае.
2 Снять печку и отвести в специализированную мастерскую..
Печка не подает признаков жизни в двух вариантах.Нет питания или  что то не работает.Как правило помпа начинает работать только непосредственно перед  режимом нагрева.А перед нагревом должна быть диагностика и продувка.Продувку отлично слышно.Нагрев свечи даже виден.из выхлопа идет легкий дымок.
#15 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 04 декабря 2021 - 09:46
а у вас есть режим включения предварительной прокачки? Я недавно купил на али полный аналог eberspacher-а и отдельно (хотя там был в комплекте) насос, вот этот вариант. Эти насосы(помпы) плунжерного типа и действительно различаются производительностью. Мой вариант- 0,022 ml/s. С большой долей вероятности у вас такой же, по крайней мере у насоса на Амазоне такие же характеристики.
Свой вариант я собрал на импровизированном стенде и попытался запустить. Без предварительной прокачки не получилось. После все заработало идеально
#16 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 декабря 2021 - 10:05
У меня на китайском перестал качать насос,т.е. он работал-щелкал,но не качал.Там клапана стоят хитрые.В итоге заказал новый и все заработало.
Проверял старый напрямую 24В проводком прерывисто касаясь вывода катушки.
Насколько помнится,подключал через лампочку-на всякий случай :)
Сообщение отредактировал Лотос: 04 декабря 2021 - 10:22
#17 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 декабря 2021 - 12:39
Мой Эбершпехер перестал работать по причине того, что засралась камера сгорания. Причем осень работал, приехал весной на лодку и фиг! Отвез в ремонт, камеру почистили, но, как выяснилось, от множественных попыток запуститься сгорели мозги. Так как печке много лет, комплект мозгов стоит как новая печка Аэрокомфорт. Её наверное и куплю.
#18 vjdi
vjdi
  • 829 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 04 декабря 2021 - 12:40
Я как-то тоже пытался реанимировать нагреватель, только Webasto. Детали дороженные покупал. Потом заказал на Али китайский за 130 евро, поставил и забыл.
#19 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 04 декабря 2021 - 13:37
Аналогичная печка стоит у меня на Альбине. Есть кроме пульта управления коробочка с автоматом и черной кнопкой. Если на пульте управления включаешь и печка по какой либо причине не завелась. Срабатывает автомат защиты и пока его не включишь с пульта больше не запускается.
По насосу: насос работает от кулочкового прирывателя который на оси турбины, и ему должно прирываться напряжение при работе. Если подать в ручную будет один щелчок, если отключать и включать может работать.
Сообщение отредактировал Rumыч: 04 декабря 2021 - 13:38
#20 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • 1 129 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 15:55
Если насос «не щёлкает», а питание на него подаётся, значит насос и неисправен.
Или коррозия, или клапан там заклинило.
Остальные причины, коих множество, это уже дальнейшее разбирательство после выяснений отношений с насосом.
Покупаем новый насос, например  - https://aliexpress.r....aead43c7y0LMZ8
#21 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 04 декабря 2021 - 19:26
Для того чтоб насос "щелкал" - питание должно прирываться!
Сообщение отредактировал Rumыч: 04 декабря 2021 - 19:27
#22 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • 1 129 сообщений
Отправлено 04 декабря 2021 - 19:44
Для того чтоб насос "щелкал" - питание должно прирываться!  - Ясен Палтус!
#23 Yarinen
Yarinen
  • 5 461 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 декабря 2021 - 20:00
Это на старых печках.
#24 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 декабря 2021 - 20:14
В меня несколько старых печек.94 года выпуска. Все  Эбешпехеры. Во всех мозги и электронное управление помпой. Я вообще не понимаю почему не взрываются печки в которых подача топлива управляется механическим насосом. Вращается вал помпа качает. горения по какой либо причине не происходит.полная печка горючки и искра.
Бред какой то.
#25 Rumыч
Rumыч
  • 102 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: Albin 79
  • Название: Ника
Отправлено 04 декабря 2021 - 20:36
Во первых топливо не подается пока не накалится свеча.
Если свеча не накаляется, отбой старта.
Если накалилась, подача топлива, не загорелось - отбой
Бред какой то.
