Выбор формы баллонов сплавного катамарана с установленным ПЛМ.
сплавной катамаран надувной катамаран катамаран с мотором форма баллонов пвх баллоны расчет катамарана
Сообщений в теме: 10
#1 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 08 января 2022 - 23:25
Господа, есть три формы баллонов для катамарана и естественно, не последние варианты, но на их базе можно получить ответы на основные вопросы от строителей сплавных катамаранов и сплавных с подвесным мотором. Первый или первые вопросы для Знатоков задам и я.
Дано:
диаметр баллонов = 600 мм.
геометрическая длина = 7000 мм.
шероховатость поверхности баллонов = 0.03 мм.
полное водоизмещение каждого баллона = 400 кг.
центр масс в диаметральной плоскости смещен на 150 мм в сторону кормы от геометрического центра и находится на верхней поверхности баллонов.
принимаем, что продольная жесткость баллонов стремится к бесконечности, чтобы исключить фантазии и что легко реализуется грамотными конструкторами для обозначенной ниже скорости.
остальные данные выводим самостоятельно, кому и что понадобится.
Используем таблицы, графики и специальное программное обеспечение.
Задача: ошибка ответов не более 10% от практических результатов.
Для пользователей спец. программного обеспечения, включая спец. калькуляторы,  величина ошибки не более 4%.
Особо одаренным знатокам пытаться выдать результат с ошибкой не более 1%. :)
Условие: если не можете ответить с указанной точностью - не хуже 90%, лучше не сорите. Предположения оставляйте при себе. Теорию тоже.
Вопрос 1: какое общее буксировочное сопротивление для каждого из баллонов в водоизмещающем режиме при скорости по Фруда - (для длины судна) F = 0.3  и F = 0.4?
Вопрос 2:  в каких точках давление на поверхности баллонов максимальное и в каких минимальное, для каждого баллона?
Вопрос 3: на каких скоростях - (кмч) начнется деформация пвх баллонов при F <= 0.5, при одинаковом давлении в баллонах = 0.25 бар. и в каких точках по смоченной поверхности?
Для простоты решения не используем прочностной расчет, а используем полученное давление на см.кв. по всей поверхности баллона.
Вопрос 4: какое значение подъемной силы для каждого баллона на скорости F = 0.5 ?
Надеюсь, здесь не будет господствовать предположение, что это коммерческая задача и требует оплаты.  Помогите бесплатно бедным судостроителям, в гаражах и сараях, правильно ориентироваться в выборе обвода баллона будущего катамарана.
По желанию, могу отправить все три модели баллонов в .Iges или .stl на указанный адрес.
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 08 января 2022 - 23:56
#2 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 10 января 2022 - 14:07
Господа, я понимаю, что мои вопросы не для Звезд на форуме и они не очень простые. Особенно последний. :) Тогда я предлагаю рассматривать не три баллона и очень классических, а пять - с добавлением двух, но очень неклассических и ответы держать на пять, неголословно. ;)
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 10 января 2022 - 14:08
#3 Aleksk
Aleksk
  • 14 778 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 10 января 2022 - 16:52
Господа за бесплатно не работают. Увы.
Для движения судна в классическом водоизмещающем режиме (до Fr=0.4) считается достаточным удельная тяга приблизительно 1,5 л.с на одну тонну массы судна.
http://masterkat.ru/...yh-katamaranov3
Сообщение отредактировал Aleksk: 10 января 2022 - 16:54
#4 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 10 января 2022 - 17:16
Ответ принят.
По вступлению согласен и крыть нечем.
Со второй частью не согласен и крыть есть чем: не обращайте внимание на многочисленные фейки в Интернете. С такой мощностью можно и не вернуться обратно, НО В ОДНУ СТОРОНУ И ПО ТЕЧЕНИЮ ПУТЬ ОТКРЫТ ВСЕГДА. Fr = 0.4 - не шуточная водоизмещающая скорость - (Fr = 0.28) и еще до 0.4 - значения происходит инверсия сопротивления, даже ...
Для надувных баллонов, потеря 10% скорости и более, в зависимости от формы баллонов - значимое значение и до Fr = 0.4, а не только после. Приятная вещь, но в гараже или в сарае еще неизвестная. :)
Я не зря предложил вариант баллона со скегами, что касается "мастеркат".
Надеюсь, подобных ответов больше не будет. Это вода, а я просил неголословной реакции.
Как закончу графин и доем малосольного-слабо-копченного Океанского Осетра, еда путешественника-скитальца (привычка), запущу все свои ядра, все 128 штук + потоки. :rolleyes:
Примечание: ничем не отличен от Вас, но у меня серьезный дядька - "Судья". :) Прошу играть по моим правилам, а потом, по моему сигналу, как там поётся в кино:" Только старый гриф стервятник ..."
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 10 января 2022 - 17:58
#5 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 12 января 2022 - 13:22
:) , обкатывая новую рабочую станцию, сделаю три упреждающих расчета, от начала и до конца решения задачи по трем числам Фруда для скорости: до-до-до (и дважды после): Fr = 0.28; 0.4 и 0.5, обкатывая ядра и потоки в них. Если это не отрезвит, нанесем серии упреждающих расчетов и даже, если они уже не совсем будут упреждающими, но точно в цель и по точкам. Наш подход - Российский и по делам. По одному за сутки - трое.
Баллон имел практическое применение и имеет практические результаты в дуэте - катамаране.
Аниме: наглядная информация до Fr = 0.28
https://youtu.be/53i5lZdNfXw
#6 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 12 января 2022 - 16:18
Простите, не вложил снимок с расчетом мощности мотора, который рекомендую к использованию. Берите данные сопротивления в Ньютонах с осей - Х в моих графиках и т.д., подставляйте в формулу в правильных единицах. КПД винта ставьте = 0.5, а редуктора = 0.94 и тогда будет правильный результат для любительского проектирования судна под ПЛМ.
Программа может сразу выдать правильный результат, но не жирно ли будет для общего круга ... Тренируйтесь, а скрипты я пишу для себя и только или за очень большое награждение. :D
Далее будет ещё для других чисел Фруда. Полное водоизмещение баллона = 431 кг., что соответствует практическому значению при практическом измерении скорости катамарана. Не забывайте, что баллона 2 и умножайте на (2). Результат делите на 0.8 - потери из-за взаимного влияния баллонов и будет что надо. :coffee:
Про запас не забывайте. ИТОГО: О... ГО-ГО. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 12 января 2022 - 16:30
#7 Aleksk
Aleksk
  • 14 778 сообщений
  • Судно:
Отправлено 12 января 2022 - 18:18
Почему не ANSYS Fluent  ? Дорого и неудобно?
Сообщение отредактировал Aleksk: 12 января 2022 - 18:25
#8 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 13 января 2022 - 12:26
Мне без разницы. Есть все CFD. Что так, что за так, а что за деньги. Внуки тянутся к star-ccm+ и после яслей мы вместе в ней.  ;) Тем более, когда считаешь на (80-100) млн. р.ячеек, что пожирает примерно 300 ГГб. памяти, считает точнее и быстрее satar-ccm+. Есть и недостатки, и неудобства. За что и критикую поставщика. Но они приятные и не скучно с ними. :) Выход всегда есть. Не дешево , но сильно.
#9 Steklo_Plastik
Steklo_Plastik
  • 121 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: Катамаран
  • Название: Туман
Отправлено 13 января 2022 - 12:46
А вот и оно, само "О...ГО-ГО". Хоть и по утру, но своё.
На скорости Fr = 0.38, необходимая мощность для катамарана с полным водоизмещением 862 кг. (по нашему - литров), равна 3 л.с., но при условии обеспечения продольной жесткости. Было дело, с плм 5 л.с. и полным катом бивня мамонта, решил пойти домой = 1400 км. и против течения 8-9 кмч. 18 суток, это дело. :(  Давно так было, как 30 лет прибыло. :) С тех пор хожу на десятках и не беру так много бивня.
Было бы интересно посмотреть на давление по поверхности баллона и посмотреть на буксировочное сопротивление на большей скорости, и определить остальное. Хоть и не Господин я, а Англосаксонец от роду, оставлю себя на другое, после следующей навигации. Например: на парусах пойдем. А для практического результата сейс его и сошьем.  :happybirth:
Аниме:
https://youtu.be/TNbH4FAEFxk
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 13 января 2022 - 12:49
#10 БАР
  • 26 816 сообщений
Отправлено 13 января 2022 - 14:01
А что мешает? Если Вы определили мощность, то должны знать силу. А сила - это интеграл от давления. Все сосчитано. Анализируйте.
#11 Alexander Mashtakov
Alexander Mashtakov
  • 25 сообщений
  • Судно: надувной катамаран
Отправлено 07 апреля 2022 - 13:10
Мне кажется, форма баллонов особой роли не играет. Буксировочное сопротивление зависит от длины, водоизмещения и площади смачиваемой поверхности.
Если интересно, я делал расчет, в том числе для катамарана здесь (см. раздел внешние блоги).
https://forum.katera...r-meduza-ms-35/
Я также рассчитывал расход топлива для конкретного ПЛМ, экспериментально вроде все совало.
Для буксировочного сопротивления в чисто водоизмещающем режиме приведённая методика оценки должна хорошо работать.
Темы с аналогичным тегами сплавной катамаран, надувной катамаран, катамаран с мотором, форма баллонов, пвх баллоны, расчет катамарана
