Если с пивасиком, боюсь сборка может затянуться! Я советую при сборке использовать тент. Он есть на всех видео по сборке. Тогда крепеж не потеряется. Но если при сборке использовать и тент и пиво, то потеряется все равно. Разборность конструкции, это концепция, от которой не хотелось бы отходить, так как модульную плавдачу невозможно хранить дома. А если есть место для хранения, гараж например, зачем ее разбирать? Возить на прицепе и не париться. Вот как Сорогу собирать проще, постараюсь прорабатывать дальше.
Разборная плавдача Сорога ТН - 500
#52
Отправлено 03 февраля 2022 - 10:33
А рундук, по вашему, не является жесткой фанерной коробкой ?
Является ну и что? Вот если сделать огромный рундук в размер будки его будет ломать А отдельно стоящие пусть слегка играют относительно друг друга.понятное дело вся конструкция не будет абсолютно жесткой .
#53
Отправлено 04 февраля 2022 - 14:18
Сообщение отредактировал Федосеев Денис Сергеевич: 04 февраля 2022 - 14:48
#54
Отправлено 05 февраля 2022 - 10:38
Стесняюсь спросить - выше было сказано , что перевозка осуществляется на Вернем Багажнике.
Можно увидеть (фото) как это выглядит?
И еще было сказано - про Большие озера. тут поподробнее если можно. Видео бы интересно - 0.5 волны и как выгребает на ветер Тохас-3.5
#55
Отправлено 05 февраля 2022 - 14:39
Сообщение отредактировал Федосеев Денис Сергеевич: 05 февраля 2022 - 15:01
#56
Отправлено 05 февраля 2022 - 16:43
#57
Отправлено 05 февраля 2022 - 21:48
тут - все понятно. Кроме длины корпусов .
В чем причина ограничения? (не меняя размеров рубки)
Моторы 2-3 лс это....не лучший вариант.
Полно импортных проектов ....с колесным приводом . Моторы - капеечные, в том числе и электрические.
Упор колеса - гораздо выше , трава,мелководье....вообще пофиг.
Если тырнет не "северокорейский" - есть же хренова туча форумов по " хоум мейд хаус ботов" , там много интересных идей,или вся привязка к старым журналам КиЯ?
Просто набрать - "mini house boat"
Тема проката в этой стране - Никакая . Покупать? Зачем?
Полно народу просто ездит в разные загородные отельчики. В пандемию - ваапще все забито, причем с самые совковые базы отдыха
Если это на воде? что там в прокате? Нахрен нужет этот адский катер с водителем, если ты с семьёй, а не с кучей бл...дей?
Есть же "каршеринг" в большом городе. На Селигер - каждый выходной не наездишься. Яхта? Нахрена она? ну итд.
Переписываюсь с человеком из Швеции - у них вот реальный бум плавучих домиков на озерах, но никто НЕ покупает - все в прокате.
То же Плещеево озеро, был там намедни... убожество. Вот там - может быть Электрический.(если конечно получиться договориться с местными бандитами)
#58
Отправлено 05 февраля 2022 - 22:25
Сообщение отредактировал Федосеев Денис Сергеевич: 05 февраля 2022 - 22:31
#60
Отправлено 05 февраля 2022 - 23:42
Сообщение отредактировал Федосеев Денис Сергеевич: 05 февраля 2022 - 23:48
#61
Отправлено 06 февраля 2022 - 00:44
А мне, например, эта концепция нравится. Это не мой вариант, но в целом имеет право на жизнь.
Как мне видится, собирается эта конструкция в начале сезона. И где нибудь оставляется (типа Берёзово или Воронов Форпост)
Отчалил от берега - уже отдых начался.
В конце сезона разобрал и нет проблем с хранением.
В общем вполне соответствует современным р5алиям
#62
Отправлено 06 февраля 2022 - 01:33
#63
Отправлено 06 февраля 2022 - 06:38
Это у хорошего колеса, с поворотными профилированными плицами. А у обычного, по образцу педального катамарана, гораздо ниже.тут - все понятно. Кроме длины корпусов .
Упор колеса - гораздо выше ...
#64
Отправлено 06 февраля 2022 - 15:26
есть еще "колесо Фальмонтова" "по памяти.)
Дело даже не КПД, а в простоте и проходимости.
Просто "шлёпать" по зарослям кувшинок, в мелководных заливах , подальше от этих ....ужаленных в мозг "капетанов билайнеров".
По поводу хранения.
Разборка (частичная) это на зиму. Важнее - транспортный габарит. любая стоянка , подальше от воды - всегда дешевле.
На фото - серийный, мини, прокатный. Очень серийный (матрицы итд).
Корпуса полиэтиленовые (сварные) и надстройка (сэндвич от автофургонов) - можно красиво стилизовать под "параходик" . ;-)
Есть корпуса у "мифодия" - полиэтилен, уродские как всегда по обводам , но для "пробы" может быть.
#65
Отправлено 06 февраля 2022 - 15:59
Сообщение отредактировал Федосеев Денис Сергеевич: 06 февраля 2022 - 16:31
#66
Отправлено 06 февраля 2022 - 18:21
Отходили на "даче" 4 навигации. Несколько длительных (10..12 дн.), походы выходного дня, рыбалки. Экипажи разные. Одиночка, семейный 3..4 чел., и до крепкой мужской компании в 6 чел. Волга, Кама, Вятка, + местные помельче.
6х3м. Палуба 3,6х2,4. Баллоны 6х0,5. Вес 180 (сухой). Рундуки 2х140л. + 4х40л ПВХ. Топливо 70л., вода 60л. Палатка обычная "сухопутная" 3-х местн. ПЛМ Меркури 6 (sailpower). Сборка 7 чел./час., разборка 3 чел./час. Д-16Т, ФСФ 4, 12, 21.
Однажды я почувствовал, что ходить в пешие походы на пятом десятке стало тяжеловато...
Кат продан по цене ниже ст-ти материалов.
Готовлюсь попробовать жесткий корпус. Будут ли у него плюсы пока не ясно. А вот расходы выше в разы (хотя до воды еще даже не дошел).
#67
Отправлено 06 февраля 2022 - 18:30
Непонятно .для чего жесткая будка? Почему не сделать нечто разборное по типу торгового павильона
#69
Отправлено 06 февраля 2022 - 21:38
https://www.avito.ru...aran_2192231620
https://www.avito.ru...aran_2281841560
Сколько всего интересного на авито.
Сообщение отредактировал Метчик: 06 февраля 2022 - 21:45
#70
Отправлено 07 февраля 2022 - 12:00
А на какой конкретно жесткий корпус и в чем основная причина перехода?
"Обычная" лодка 6,7 м, переходник.
Основная причина - нехватка мобильности. Как это ни странно звучит относительно разборной конструкции, но это так. Время стапеля / антистапеля слишком велико. В 90% выходов я один. А чтоб такое судно собрать/разобрать нужен все же напарник. Поэтому выходные "пролетают". Приходится стоять в базе и быть привязанным к родной акватории. Надоело. Куда-то выехать и собрать возможно только в отпуск, что раз в году. Поэтому захотелось чтоб приехал, сбросил. Поднял, уехал. Выхода было два. Либо уменьшать время сборки, радикально, что потребовало бы постройки нового ката с нуля. Либо перейти на жесткий корпус на прицепе. Выбрал второе. Точнее даже не выбрал, сама жизнь подвела, стечение обстоятельств... Однако жесткий корпус это дорого. Другой мотор, права, достройка и оснащение лодки. На вложенные средства можно было три ката построить... А ведь толком еще "ни коня ни воза". Плюс потребуется гараж для хранения, притом большой, судно на прицепе уже в 8 м вырисовывается. В общем увлекательно...
Теперь по "Сороге". Раз уж вы просили высказывать мнения, то вот мое.
1. Баллоны. Задняя законцовка для моторного кат не пригодна. Точнее не имеет смысла. Только увеличивает ходовой дифферент. Закаяченная корма - это для сплавных катов. Для моторных "дельфиний нос", как у моих. Носа лучше штевневые - на открытых акваториях меньше брызг.
2. Рама. Жесткого типа (связи на болтах). Для открытой акватории противопоказано - порвет. Либо погнет трубы. Материал рамы тоже не оптимален. АЛ31 не выдерживает упруго деформации в отличии от Д16Т, в полтора раза менее прочный и во столько же более тяжелый. Раму лучше "полужесткого" типа, либо вообще на мягких связях. Последнее, заложенное в конструкцию баллонов, существенно упростит и ускорит сборку (об этом ниже).
3. Размеры и компоновка. Слишком мал для длительных походов, тем более 4-х человек. Максимум двое и для похода выходного дня (я не случайно привел объем ГСМ, воды и рундуков, и это на 10..15 дней похода). Где все это разместить на "Сороге" не представляю.
Не нравится что рубка "бъет" кокпит на две части. Площадь вроде бы есть, а разделена. В итоге мал и носовой и кормовой. Неоправданно мала ширина (отсылки на малый диаметр баллонов несостоятельны, примером мой кат, на "Мастеркат" тоже, лично мне их каты вообще не нравятся - ни рамы нормальной ни палубы).
4. Время и сложность сборки. Нужно меньше. Существенно. Решения есть - стрингеры в карманах баллонов, шпангоуты на петлях баллонов. Палуба на двух стяжных ремнях. Конкретнее - на дружественном форуме "Моторка", тема "Сплавной катамаран под мотором", кат участника "Танкист". Время сборки менее часа. Вот к этому и нужно стремится.
Про открытую воду. Конечно, вы неоднократно упоминали, что "Сорога" только для спокойной воды, но предлагая изделие на продажу, в аренду, вы не сможете ограничить пользователя. Даже в вашей песне: "...кто по Волге решил пройти не спеша...". А Волга это не только Тверь и Ржев. Это и Рыбинка, и Камское устье, и Куйбышевское, Саратовское водохранилища. Селигер, тоже не единственное озеро, где могут оказаться ваши плавдачи. Мой кат по сравнению с вашим - "сарай сараем". Однако этот "сарай", эта "беседка" нормально ходил по КБШ вдхр. В свежую погоду, естественно, с убранной палаткой, а "по штормовому" и со снятым тентом. Но ходил. На "Сороге" я бы не рискнул (ну тут конечно еще и разнесение баллонов их носовой, кормовой вылет, положение ПЛМ - глубоко в базе ката и проч.). В обычных же условиях, или на меньших акваториях нас не мочил дождь, не жарило солнце. И я, как и коллега "Метчик", тоже не улавливаю, зачем на разборном судне на ПВХ поплавках жесткая рубка....
Что бы сделал я, а может и сделаю, если с лодкой не срастется. Я бы повторил конструктив понтонных лодок. Но только в виде ПВХ ката, с упрощенной и облегченной обстройкой (ваша идея разборных рундуков замечательна).
1. Максимум места в обозначенных габаритах.
2. Трансформируемая конструкция (открытый/закрытый)
3. Тент при желании над головой всегда (ни печет, ни мочит)
4. Высокий уровень комфорта (возможность без ущерба разместить постоянно готовый к работе камбуз, стол, удобный рулевой пост и т.п.)
5. Большой объем рундуков.
И как мне видится, для целей проката тоже более подходящий вариант.
#71
Отправлено 07 февраля 2022 - 12:41
Я уже делал подобный проект. Проблема в том, что «в белую» у нас плавдачи мало кто сдаёт. Может пенишеты только. У нас не Голландия. Кто пробовал, знает. Дело сложное, требует административных ресурсов. Если кто хочет попробовать, с пароходами поможем! Поплавки от фирмы «плавдома» вмерзают в лёд . https://yandex.ru/im...age&source=serp
С прокатом понятные проблемы, а с регистрацией - нет проблем?
"И как мне видится, для целей проката тоже более подходящий вариант."
Сомнительно , что такие дают в прокат вообще где -нибудь - с двигателем 100-150 лс.
Ремонтировал такое сооружение - редкостное по тупизне сооружение.(производ. США)
#73
Отправлено 07 февраля 2022 - 13:56
Сообщение отредактировал Федосеев Денис Сергеевич: 07 февраля 2022 - 14:09
Темы с аналогичным тегами плавдача, надувной катамаран, надувные баллоны, катамаран, крейсерский катамаран
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Cтеклопластиковое судостроение →
Миникатамаран платформа.Автор aleks-sail , 18 ноя 2024 ![]() |
Куплю, найму →
Куплю Янтарь-ТуристАвтор compd , 17 фев 2024 ![]() |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 ![]() |
Домашняя верфь →
Gypsy Глена ВиттаАвтор Спортсмен-любитель , 28 дек 2022 ![]() |
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Размышления над катамараном до 200кг из алюминия.Автор iliarr , 21 окт 2022 ![]() |
