Процедура замены подушек двигателя
Сообщений в теме: 111
#76 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 16:19
:o :o :o
Вы точно коленвал близко видели ? :rolleyes:
Из серии-я на ютубе видел бокс,тоже так смогу тем более у меня удар сильнее и быстрее :)
#77 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 января 2022 - 17:50
Не нужно быть специалистом что бы понять что поднять двигатель крюком наверх  не изуродовав всю яхту невозможно в принципе  .Над двигателем глухая стенка.Весь двигатель в нише .открыта всего одна передняя сторона.
Не надо говорить за весь интернет(с) :)  Например у меня, снимается дно кокпита и мотор вынимается наверх краном или тельфером.
#78 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 января 2022 - 17:57
Не нужно быть специалистом что бы понять что поднять двигатель крюком наверх  не изуродовав всю яхту невозможно в принципе .....
Коллега, да это.... Папик незлобно троллит на мой взгляд.
Все кто читает  в темах с его участием - это понимают. Скучно наверное человеку. Но!
Тем не менее, поскольку это уже флуд и оффтоп местами пересекающий пределы правил форума, то дальше, я как модератор, буду вынужден принимать меры.
Поэтому пока еще, просто прошу, давайте с флудом заканчивать.
#79 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 15 января 2022 - 19:02
Любой к вал в каждой шатунной шейке имеет полость накопитель грязи, сбоку закрытую заглушкой, стало быть в этом месте он действительно полый. Странно об этом не знать тому кто ремонтировал моторы, ведь при ремонте заглушку обязательно нужно снимать и чистить полость.
#80 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 января 2022 - 19:11
Ну... назвать изза этого полым.... не знаю,,, не знаю.
Просверленные масляные каналы там действительно есть и "выточка" для сбора грязи есть. Но это таки не полый.
В моем понимании, полый - это когда обьем материала меньше чем обьем пустот - вот тогда полый.
#81 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 21:45
Нет там никаких накопителей,один троллит,другой повелся :)
Есть технологические заглушки-чтоб каналы сверлить.С поворотами сверлить еще не научились
#82 Ильяф Иллер
Отправлено 15 января 2022 - 22:01
56207300_ac5295ba51ea940bf5b7a9018a1aeb2
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 15 января 2022 - 22:02
#83 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 22:56
Кто то брякнул не подумав,остальные повторяют эту глупость.
Каким образом контролируется степень заполнения этого уловителя,при том что там всегда по каналу идет масло?А если движок миллионник?Со временем отложения в пустоте-аппендиксе откладывается,и не более того.Это никак не влияет на количество проходящей смазки.При ремонте просто шомполятся каналы и ставятся новые пробки или заглушки,но и сам картер так же очищается от отложений.
Он тоже уловитель?
#84 Ильяф Иллер
Отправлено 15 января 2022 - 23:07
Контролировать не надо. Надо после перешлифовки открыть заглушки и выковырять гуталин с опилками. Потом прикрутить маховик со сцеплением и отбалансировать КВ.
#85 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 15 января 2022 - 23:17
.. том что там всегда по каналу идет масло?А если движок миллионник?Со временем отложения в пустоте-аппендиксе откладывается,и не более того.Это никак не влияет на количество проходящей смазки.При ремонте просто шомполятся каналы и ставятся новые пробки или заглушки,но и сам картер так же очищается от отложени
Юра, а ты не знал? Вот как заполнится полость грязью до конца - так и мотор застучал.
#86 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 23:19
Про выковырять никто не спорит,а где тут улавливатель?
Про балансировку-на любителя,если больше заняться нечем.
#87 Ильяф Иллер
Отправлено 15 января 2022 - 23:21
...Про балансировку-на любителя,если больше заняться нечем.
Когда 1500 об/мин - можно не балансировать. Когда 5000 об/мин - обязательно.
#88 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 23:22
Блин,от тебя то не ожидал такое услышать.
Типа КВ работает как центрифуга,а отверстия дырками при этом называет гуру по ремонту движков. :)
Такой бредятины на просторах много.
#89 Ильяф Иллер
...как заполнится полость грязью до конца - так и мотор застучал.
Столько не живут.
#90 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 января 2022 - 23:34
Что же вы по говномоторам то судите?
#91 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 23:38
Расшифруйте.
#92 Yarinen
Yarinen
  • 5 474 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 января 2022 - 23:40
Расшифруйте.
Любому нормальному мотору нужна балансировка колена с маховиком и подбор по весу поршней с шатунами.
#93 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 15 января 2022 - 23:41
Именно как центрифуга кривошип и работает, улавливает и задерживает тяжёлые частицы. Застучавшую шейку вала заглушку снимаешь и видно заполненную до смазочного отверстия полость. Там опилки металлические - грязь серебрится ими, совсем не то что в поддоне. Да, и интернета тогда ещё не было, был учебник водителя третьего класса - вещь..
#94 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 января 2022 - 23:58
Это все с завода должно быть сделано,и ремонтные поршни тоже по весу подобраны, если не в гараже сделаны.
Что изменится в балансировке при равномерном снятии 0,25 с равноразвернутых колен?
Сообщение отредактировал Лотос: 15 января 2022 - 23:58
#95 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 января 2022 - 00:38
Может и "повелся" :) Я не специалист по ДВС. Знания то определенные есть, но опыта практического нет.
За исключением практики из далекого детства, и то, там в основном были "дырчики" и немного мотоциклетных :)
#96 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 января 2022 - 00:42
Видно от излишка образования к дурачку приезжаете на ремонт.
куда мне масло менять ездить ? в МАДИ что ли ? чудные вы ...
Сам ты полый.Да в некоторых местах колена есть отверстия по 5мм но весь он целиковая  кованная железяка или чугунина.
коренная шейка колена со стороны маховика - сверление насквозь
Крылья у ИЛ-86 из тонюсенького алюминиевого сплава.
рация на танке а не на транзисторах  :D
#97 alexus71
alexus71
  • 121 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Albin Ballad
  • Название: Мари
Отправлено 26 января 2022 - 19:55
Всем привет! Надеюсь, топикстартер не обидится, если я в этой теме задам свой вопрос про опоры двигателя? Собственно вопрос: озадачился виброакустическим комфортом на лодке, и есть идея поставить автомобильные гидроопоры вместо простых резинометаллических подушек, как вам идея?
#98 Korsar59
Korsar59
  • 189 сообщений
  • Из:Bronx
  • Судно: Sailboat
  • Название: Aurora
Отправлено 27 января 2022 - 02:56
В основном виброакустический комфорт зависит от правильно спроектированного и изготовленного фундамента под двигатель. На парусных яхтах не всегда уделяют этому должное внимание, в угоду внутреннему пространству каюты..
#99 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 27 января 2022 - 07:09
Чисто теоретически подушки подбираются (проектируются) для конкретного агрегата в зависимости от его массы и основных частот колебаний. Если этого не учитывать то результат может оказаться совсем не таким как хотелось бы даже при лучших характеристиках самих опор.
#100 alexus71
alexus71
  • 121 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: Мари
Отправлено 27 января 2022 - 11:36
Согласен, поэтому нужно подбирать с подобными характеристиками. Моторчик не тяжёлый, 99 кг, и опор 4 штуки, автомобильный же на трёх опорах и вес в два раза больше, всегда есть запас. Вот к примеру:
