Какие домкраты, какие тали??? Отворачиваете верхнюю гайку, совсем отворачиваете. Дальше отворачиваете гайку под лапой, при этом двигатель поднимается. Как только стержень выйдет из отверстия лапы, так подставляете бобышки под двигатель. Операция простая, если есть свободный доступ. На деле все очень неудобно, мало места для ключей, еще меньше места для рук, совсем нет места для головы. Но выполнимо.
То есть.Подумав пару дней Вы предлагаете самый геморройный и трудоемкий из всех возможных вариант замены этих опор?Не думали что любая бобышка немного сомнется и не даст вытащить старую опору. Начинаем выкручивать шпильку. Которая естественно не выкручивается.
Тратим на простейшую операцию пару дней или недель.ну и до кучи перемазываемся зеленкой замазывая порезы и ссадины
Давно не видел такого решения элементарной задачи.
Я даже додумался вот до чего.Если под двигателем всего пара см.Засовываем под него баскетбольный мячик и накачиваем. https://www.proball....?offer=35885743
