А почему так никто не делает паруснички ?
Сообщений в теме: 182
#26 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 24 марта 2022 - 18:46
Ключевые слова - "Радиусная скула". Дадли Дикс на ней собаку съел. Штампы не нужны, только вальцы. Всё разворачивается на плоскость 100%.
В том то весь и гимор. Я в 2018 г. искал вальцы для одной конструкции, менее масштабной, в ближайшем Подмосковье днем с огнем не сыскал. Хотя до того работал во ВНИКТИСКе, знал что там были. Теперь цех замороженных продуктов питания и "Диеты Малышевой"... :innocent:  Скорее всего на РКК "Энергия" есть, но туда на пушечный выстрел не подойдешь.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 24 марта 2022 - 18:53
#27 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 557 сообщений
Отправлено 24 марта 2022 - 20:05
 посмотрел. написано 90, фактически будет 1 м.
Но то что лодке 40 лет и она живая - это как раз про Долговечность, никакая фанера из русской берёзки не канает.
Интересно руками посмотреть.- как получена "круглоскулость".
На Ал-550 там понятно , общался с ее конструктором - Авиапром имел адский пресс  , который мало использовался, на нем и получалась половинка яхты - всего один шов по ДП.
Подъезжайте , пообщаетесь с конструктором - со мной. :D Руками посмотрите. Фанерная 1964 года. Круглая без углов. Ширина поплавка - 1,2 м. Обводы как у Вашего "Ивана", которые, по мнению одного из местечковых специалистов, устарели.
Строили ребятишки 10-15 летние, без пресса и без авиапрома :)
Однако есть чертежи парусников под АМГ или фанеру, остроскулые, круглоскулые, - я же корабел.
#28 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 24 марта 2022 - 20:38
https://alupocketship.blogspot.com/
вот он.
Зачем такие деревяхи лепить - загадка , ну румпель понятно а всё остальное....какое-то сектанство. :)
А парень не "простой" - самое Главное не показал, а это сборочная оснастка, порядок сборки корпуса , порядок прихваток итд.
Цитата из его коментов -
"Привет Карл! Именно такие листы я использовал для дна и боковин. И он действительно отлично работает.
Как вы можете прочитать в первом посте этого блога, я никогда раньше не занимался сваркой!
Я записалась на вечерний курс . Сначала TIG, потому что он обеспечивает более чистые сварные швы, но позже перешел на MIG, который на сегодняшний день является самым популярным методом для такого рода работ. Пожалуйста, прочитайте мои сообщения на эту тему. Сварка MIG также намного быстрее, чем сварка TIG. Немного зависит от ваших навыков и настроек, но вы можете рассчитать от 6 до 8 дюймов в минуту. Вы можете начать с чтения книги о сварке MIG (что я и сделал). Это дает вам много ответов.
#29 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 24 марта 2022 - 21:02
вот он.
Секреты мастерства скрываются всегда.
« — Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 24 марта 2022 - 21:02
#30 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 10:49
Про мастерство -  можно было бы говорить , если можно было посмотреть процесс.
 по маленькому фрагменту видно - персонаж посетил какие-то курсы "кройки и шитья" . чуток набил руку на образцах обрезках,и вперед.
Видно что просто "валит" полуавтоматом "кренделя", потом камнем зачищает , потом шпаклюет перед покраской.Сколько делал и переделывал - непонятно но догадываюсь.
Но все равно - Молодец. Взял и сделал. :)
и сколько лодко -мечталей возбудились "вау! а разве так было можно?" :)
Но вот сюжет про дрыно-мачту "убил наповал".
Труба Д16Т - это же доп. остойчивость , безгимморойность по сохранности ЛКП, ну главное -Вес.
а для стильности - можно просто покрасить в желто-коричневый цвет , и наклейками изобразить  множество сучков и дырок от короедов  :)
#31 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 10:54
"Однако есть чертежи парусников под АМГ или фанеру, остроскулые, круглоскулые, - я же корабе"
Есть общие виды?
#32 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 557 сообщений
Отправлено 25 марта 2022 - 13:07
Есть интерес для производства? Или в для коллекции в альбом?
Предлагал здесь трём коллегам строить, но что-то "стушевались". В "АЛМАЗЕ" собрались было, да сразу предложили оплатить серию в 10 и стапель.
#33 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 15:23
Не знаю что он сьел - но вальцы не дают двойную кривизну., значит есть поперечные швы - на фотках не видно , поэтому интересно смотреть своими руками , а не картинки.
Любители "круглоскулости" в металле - обычно "трахаются" до самоизумления с роликами, потом километры швов, и бочки шпаклёвки.
Двойная кривизна в металле- получается обычно штампом.
не знаю как сейчас , но чуть раньше самой дорогой штамп в легковом автомобиле - это крыша.
Для "гаражной" постройки - скула, или две.
Причем - для внутренних вод тупое копирование морских лодок  из "морских" стран не очень подходит (речь просто о каком-то туризме а не гонки)
#34 Ильяф Иллер
Отправлено 25 марта 2022 - 15:29
В обводах с радиусной (радиальной) скулой НЕТ двойной кривизны. По сути это шарпи со скруглённой скулой. Скула в данном случае - конус.
http://www.chava.ru/metal.html
#35 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 15:31
Речь об одной лодке.
примерно как фотке.
Ограничение - длина 1.5 листа  (4000х1500)
ширина - 2.4 , масса - до 800 кг
#36 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2022 - 22:04
Все правильно. Чтобы технологическая оснастка окупилась в коммерческом металлопроизводстве, нужна серия, хотя бы мелкая. Это не космос, где госбабло списывается. Ну а самостройщики - на любителя. Тут Ксеноса в пример ставят. Молодец. Мужчина решил - мужчина сделал!
#37 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 22:23
Уважаемый Илья - можно поинтересоваться, Вы сам сколько лодок сварил? Любых ,не важен размер.
Или может технологом работал на заводе, где лодки (параходы) варили?
На фотке - я ввижу херову тучу поперечных швов - тут все логично, варится из кусков, максимально приближаясь к двойной кривизне. Наверняка потом х......чат кувалдометром , и потом животворящая шпаклевка "интырнешинель". ;-)
#38 Ильяф Иллер
Отправлено 25 марта 2022 - 22:34
Ни одной. Но я много читаю, с детства.
#39 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2022 - 22:38
А куда без рихтовки денешься, чтобы кромку листа подогнать под сварной шов. Толщина там вроде как 4 мм. Наверняка на сложном кондукторе, типа болвана собирали.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 25 марта 2022 - 22:45
#40 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 23:36
"Читать - не листы варить".
Перефразируя популярную поговорку про погрузку мешков. :)
#41 Ильяф Иллер
Отправлено 25 марта 2022 - 23:40
Бесспорно. А вы лодочки из бумаги клеили? Там тоже всё разворачивается.
#42 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 марта 2022 - 23:53
с учетом серийного производства катамаранов "Простор"
с Василием в количестве лодок никто не сравниться :)
а так же в количестве мата розданного эксплуататорами этих его лодок :)
в адрес конструктора и создателя :)
#43 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 23:54
 Все лодки которые я варил (пару десятков) все сначала клеились из бумаги.
Несмотря на то, что мой "цифровальщик" очень опытный и очень давно работает на реальном производстве.
как говорицца - "бережоного Бог бережот" , потому как цена ошибки очень велика - лист металла от 30 до 50 руб.
#44 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 25 марта 2022 - 23:57
Я много в бытность конструктором видел технологов, которые ни разу не варили, но знали как это делается и писали технологические карты для сварных. В основном это были женщины в КБ.
#45 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 25 марта 2022 - 23:59
да , 15 000 лодок. выпущено и ПРОДАНО.
Каких еще парусных лодок сделано 15000 в "совке" или "чубайсленде" ?????
И они и сейчас постоянно мелькают. Хотя давно не выпускаются...да это "грёбаный совок"
Это как Форд-Т ....массовый, во многом  косячный...но дешевый и доступный. :)  :)
#46 Ильяф Иллер
 Тогда для вас повторить Пен Дюик 600 - как два пальца об асфальт. Я его в 19 лет за два вечера из ватмана сделал 1:10 по статье из КиЯ.
#47 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 26 марта 2022 - 00:02
Вот откуда у тебя такая привязанность к этому проекту. Мечта юности ! Он же на данный момент можно сказать раритет. Молодые его просто боятся. Лодка на ходу очень строгая, судя по отзывам, хотя и ходовая. Одна откренка много усилий стоит.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 26 марта 2022 - 00:06
#48 Ильяф Иллер
Отправлено 26 марта 2022 - 00:09
Да, люблю его. Первая любовь...
#49 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 557 сообщений
№33 "...но вальцы не дают двойную кривизну.,.."
Но можно применить прокладки, не так ли? :rolleyes:
#50 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 757 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 26 марта 2022 - 00:14
ватман и Амг 5 (6)  - "немножно" разные материалы,
Вот начал бы делать из металла , тогда бы пришло понимание. :)
"ананировать" на импортные картинки - целое поколение  уже выросло. А руками чего-то сделать....вот тут мля....только таджики. :)
