Здравствуйте, помогите,пожалуйста советом!
стоит м8чспу100 - ЗМЗ 511+ сррп 26 на катере Волга.
В гидромуфте при переключении на холостой ход закусывает вал, который идет в двигатель, - должно ли так быть? или в чем может быть проблема?
Возможно, аналогичные темы есть, киньте ссылку?
СРРП 26 нужна помощь
Отправлено 04 июня 2022 - 14:50
Отправлено 08 июля 2023 - 19:59
Возможно, аналогичные темы есть, киньте ссылку?Я, предполагаю, что у вас проблемы с демпферным диском и валом, из-за повреждённых в муфте диска, или вала, шлицов, или и тех и других вместе в следствии разрушения подшипника в коленвала, куда входит ведущий вал редуктора. Конечно если не ослабли винты крепления самого СРРП - 26. Снимать немедленно!
Отправлено 05 августа 2023 - 10:56
Доброго дня, спасибо больше, тема была год назад, разобрались!
Темы с аналогичным тегами реверс редуктор, сррп 26, гидромуфта, нейтральный ход
Тематические форумы →
Подвесные и стационарные двигатели →
Судовой реверс-редуктор до 25 лсАвтор техномастер , 05 дек 2016 реверс редуктор, реверс для лодки и 4 еще... |
Помогите распознать реверс редуктор.Автор itar , 19 мая 2016 реверс редуктор |
