Лодка с "не правильным" тяжелым швертом.
Отправлено 24 августа 2022 - 19:36
Отправлено 24 августа 2022 - 20:39
Если лодка для туризма и киль поднимается только при подходе к берегу, то абсолютно без разницы, куда он наклонен.
Хотя вопрос о сборе мусора, упомянутый выше, актуален.
А если планируется гоняться и менять его положение на ходу, то при подъеме киля лодка начнет лежать на руле.
Отправлено 24 августа 2022 - 22:33
Практика показывает, что бульбкиль собирает траву вне зависимости от того, куда наклонён плавник Хоть вперёд. хоть назад. Хоть Т-образный. хоть L-образный...
У нас подобные шверты рисовали в 80-х применительно к тримаранам, очень распространённым тогда на Нижней Волге (ниже плотины). Но так никто такой шверт и не поставил. А нынче и тримаранов осталось раз-два и обчёлся. Уходят по возрасту вместе с владельцами-строителями...
ИМХО вряд ли. Для гонок как раз свободный кокпит нужен, а что во время гонок творится в каюте - пофиг. А тут как раз про свободную каюту говорят.
Сообщение отредактировал 2191: 24 августа 2022 - 22:34
Отправлено 25 августа 2022 - 00:38
Главные задачи этой лодки: сделать плноценную каюту, подход к любому берегу, большое заглубление тяжелого шверта-киля-создание хорошей остойчивости!
не смешите, чем длиннее ваш тяжёлый шверт, тем меньше остойчивость вашей лодки на рабочих кренах, ИМХО.
несогласны, докажите обратное....
Отправлено 25 августа 2022 - 06:48
Отправлено 25 августа 2022 - 09:36
А можно фото с поднятым на стоянке швертом, вид из кокпита на входной люк? Не сильно мешает входу-выходу?
К сожалению такой фото нет, но буду на лодке обязательно сделаю. А мешать... не мешает. Вход шириной 650мм. И плюс разные наклоны. Шверт в одну сторону, а стенка рубки в другую. Проходишь не задевая.
Отправлено 25 августа 2022 - 10:47
Странно звучит фраза "докажите мне обратное". Если бы разговор шел чисто о концепте... тогда я понимаю. Но дело в том, что я хожу на этой лодке. Держу румпель в руках.., настраиваю паруса, открениваю задницей на борту и т.д. Я пишу о том, что есть в реальности а не то, что возможно будет.
надеюсь что вы пишите осмысленно, неплохо и то что Вы можете в равных условиях попрактиковать как с опущенным швертом так и с поднятым и не забудьте прислушаться к информативной части тела....
Отправлено 25 августа 2022 - 11:13
ПОДЬМНЫЙ КИЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НА ХОДУ.
Без обид... но это опщепринятые правила.
Отправлено 25 августа 2022 - 11:41
Практиковать с опущенным и поднятым швертом врят л получится. По правилам и Т.Б. любого класса лодок подьемными килями положенна фиксация киля в опущенном положении, вплоть до болтов. Лодки с подьмными килями не предназначены для движения с полупогруженными плавниками. Ну... это так. Для ра ширения кругозора...)) А в общем... поднятие плавника(шверта), предусмотренно только на попутных курсах. На этих курсах смещение центровки в корму только приветствуется. Убедите меня в обратном, если я ошибаюсь.))
любой шверт работает на крен на острых курсах, так что ваш тяжёлый шверт на востанавливающий момент работает тока на максимальных(нерабочих) кренах.
Отправлено 25 августа 2022 - 12:01
Возможно я не доконца понимаю ход Вашей мысли. Можно подробнее... и по возможности без сарказма. Расстраивает...)
О законах физики знаю, но хочется послушать ход ваших мыслей.
