Я конечно не претендую... но вот еще рубку изменили, причем явно люди которые понимают, что делают http://chava.ru/builtch21.html
Возможно, что ущерб наносимый рубкой все же не столь неприемлим
Поймите, что парусная яхта это один большой компромисс. Если Вы думаете, что просто поднимите крышу рубки и тем самым улучшите обитаемость лодки, а остальные качества не изменятся, то это не так. Навскидку: ухудшится обзор по курсу, возможно критически; увеличится парусность корпуса, что может значительно повлиять на мореходные качества; повысится положение центра тяжести, значит может увеличится валкость. Уменьшится площадь грота, значит сместится вперёд центр парусности. Возможно станет неудобно работать с парусами; если надо выходить на крышу рубки, то подобная переделка означает, что Вы будете стоять на 15 см выше - насколько это безопасно? И так далее и тому подобное.
Возможно Вы и правы, возможно рубку и можно поднять, но скорее всего - нет. Редко проекты делают с нуля. Как правило берут за основу уже существующие лодки и вносят те, или иные изменения. Но это делают люди обладающие соответствующим опытом - конструкторы. Потом они это реализуют не в воздухе, а на бумаге, или компьютере, находят какие-то недостатки, потом много раз переделывают. Затем проекты проходят проверку практикой. Удачные становятся известны широкому кругу любителей.
Для того, чтобы квалифицированно ответить на Ваш вопрос нужно дотошно вникнуть в весь проект. По-хорошему надо взять чертежи, переделать их и посмотреть на то, что получится. Вряд ли кто-то из тех, кто обладает нужной квалификацией тут готов этим заниматься. Конструктор может бороться за каждый сантиметр, а вы называете круглую цифру 15 - почему не на 14, или 16? Может быть для Вашего роста будет достаточно восьми сантиметров, например. Может быть можно поднять не всю рубку, а наклонить её.
Когда Вы покупаете проект, вы как раз оплачиваете эту работу. Лучше всего задать подобный вопрос конструктору. Если это невозможно, то поищите другой, который Вас устроит. Правда мне кажется, что Вы исходили при выборе проекта, из возможности построить небольшую лодку, а предъявляете требования как к большой. Думаю, что Вам следует осознать это противоречие, и как-то его устранить. Либо требования снизить, либо принять, что Вам нужна большая лодка.
Либо найти компромисс
Сообщение отредактировал kobomaka: 21 сентября 2022 - 15:06
