Гребной винт встроенный в перо руля. Кто что думает ?
винт
Сообщений в теме: 115
#1 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 18 октября 2022 - 20:43
Натолкнулся в инете на разные картинки где в перо руля современных яхт стали встраивать гребной винт. На Хансе 315 вроде такой есть...Обмозговал, вроде отличная идея. Поставить на 10 м кат парочку на корму. Да в простом варианте замуровать в перо руля сапог обычного подвесного хотя бы...
Но может я что упустил. Интересны мысли о недостатках такой конструкции. ( про скорость не надо, гоняться не собираюсь.)
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 18 октября 2022 - 20:50
Баллер нагружен упором винта.
  • 6
#3 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 октября 2022 - 21:57
У ПЛМ тоже :)
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 18 октября 2022 - 22:03
На парусном судне ПЛМ не является основным органом управления.
#5 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 18 октября 2022 - 23:08
Есть такой момент...обдумывал. то ли по принципу подвесного перо крепить то ли конструировать колодец в который всё перо будет опускаться а баллер на подобии болотоходного делать укреплённый. в нём всё равно или цепь или привод реверс редуктора будет.
#6 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 октября 2022 - 23:38
И к чему эта канитель?И чем она лучше ПЛМ,который к тому же можно из воды поднять,в случае проблем с винтом или сальником?
Если так хочется приложить силы-сделайте метровый удлинитель ноги ПЛМ-и проще и практичнее.
Какие проблемы синхронизировать ПЛМ и перо?
И какой толщины у вас перо получится,и как это будет влиять на ходкость и управляемость?
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 18 октября 2022 - 23:43
Проблем никаких. Нет необходимости. Мотор в ДП, рулим рулём. Управляемости вполне хватает. Если надо исполнить боевой разворот - подруливаем мотором в дополнение к рулю.
....или цепь или привод реверс редуктора будет.
Туда гидромотор просится.
#8 Николай Александрович
  • 2 295 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 19 октября 2022 - 12:43
Основным недостатком данной конструкции (мне кажется ) невозможность пользоваться на мелководий ...   Если  судно  швертовое  ? В предложенном вами варианте  (если двигатель не на пере руля ) очень много шарнирных соединений ?
#9 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 октября 2022 - 14:08
полно картинок в инете разных
ответьте для себя - зачем вам это нужно ?
#10 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 15:13
Чтобы получить общественный резонанс!  :D
#11 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 октября 2022 - 16:27
Так то такие схемы на больших пароходах делают,для лучшей управляемости,типа подрульки,а не как основной.
#12 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 16:32
Ну, на больших и как основной делают
iFGppI9Kj-qBmMY_sc3WWEDTd3ohNemh_jZIUpt7
но на яхте я бы не стал экспериментировать. Это сложно а чем проще тем надежнее. Поэтому руль отдельно а винт на валу или колонке отдельно  :(
#13 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 октября 2022 - 16:38
Это не перо с винтом,а колонка. :)
#14 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 16:40
Все относительно  :)
#15 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 октября 2022 - 16:47
Все относительно  :)
Ну да. :)
#16 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 октября 2022 - 16:51
https://youtu.be/8oEDUdEDdnw
https://academy.yach.../news_6587.html
#17 Toni Basilio
  • 2 159 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 17:57
Нагрузка при движении под парусами на баллер в несколько раз выше.
#18 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 19 октября 2022 - 18:36
По проекту движитель у меня по типу "болотоход" опускаемый в колодец. Есть и с цепной передачей есть и редукторные уже делают...На Волге у нас тина,леска,сети топляки....так что ударение на ремонтопригодность без ныряния. Вот и рассматриваю идею тандема ноги болотохода с пером как вариант открытого крепления на корме или в колодце.
#19 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 18:39
...а если на пере руля еще и такая балда висит  :w00
#20 Наф нафыч
Наф нафыч
  • 198 сообщений
  • Из:Зеленодольск
Отправлено 19 октября 2022 - 20:11
Накидал тут схематично запихивание ноги и редуктора болотохода в перо руля. По ссылке рабочий образец. (Собирают в Тольяти такой агрегат.) Пока один вопрос... на сколько эффективно такое размещение винта? Тяговая мощность сильно упадёт у грузового винта после пера? watch?v=eYts9HfXsuIhttps://www.youtube....h?v=eYts9HfXsuI
#21 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 20:22
Вспоминаются годы юности, идем на пароходе, свежий ветер с кормы, я молодой помощник капитана. И предлагаю А что если открыть крышку первого трюма, она большая и в открытом положении стоит вертикально, насколько прибавится скорости? На что чтарший механик возражает, мол, ничего не прибавится, очень малый вклад в ту мощь что на винте. А сколько там? я спрашиваю. И тут он заявляет что не меньше веса всего парохода  :w00 , иначе мы бы и сместа не сдвинулись бы.
И вот я думаю о том какая силища будет гнуть баллер пера руля!  :D
#22 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 октября 2022 - 21:20
Вы проекцию сверху сделайте,чтоб понять какой формы будет перо.
#23 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 21:37
Если не перекладывать руль на большой угол, то не упадет.
#24 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 19 октября 2022 - 21:40
Под парусами: перо площадью 1 м2, скорость 5 узлов, сила поперечная около 350 кг.
Ориентировочно и с округлением в большую сторону.
Насчет тяги винта Ваш стармех явно погорячился.  :D
Сопротивление корпуса нашего полутонника на 5 узлах (или 6, сейчас уже не помню точно) - 50 кг.
#25 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 19 октября 2022 - 21:52
Винт в перо имеет смысл для маневров. Т.е. маломощный электрический. Тогда нет проблем с передачей момента и нет проблем с баллером.
Если нужен поворотный основной двигатель - все уже придумано. Подвесной мотор. Можно тягой его связать с пером руля, чтобы поворачивались вместе. А лучше - не портить и оставить его прямо, а рулить штатным пером.
Темы с аналогичным тегами винт
