Торнадо с гидриком
катамаран торнадо гидроцикл
Сообщений в теме: 107
#76 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 29 января 2024 - 17:06
Для меня очевидно, что гидрик, притянутый ремнями, - чистый воды тендер в данном случае. В отличии от концепции waveboat, где модульная конструкция.
Автор проекта обращается за советами по строительству, а не просит обсудить проект.
Для того, чтобы дать совет надо понимать концепцию проекта. Оказалось, что понимание у всех разное.
#77 Олег_К
Олег_К
  • 1 567 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 29 января 2024 - 17:54
Что имеется в виду под тендером? Их разных есть) Модульная, как и прочие dockitjet-ы, там как вкладыш мелкопузый с мотором. На ремнях, как ни старайся, не растянешь, чтобы гидр не колбасило относительно ката. Да еще глядя на эскиз... Там все разворотит нафиг.) Почему не сказать и не обсудить?
#78 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 29 января 2024 - 18:01
Я с Вами полностью согласен. А вот обсудить проект никто меня не просил.
#79 Из Поозерья
Из Поозерья
  • 55 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Falcon 450
Отправлено 29 января 2024 - 19:07
Поясню идею.
Хочу иметь набор из которого легко могу собрать один из вариантов:
1. палубную платформу на поплавках катамарана, к которой могу пристегнуть/отстегнуть движитель в виде гидроцикла. Назначение платформы - выехать порыбачить и прочее. Палуба должна позволять стоять, ходить, размещать барахло рыбацкое. Нечто подобное я видел  в Италии и  где то еще. Катамаран стоял на якоре в гавани, чувак отстегнул гидрик,, скатался на нем к берегу за пивом, вернулся, пристегнул его ремнями, и на движителе гидрика катамаран укатил куда то в даль.... В этом виде никакого парусного вооружения естественно нет.
2. Классический парусный Торнадо, для прогулок по озерам.
Вариант 1 и 2 объединяют только поплавки катамарана. Поперечные балки и прочее относятся каждый к своему варианту.
#80 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 29 января 2024 - 19:11
Без гидрика и с другим мостом?
#81 Из Поозерья
Из Поозерья
  • 55 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Falcon 450
Отправлено 29 января 2024 - 19:15
Да
 Можете пояснить в чем модульность конструкции wave boat?
Сообщение отредактировал Из Поозерья: 29 января 2024 - 19:16
#82 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 29 января 2024 - 19:37
Обратите внимание на, например, этот чертеж:
#83 Из Поозерья
Из Поозерья
  • 55 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Falcon 450
Отправлено 29 января 2024 - 22:02
Ох уж этот богатый русский язык...  :)
Если под словом "модульность" имеется ввиду, что тандем образует единые общие обводы, значит я понял. Если хотели донести что то иное, тогда - не понял.
Я понять хочу. Может что то важное упускаю.
В этом деле я дитя малое.
#84 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 29 января 2024 - 22:44
Действительно интересно.
#85 Олег_К
Олег_К
  • 1 567 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 30 января 2024 - 10:45
Не пойнт, но попробую. Можно заметить, что подобные корабли - моно. Второе наблюдение - ложемент под гидр, куда он входит, как папа в маму. Никаких развлечений с растяжкой, все просто, жестко и надежно. На кате, очевидно, надо мудрить свою конструкцию. Вам же надо передать упор на лодку. Моменты, пляша от этой точки приложения силы, играют против Вас. Да и на кате, при рулежке, они будут выше, чем на моно. Растяжки имеют право на жизнь, конечно. Но это сильно неспеша ходить и долго вязаться-отвязываться. Хотя... кто спешит, тот, может и правда, жизнь не понял)
#86 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 30 января 2024 - 10:50
Модульный принцип — принцип построения технических систем, согласно которому функционально связанные части группируются в законченные узлы — модули (блоки). Модульность устройства позволяет изменять его возможности, путём использования/наращивания функциональных блоков, выполняющих различные задач.
В данном случае, у Вас есть гидроцикл и будущий катамаран. Порознь они выполняют свои функции. А вот что будет если их соединить указанным Вами способом? Катамаран с водометным двигателем? Или гидроцикл с аутригерами? Или просто катамаран с привязанным гидроциклом?
Мне кажется, что написано вполне по-русски.  Хотя уровень смысловой насыщенности моих текстов на русском могу упрощать. Написано без Т9 :rolleyes:
#87 lop
lop
  • 5 439 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 30 января 2024 - 11:18
Гидрик, притянутый ремнями, замонолитит конструкцию. Но если на нем умчится за блинами моя девушка, а я останусь на якоре со спинингом, как бы под моим весом что нибудь не хрустнуло....
Нужны мнения и советы бывалых....
Монолита не будет, будет два судна, связанные между собой системой упругих связей.  И если случится волна, хотя бы 20 см высоты,  эти два судна начнут раскачиваться, каждое со своей частотой.  И хрупнет тут скорее не под вашим весом, а под воздействием рывков в упругих связях.
#88 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 30 января 2024 - 11:28
Модульный принцип
Конструктор "Лего" если не ошибаюсь. Те связка гидрик + катамаран таковой и является. Не понятно причём здесь тендер.
#89 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 30 января 2024 - 11:42
Ошибаетесь. В конструкторе "Лего" детали несут функциональную нагрузку только когда они собраны в изделие. И гидрик, и катамаран можно использовать по назначению отдельно.
Тендер - это вспомогательное судно на яхте. Если привязать ремнями к катамарану гидрик, то, скорее всего, именно гидроцикл будет выполнять функцию тендера.
#90 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 30 января 2024 - 12:54
Вы противоречите сами себе. Понимая под определением модуль самостоятельные единицы тем не менее классифицируете эту связку как тендер. Не вижу разницы.
Вот что такое модуль  https://skillbox.ru/...ostymi-slovami/
#91 Из Поозерья
Из Поозерья
  • 55 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Falcon 450
Отправлено 30 января 2024 - 13:45
Пока в голове - сформировать силовую раму. Палубу организовать "плитами". Из чего и как будет силовая рама, пока буду обдумывать. Работы с корпусами еще хватает.
#92 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 30 января 2024 - 13:47
Еще раз: тендер - это вспомогательное судно на яхте. Даже надувное розовое фламинго в известном смысле может служить тендером. Терминология модульности давно сформулирована и общеизвестна. Если Вы не видите разницы, то это не означает что ее нет. Предлагаю закончить в этой теме данную дискуссию как непродуктивную.
#93 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 30 января 2024 - 13:50
Какой вес Вашего гидроцикла?
#94 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 30 января 2024 - 14:04
А вариант буксировки за гидроциклом не рассматривали? Тогда палубу парусного варианта изменять не придётся. Или вам нужна платформа?
Да гидрик пересекает рулевые тяги.
#95 Олег_К
Олег_К
  • 1 567 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 30 января 2024 - 14:23
Вот уперлось Вам толкать... ) Сплошной головняк, со стыковкой, обитаемостью и управлением, как выше правильно заметили. Толкающий гидрик имеет смысл на глиссирующем понтоне, там это оправдано полностью. У Вас водоизмещайка, она упрется в свой потолок скорости, в строгом соответствии с заветами партии Фруда. Два рыма в носу и на галстук - гораздо практичнее во всех смыслах.
#96 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 30 января 2024 - 14:59
Дополнительный бонус буксировки - возможность повесить маломощный мотор на катамаран, что значительно расширит диапазон применения.
#97 Из Поозерья
Из Поозерья
  • 55 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Falcon 450
Отправлено 30 января 2024 - 16:52
BRP Spark. 160кг сухой, 90 л/с.
К буксировке вернутся можно в любой момент. Интересно что из толкателя можно получить.
Сообщение отредактировал Из Поозерья: 30 января 2024 - 16:52
#98 Pointbox
Pointbox
  • 146 сообщений
  • Из:Европа
Отправлено 30 января 2024 - 17:42
Если присмотреться к Sea-Doo Switch, то выводы уже можно сделать.
#99 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 450 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 30 января 2024 - 18:21
Пригляделся, но парусного "Торнадо" не разглядел. Может что со зрением.  :w00
#100 Игорь К.
Игорь К.
  • 18 008 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 30 января 2024 - 18:40
Милюков, а почему Вам плюсик нельзя поставить..., ну типа согласен со свашим смыслом...
Темы с аналогичным тегами катамаран, торнадо, гидроцикл
Новые публикации
