Возник в процессе постройки поплавков ката вопрос о составе шпаклёвки.
Скажу сразу, для корпусной шпаклёвки прикуплена Эпиталовская смола 1к 2 которая.
Но сейчас идёт склейка стрингеров,привального бруса из шпона так сказать и для этих целей использую ЭД 20 с пэпа. Есть участки где требуется наложения смолы более толстого слоя и так что б не вытекало на подобии сливочного масла или солидола. Аэросила не достал но купил для загущения мешок Ковелос так сказать российский аналог аэросила диоксид кремния ( тут на форуме есть про него раздел).
Вообщем стал добавлять в размешанную смолу 1 к 1 и 1 к 2....успел склеить одну рейку и этот первый замес в стаканчике вскипел через 5 минут через 20 минут уже стекло получилось. ( смола свежая, пропорции по весам). С одной стороны шпаклёвка встающая через 20 минут имеет свои плюсы с другой, она всё таки текла....
Стал пробовать и смолу с ковелосом замешивать и потом отвердитель и наоброт..и отвердителя меньше добавлять...ещё и жара + 25 вообщем приноровился делать замес так что б на 15-20 мин хватало.
Но... текучесть побороть не могу. Гуще в стакане пивном одноразовом замешать трудно.
И вот в чём нужен совет товарищи :
1. Если в эту смесь добавить талька или серебрянки пластичность повысится? Состояние солидола можно получить? Качество клеевое смеси не ухудшиться?
2. Или добавлять ещё больше Ковелоса и замешивать шпателями на холодной стальной плите и будет мне счастье?
Сообщение отредактировал Наф нафыч: 31 мая 2023 - 18:57
