Рс промахнулся
Конечно 1:1
Отправлено 02 июня 2023 - 15:30
Зачем серебрянка? Какой в этом смысл? Зачем металлизоровать клей?
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)-это термин для рафинированной древесной массы, который используется в качестве текстуризатора, средства против слеживания, заменителя жира, эмульгатора, наполнителя и наполнителя в производстве пищевых продуктов. Наиболее распространенная форма используется в витаминных добавках или таблетках.
То есть по сути - это ооочень оччень мелкие опилки!!!
Древесина и есть целюлоза. Там где русский берёт опилки из под пилы или шлифмашинки буржуй идёт покупать микроцелюлозу. Ну у богатых свои причуды.
А некоторые идут на кухню и когда супруга не видит берут нужное количество (Там наверняка есть (МКЦ) ооочень оччень мелкие опилки!!! ) в банке.
На банке правда написано не МКЦ, а "Мука".
Попробуйте.
Результат будет положительный. Уверяю Вас.
Разумеется если супруга не ....
Отправлено 02 июня 2023 - 15:40
Товарищ выше сказал что она придаст определённую пластичность по типу солидола...где то что то подмазать типа галтельки удобно.
Может Вы не так поняли? До отверждения да. Добавляя "по вкусу" получаю консистенцию что то вроде "мягкого мороженого".
До обеда вот этим как раз и занимался. Но после ??? Возможно какая то разница будет и её можно будет замерить инструментальным способом, но органолептическим способом? Я разницы не заметил.
Я про "люминий" если что....
Отправлено 02 июня 2023 - 16:34
Попробуйте.
Было такое. Пришел как то друг что то склеить. Уже даже не помню что. Стал замешивать смолу ... и вдруг обнаружил, что аэросил кончился! Сбегал на кухню, взял горсть микрокристалической целулозы муки и замешал. Сосед аж глаза таращил. Получилось ничуть не хуже чем с аэросилом.
Отправлено 02 июня 2023 - 17:01
Как алюминий может придавать пластичность? За счёт чего? Там микрошарики. Пустой балласт.
вы про пластичность в постотверждении ?
или т.н удобноукладываемость ?
любой заполнитель понижает подвижность смесей
в строительстве это микрофибра во всех марочных плитклеях и штукатурных смесях не дает сползать растворам
в смоле это может быть любой заполнитель с хорошей адгезией к смоле
самый интересный эффект от цемента или цементной шпаклевки в смоле
Отправлено 03 июня 2023 - 18:19
Что - то иное узнали?
А как же "..всё, что может впитывать влагу..." ?
Следующий вопрос: порядок разведение смолы и введение наполнителей
И вопрос пропорций. Все так его любят.
Прозвучало: аэросил добавляю 1×1
Для меня это тупик. Мне непонятно, это как?
Я убедился попробовать....) С опилками однозначно не буду.. а вот производное от них как микрокристалическая целюлоза попробую...и только как добавку к ковелосу. Пробовал вчера разные пропорции и замесы с аэросилом...вообще пока не нравится. Явно в него что то ещё просится...
Отправлено 03 июня 2023 - 20:48
А напрасно. Аэросил делает смолу хрупкой. Превращает Этал-45 в ПЭПА. Клеить галтели такой смесью точно не надо. А вот опилки не влияют на пластичность отвержденной смолы - смола в них впитывается, в отличии от аэросила, алюминиевой пудры и прочих однородных добавок. И еще плюс опилок - галтель немного нагревается в процессе полимеризации. И если она на вертикальной поверхности и на основе не впитывающих смолу добавок, то она потечет. А опилки при разогреве еще лучше впитывают смолу и вероятность что галтель потечет намного ниже. Не нравятся опилки - берите муку. Да хоть овсяные хлопья, даже они будут лучше аэросила.
Отправлено 03 июня 2023 - 22:35
Повторюсь ещё раз. Смола эпиталовская 1к 2 которая есть и она припасена для наружных работ. А вот внутрянку и каркас собираю на эд-20 отвердитель пэпа. Вот над нею химичу...)
Отправлено 03 июня 2023 - 22:46
Пластификатор не забудьте добавить. Лучше ДЭГ. ПЭПА + ЭД20 без пластификатора мало куда годится. На лодку точно нет.
И без аэросилов - он сделает так, как будто пластификатор не добавлялся. Лодка не монолит, она постоянно изгибается.
Отправлено 03 июня 2023 - 22:47
Накопал в старом журнале "Сделай Сам" рецепт шпаклёвки пластичной для автолюбителей :
ЭД 20 - 25
Дибутилфталат ( можно заменить касторовым маслом) -10
Тальк ( или металлические пудры) - 62
Пэпа ( он же полиэтиленполиамин) - 3
Интересно мнение по по этому пластификатору дибутилф......гуглил, попал на сайт Эпитала. Они его продают но не рекомендуют добавлять в смолу а использовать модифицированные смолы...)
Отправлено 03 июня 2023 - 22:51
ДЭГ-1 они не торгуют? Это тоже пластификатор. Но на самом деле это пластичная смола. Можно ДЭГ отвердить и выйдет что то типа резины наверно.
ДЭГ-1 — пластификатор, обладающий свойствами активного разбавителя, придаёт смоле эластичность, ударную вязкость и текучесть.
⭐ Способствует повышению устойчивости к ударам, вибрации, перепадам температуры, постоянной динамической нагрузке.
⭐ Является по своей природе эпоксидной смолой, включается в состав материала при полимеризации.
⭐ Хорошо смешивается со смолой, не требует нагревания.
⭐ Вносится в концентрации 2-10%, наиболее часто используется концентрация 5-7%.
⭐ Подходит для формовки стеклопластика."
ДБФ это из прошлого века.
Отправлено 03 июня 2023 - 23:02
"..внутрянку и каркас собираю на эд-20 отвердитель пэпа. " (С) Может быть, какой-нибудь пластификатор или активный растворитель добавить? У меня такая смесь работала со стеклотканью не очень хорошо.
Да вот сейчас в озоне заказал на пробу ДЭГ 200гр. Попробую замесить...
Отправлено 03 июня 2023 - 23:12
"Аэросил делает смолу хрупкой. Превращает Этал-45 в ПЭПА. Клеить галтели такой смесью точно не надо. А вот опилки не влияют на пластичность отвержденной смолы - смола в них впитывается,...."
Этал сам пластификатором является. Смола с эталом не хрупкая, а упругая. Ну или немного гибкая. Но если в ЭД20+Этал45 добавить аэросил, то разница с ЭД20+ПЭПА становится незначительной. А опилки хрупкости не добавляют.
Получится нормально. Если аэросилом не портить. Но не проще было купить нормальный отвердитель? И ДЭГ уже не нужен был бы.
Отправлено 03 июня 2023 - 23:26
Нормальный куплен....просто было 10 кг Эд 20. Вот клею не важные места всякие. Есть места где надо слой 5 мм....и что б не текло.
Отправлено 04 июня 2023 - 00:21
ЭД20 нормальная смола. Проблема вовсе не в ней, проблема в ПЭПА. Если его заменить на ЭТАЛ-45 то получится хорошо и без пластификаторов.
Отправлено 04 июня 2023 - 10:13
В опилки смола впитывается медленно и уже во время работы смесь становится более вязкой и её хуже наносить на поверхность.
Просто надо это учитывать. А лучше древесная пыль.
С уважением.
Отправлено 04 июня 2023 - 10:24
А фибру я так делаю ; беру обрезки стеклоткани и хорошими ножницами по диагонали режу по 10-15 мм., тогда получается "фибергласс" , главное не переборщить с этой добавкой. После выкладки положить сверху полиэтиленовую ленту из стрейч-плёнки и пригладить кистью.
Отправлено 04 июня 2023 - 10:36
Галтель из опилок делаю так, просеиваю на две фракции: крупной формирую основу, затем шлифую, и второй слой мелкой фракцией.
