Вилл и Джет Вам в помощь! С Данёвым.
Ищу проект лодки под мотор 30 л.с., материал стеклопластик.
#102
Отправлено 20 августа 2023 - 13:39
Или, вот такая лодка на которую есть чертежи в Сети. Тоже моногидрон с килеватостью 14 гр. (На первых лодках 8 гр. на транце.) Критика касается в основном кострукции и материалов, которые не были защищены хорошо от коррозии. У одного моего знакомого была такая лодка под "Вихрем 30".
Вы про лодку ока? Ока1 на транце 6градусов. На ока4 14градусов. Ока4 можно найти живую. Хорошая лодка.
#105
Отправлено 21 августа 2023 - 20:08
А с помощью по проектам вообще беда..., хотя jeeet писал приватно. Вы обещали что-то подбросить...
по любому, прежде чем закладывать матрицу - надо сделать фанерный ходовой макет, САМОМУ обкатать,и уж потом.....
Ну и сам макет - может быть болваном для снятия матрицы.
РОСАТОМ - карбоновую рогожку наладил. тут недалеко от моей дереньки . Покупал недавно приятелю .
С эпоксидом - будет очччччччень "элитно".
#106
Отправлено 21 августа 2023 - 20:50
Вроде просмотрел все посты и тогда вопросы: 1. Автор ищет проект лодки, иначе готов сам строить? 2. Тогда зачем предложения по серийным лодкам - взять за основу для постройки, проще купить готовую. 3. Автор - " только стеклопластик", но строить единичный экземпляр из пластика в матрице, это мазахизм, гораздо проще и технологичней, это обычный деревянный набор и обшивка водостойкой фанерой с последующей наружней обклейкой. При водостойкой фанере и хорошей пропитке дерева, это мин. 10 лет эксплуатации.
По проекту, ТЗ автора мало подходят под двигатель 30л.с. Здесь лучше взять за основу - материал дерево, L - 5,2-5.6м. В - 1.6м по верхней скуле, 1.3 - 1.4м по днищу, обводы моногедрон, килеватость на транце 13-15*. При таких размерениях и нагрузке 4 человека +30-50 кг багажа, можно будет рассчитывать на скорость 30 - 40км.ч. но это при весовой культуре корпуса в пределах 150-180 кг.
Сообщение отредактировал kater61: 21 августа 2023 - 21:03
#107
Отправлено 21 августа 2023 - 21:18
Углерогожа ТС 60 ?
Товарищи, вы опять меня с кем-то путаете... Нет у меня ресурсов закладывать серию таких лодок, мне одна нужна, но чтобы "пуля".)
...из стеклопластика.
#108
Отправлено 21 августа 2023 - 21:37
1 Автор, если не увидит в теме новенького, выберет что ни будь из старенького.
2 я не покупаю лодок. Хотя, проще купить.
3 А вот здесь я могу посоревноваться... Одноразовая матрица из текстолита (он есть) это весьма похоже на лодку "на наборе" только обшивкой наоборот, вовнутрь. А дальше мне все, как по нотам.
Дерево не хочу,- себе не хочу.
С весовой культурой есть проблемы, я прочнист.
#109
Отправлено 21 августа 2023 - 22:07
Углерогожа ТС 60 ?
Если есть матрица - делать можно....хоть из "полиэфирного кизяка".
Ну и старая мудрость - "делать надо стараться Хорошо, а херово...оно само получится" ©
#110
Отправлено 21 августа 2023 - 22:09
Углерогожа ТС 60 ?
Не вводите меня в заблуждение. Других тоже. Матрицы делают для серии. Или ищут ГОТОВЫЙ бесплатный проект для серии из листового стеклотекстолита, что проще в изготовлении, - формовки меньше. (Вы "белый и пушистый", но Мастерскую Наумова загружать надо, иначе прогорит!)
"Прочнист" - звучит гордо!
#111
Отправлено 21 августа 2023 - 22:42
Я писал про одноразовую матрицу.
https://forum.katera...52-ischu-proekt
В конце-концов я возму любой старый проект и сделаю свое дело.
Делать надо очень хорошо.Если есть матрица - делать можно....хоть из "полиэфирного кизяка".
#112
Отправлено 21 августа 2023 - 23:17
Сообщение отредактировал wwwanton: 21 августа 2023 - 23:19
#113
Отправлено 22 августа 2023 - 08:49
Если делать будете матрицу из листового стеклопластика, то просто по логике уже скорее всего будет простая форма либо моногидрон, либо переменная килеватость по длине лодки. Дальше проще. Мотор 30л.с и 4человека. Если скорость не так важна, а важна мореходность делайте закрученные обводы. Если хочется чуточку побыстрее, то закручивайте обводы на первой половине лодки. Но крученые обводы не такие стабильные в попутной волне и в киллеваторной, могут зарываться. А если хочется и ехать быстро и управляемости, то моногидрон. Теперь от обратного для 30л.с и 4человека и моногидрон нужно уместиться в 200кг. Если пластик 4-5мм и с обустройством кокпита, у Вас не остаётся выбора. Ширина по скуле 1.4метра при килеватости 12-15градусов меньше ширину не нужно, будет остойчивости мало, больше тоже не нужно. Считайте от веса получите длинну лодки. Меньше 4.3метра не делайте. Вот и весь Ваш проект. И ещё если матрица одноразовая, зачем текстолит тратить? Возьмите фанеру, а текстолит уйдёт на обустройство.
Вот, правильное понимание и описание моей ситуации. Спасибо.
Конечно моногидрон родимый. Длинна в 4,3 метра это уже понятно, надо уложиться.
Матрица из фанеры потребует доработки рабочей поверхности, а текстолита у меня хватит и на "внутрянку", к тому же текстолит лучше гнется на радиусах.
Спасибо за конкретику, коллега.
#120
Отправлено 22 августа 2023 - 15:51
#123
Отправлено 22 августа 2023 - 16:07
И снова - Курбатов, а как такой вариант?
https://boatplans.ru/Lesh/
Я рассматривал "Леща" в числе первых, нашел тему на нашем форуме, прочитал и ...раздумал. Почему, пока сам не понял толком.
Темы с аналогичным тегами мотолодка, катер, проект, стеклопластиковая мотолодка, моторка.
