Хочу странного (SWASH+Wingsail)
swash swath wingsail проект
Сообщений в теме: 17
#1 rusnak
rusnak
  • 9 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Puma 23
Отправлено 21 декабря 2022 - 18:03
Люди добрые, походил я пару лет на старенькой 7-метровой Пуме (ничего так яхточка, хотя и 30 лет ей), но хочется чего-то обитаемого, для дальних морских походов.
Будучи не очень хорошим яхтенным архитектором, и зная, что в любом деле есть свои тонкости (фришип конечно штука хорошая, но до поры) нуждаюсь в помощи.
С этой целью готов обменять энную сумму денежных знаков на проект не совсем стандартного судна.
1) SWASH компоновка (центральный буль и боковые плавники), в буле - аккумуляторы и трубы-цистерны для топлива, вод и жидкого балласта.
2) Длина общая - около 10 метров, ширина - 6 (чтобы вставал в марине на двойное место)
3) Двигатель электрический, в хвосте буля.
4) Вместо паруса - мягкий парус-крыло с самоуправлением по схеме Worsley, моно или биплан.
5) Интерьерная компоновка - студия (благо конструкция позволяет) с коммуникациями в теле платформы.
6) Материал корпуса - стеклопластик, вариант - оклееная фанера
7) Самое главное - возможность мореходства в одно лицо без напрягов.
8) Ну и вишенка на торте - чтобы постройка была максимально простой, если это возможно.
Я понимаю, что хочу необычного, но надеюсь, что кто-то из опытных яхтенных проектировщиков заинтересуется. А если цена будет еще не слишком высокой, то готов выложить финальный проект для публичного использования всеми русскоговорящими.
#2 Steamer
Steamer
  • 3 442 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 22 декабря 2022 - 16:34
Какие-то смутные сомнения гложут меня на предмет того, что ваше судно (парусно-моторное? моторно-парусное?) сможет соответствовать идее, а не просто останется лежать на воде всей своей плоскостью, будучи не в состоянии
на ходу под парусом быть "выдернутым" из воды.
Мнение НИ РАЗУ не архитектора! :)
#3 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 22 декабря 2022 - 17:11
Будет эксперимент на эксперименте, как следствие - непредсказуемый результат вообще. Конструктор возьмет деньги, потом скажет "извините, фокус не удался".
#4 rusnak
rusnak
  • 9 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Puma 23
Отправлено 22 декабря 2022 - 17:34
SWASH - не глиссер и не крыло, оно стоит на воде благодаря плавучести бульба. Поэтому можно представить его необычным тримараном -  с нестандартными формами поплавков.
Ну отчасти да...  К сожалению, нарисовать в фришипе нижнюю часть корпуса я еще в состоянии, и даже более-менее выловить "блох", а вот сделать красивую надстройку и вообще формы - пасую.
#5 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 22 декабря 2022 - 17:38
Если вся плавучесть обеспечивается бульбом который, однако, под водой, то есть уже погружен полностью то чем обеспечивается стабильность нахождения на поверхности всего аппарата?
И да, если плавучесть внизу а вес ещё и над поверхностью то как обеспечивается остойчивость?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 22 декабря 2022 - 17:41
#6 Toni Basilio
  • 2 159 сообщений
Отправлено 22 декабря 2022 - 18:00
Так стойки не как у СПК, а имеют объём, а значит какую-никакую площадь ватерлинии. Для моторного судна вполне может хватать остойчивости. Но вот для парусного верится с трудом. Причём у него будет возникать проблемы как с поперечной остойчивостью, так и с продольной.
Из аббревиатуры SWASH последние три буквы означают "с активной стабилизацией". Но для неё нужна скорость движения (либо непомерно огромные управляющие поверхности). Для моторного судна это не проблема, с парусным большие вопросы.
Пока из скрещивания ужа с ежом колючая проволока не получается.
#7 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 22 декабря 2022 - 18:01
Кроме рисования форм придется решить массу технических задач. Доступность технического отсека в "бульбе", тонкая подгонка объема плавучести под реальный вес сооружения, достаточная для хода под парусом остойчивость, паразитная парусность - это всё придется считать и решать.
#8 Steamer
Steamer
  • 3 442 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 22 декабря 2022 - 19:28
Ну хорошо, пусть стоит на воде благодаря плавучести бульба, заполненного водой-сточными отходами-топливом-аккумуляторами-электромотором (+чем то еще ...?)  :angel:
И тримараны нынче строят с поплавками СЕРЬЕЗНОГО объема. Страшно подумать, но ваши поплавки-"лезвия" (имею ввиду подветренный из них)  могут погрузиттся  под воду, если в парусину дунет хоть немного ветра.
Удачи с уникальным проектом.
Сообщение отредактировал Steamer: 22 декабря 2022 - 19:42
#9 2Капитана
2Капитана
  • 1 131 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 22 декабря 2022 - 19:49
Люди добрые
3) Двигатель электрический, в хвосте буля...
.......А если цена будет еще не слишком высокой, то готов выложить финальный проект для публичного использования всеми русскоговорящими.
Гениально, русские туристы с торпедами в бульбе ходят по всей средиземке и в ЮВА... и мило улыбаясь показывают мирный проект под музыку Вагнера. Посейдон лайт ;)
После пуска буля - домой под парусом!
Сообщение отредактировал 2Капитана: 22 декабря 2022 - 20:04
#10 rusnak
rusnak
  • 9 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Puma 23
Отправлено 22 декабря 2022 - 21:39
"Довлеет днесь злоба его"....  В этом-то и весь цимес автоматического крыла, что оно не наклоняет судно как обычный парус.
Вот с этим-то и беда... поэтому ищу грамотного человека
#11 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 22 декабря 2022 - 21:50
Так значит и скорости не создает. Кренящий момент и сила тяги - это две проекции одной и той же силы, возникающей на крыле.
Что на обычном, что на необычном крыле.
#12 rusnak
rusnak
  • 9 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Puma 23
Отправлено 23 декабря 2022 - 00:09
Эм... то есть самолет летит потому, что у него крылья складываются?
Насколько я помню, сравнение паруса и крыла уже давно разобрано, и работают они совершенно по-разному. Поправьте, если ошибаюсь.
#13 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 00:14
Не понял, о каком складывании идет речь. Самолет летит потому, что на крыле возникает сила. Для сложенного и разложенного крыла она просто разная.
сравнение паруса и крыла уже давно разобрано, и работают они совершенно одинаковоТолько у одного поверхность деформируемая, из тряпки, А другого обычно жесткая.
#14 anton19286
anton19286
  • 146 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 23 декабря 2022 - 08:31
поперечная сила неизбежна, а вот крен как раз необязателен. например, веревку кайта можно привязать к середине киля
#15 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 23 декабря 2022 - 13:10
Для кайта - да. Но там речь шла об автоматическом крыле.
Но и на нем можно избавиться от кренящей силы, если наклонять в поперечной плоскости.
Только при этом все сложнее с геометрией.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 23 декабря 2022 - 13:35
ИМХО ТСу надо урезать осетра, и откатить до "обычного" трима-хаусбота. И вуаля - всё решается!  :)
#17 Steamer
Steamer
  • 3 442 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 23 декабря 2022 - 16:48
Если до обычного, то тогда двух корпусов хватит - дешевле станет! :)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 23 декабря 2022 - 19:31
Сложно сказать.Там один корпус + 2 недокорпуса, а там два полноценных корпуса... трим я когда-то уже построил, каты не строил, но наблюдал вблизи, как строят другие...:-)
Темы с аналогичным тегами swash, swath, wingsail, проект
