счистка старой краски
старая краска покраска палуба краска
Сообщений в теме: 20
#1 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 24 октября 2020 - 12:15
вопрос к знатокам.
чем, как счистить старую краску с палубы. старый хозяин-швед- зачем-то обновил палубу белой краской, впечатление что пентафталью. она потрескалась со временем. под ней старый полиэфирный, скорее всего, гелькоат. палуба с отлитым противоскольжением, т.е. с неровностями. смывка краски вряд-ли подойдет - впитывается и поджирает также и пластик.
кто как выходил из положения?
Сообщение отредактировал kolyanich: 24 октября 2020 - 12:16
#2 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 24 октября 2020 - 12:23
Если краска шелушится, то можно отдирать остро заточенным металлическим шпателем.
Что не отойдёт , то шкурить, либо ротационной шлифмашиной , либо вручную.
#3 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 24 октября 2020 - 12:39
часть отшелушивается, часть крепко сидит.
#4 Арктик
Арктик
  • 886 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 24 октября 2020 - 14:32
Попробуйте пропитать любую ткань ацетоном , приложить к палубе и закрыть пленкой , чтобы ацетон не испарялся.
#5 pleras
pleras
  • 106 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 15:06
Как по мне - это будет долго и трудно ;)
Все руками. Сначала счесывается металлическим шпателем, а потом берите шлиф-машину и по каждому месту пройтись.
#6 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Inflatable PVC Boat
  • Название: Чероки
Отправлено 24 октября 2020 - 16:20
Можно компрессным способом - нанесли, закрыли сверху полиэтиленом, потом еще нанесли "мокрым по мокрому" - специальных медленных смывок для реставрации - типа Реммерс АГЕ или Мейер Ба Уни ( эта более агрессивная ) остатки этих смывок легко удаляются с поверхностей, частью саморазлагаются.
Лучший способ как уже сказали выше - механический, не любит пластик этой химии, особенно реактивной.
#7 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 24 октября 2020 - 17:24
Любое механическое воздействие: шпатель, шлифмашинка - гарантированно испортит гелькоат палубы. Будут царапины и ямы.
Использование смывки  - как повезет. Если не повезет, тоже придется восстанавливать палубное покрытие. Т.е. работать со смолой.
Но здесь можно проверить на незаметном кусочке.
#8 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 октября 2020 - 18:30
Если руки кривые и голова не работает.Тогда буду  и царапины и ямы.Если нормально работать хорошим инструментом то получиться отлично или .как минимум хорошо.
Шкурить  противно и долго. Но другие варианты еще более геморройные и рисковые.Лично я смывки почти никогда не использую. Наждачка пачками и рулонами несколько разных машинок.респиратор и погнал.
Где то на сухую и крупной шкуркой.где то мелкой и с водой.
Удачи.
https://forum.katera...-dereviashekil/
Сообщение отредактировал Метчик: 24 октября 2020 - 18:34
#9 Aleksk
Aleksk
  • 14 786 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 24 октября 2020 - 21:42
Вода под давлением режет даже металл, что уж говорить о старой краске.
Еще можно попробовать нагревать феном и скоблить, если гелькоут выдержит нагрев.
Сообщение отредактировал Aleksk: 24 октября 2020 - 21:44
#10 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 24 октября 2020 - 21:56
нее. с феном не пойдет-пробовал. двойная работа. проще так соскоблить.
#11 officeoz
officeoz
  • 362 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 24 октября 2020 - 23:24
Один способ не всегда подходит. Пробовать надо: смывка, фен, шлифмашина. Есть смывки для разных материалов: для лака, полиуретана и пр.
#12 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 24 октября 2020 - 23:31
Смывку не надо.
Как ни делай гелькоут всё равно потом красить нормальной краской.
Так что , шпатель, шлифмашинки, руки.
если сами не уверены, заплатите профи. Они обдерут...... в обоих смыслах :)
#13 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 27 октября 2020 - 13:33
получилось следующим образом
там, где искусственные неровности противоскольжения счистил шелуху мягкой карчеткой чашечной. ровные участки прошел шлиф крУгом. по первым участкам чуть напортачил(потом шпатлёвкой выровню), потом приспособился и без задиров лишнее отлетело.
#14 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 27 октября 2020 - 14:12
ленточная шлифмашина  ?   можно взять напрокат
#15 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 27 октября 2020 - 15:32
Лентой я бы как раз и не стал, без практики как раз ям нароешь - устанешь. А вот пылесос точно нужен )) хотя люди мягким диском на дрель или ушм творят чудеса.
#16 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 27 октября 2020 - 15:37
Самая щадящая - вибрационная машинка.
#17 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 27 октября 2020 - 15:58
Керхер жесткой струей (тонкой) собьет большинство краски (если она уже шелушится). Нескользяйка останется без повреждений. Механика шлифмашинки и прочие циклевки можно использовать только там где нескользяек нет. Потом зашкурить 800->1000->1200->1500->заполировать.
#18 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 27 октября 2020 - 17:24
Ям и царапин  можно наделать и руками  .Любом машинкой нужно уметь пользоваться.
#19 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 27 октября 2020 - 18:30
Именно поэтому лучшая начальная практика тела и ума - без электричества )), хоть в столярке, хоть в слесарке .
#20 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 27 октября 2020 - 19:25
Согласен.
#21 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 28 октября 2020 - 14:12
Согласен.
С умиленьем вспоминаю проекты которые реставрировались без электричества, ручным инструментом и даже бензопилы были под запретом )
Темы с аналогичным тегами старая краска, покраска, палуба, краска
