Ищу проект лодки под мотор 30 л.с., материал стеклопластик.
мотолодка катер проект стеклопластиковая мотолодка моторка.
Сообщений в теме: 229
#1 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 06 августа 2023 - 15:58
Всем привет.
Коллеги, я ищу проект под новый двух-тактный мотор мощностью 30 л. с..
До этого ходил на "Нептуне 23" лодка типа "Автобот" размерами 3800 мм, 1350 мм, борт 520 мм.
Тема здесь, по ссылке. https://forum.katera...stekloplastike/
Лодкой был доволен, чего не могу сказать про мотор... Ну, и конечно, "все лодки на берегу большие, а на воде маленькие", как говорится. Надо расти понемногу.  :rolleyes: С человеком, купившим лодку поддерживаем хорошие отношения, что встречается нечасто. Он доволен покупкой, в планах поменять мотор на импортную "двадцатьпятку".
Так вот, перерыл я все проекты в открытом доступе и не могу определиться с проектом новой лодки.
Что я хочу ? Хочу лодку (корпус) 4500 мм длинной, 1700 мм шириной с носовой палубой и стеклом, тентом для укрытия от солнца и дождика (можно жёсткий), кресла, баночка съёмная для гребца, как на прошлой моей лодке, рецесс, потопчины. На 4 человека (400 кг.) Привык я к "умеренно-килеватому" корпусу "Автобота" и не хочу строить плоскодонную лодку, но вопрос достатка мощности в каком-то месте обязательно появится... Тип обводов "моногидрон" я тоже оценил высоко и на корпуса с "закрученным днищем" тоже "спускаться" не хочу. Можно бы и замахнуться на самого "Бостонского китобоя", - работать умеем, но стоит ли ?
Есть удачный прицендент лодка "Командор" под 30 л.с. Но стоит ли игра свеч , мой водоём это река ?
Ссылка. http://www.barque.ru...rboat_commander
А ещё, это долгая история, а время тикает и кукует.  :shuffle:
И посетила меня такая идея (!)  :nugget: Увеличить "Автобот" до размеров пригодных к эксплуатации с мотором 30 л.с. Техническая сторона вопроса в моём случае решается легко, - есть матрица (меньших размеров) и хороший опыт работы с композитами. Стапель тоже ещё помню.  :cle:
Так вот, нужны правильные размеры и вес будущей лодки, ширина по скуле (у Автобота 1100 мм) ?
Новаторские идеи приветствуются.
P.S.   Другие открытые проекты тоже рассматриваются, я , конечно, не всё знаю.
Но, только стеклопластик !
#2 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 06 августа 2023 - 16:11
У Игоря Седельникова, года полтора назад, была хорошая задумка как раз на 4.5м. Скорее всего она уже есть в модели.
Её младшая/старшая сестра 3.8м показывает очень хорошие ходовые качества даже под 9.9л.с
Рекомендовал бы обратиться к нему..
#3 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 06 августа 2023 - 16:28
Всем привет.
Такой проект Игоря  в свободном доступе.
https://vodnyimir.ru...-chertezhi.html
#4 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 августа 2023 - 16:34
Сергей Владимирович
Если в фанерном исполнении эта лодка весит  по проекту 190 кг., то сколько она будет весить в стеклопластике ?... У пластиковых лодок нет такого развитого силового набора, всё решается по другому. Конструкция.
Хороший проект.
#5 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 06 августа 2023 - 16:43
Сергей Владимирович
Хороший проект.
Все кто строил "Севера", все довольны - включая меня! :)
"Лыжа" в этих проектах, работает просто шикарно!
Ну, а вес это всегда компромисс.
#6 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 06 августа 2023 - 16:51
Это не та лодка. Но стиль обводов задумывался корнями от неё и Стерха.
#7 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 06 августа 2023 - 18:30
Так, вроде выбрал мою лодку, что была с подводными крыльями, но без оных, да ещё и из листового стеклотекстолита вместо фанеры Или фамилия всё же испугала? :D
Была подобная с дельфином на кормовом выступе, тоже в публикации, там больше "мыслей" заложено. Выкладывал развёртки здесь.
#8 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 августа 2023 - 18:40
Была подобная с дельфином на кормовом выступе, тоже в публикации, там больше "мыслей" заложено. Выкладывал развёртки ...
Я писал вам в ЛС с вопросом о вашем мнении, но вы возможно из гордости мне не ответили. Возможно, что моя фамилия вам неприятна ? На том дело и встало...
Разберёмся.
#9 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 06 августа 2023 - 18:52
Не надо. :w00  Меня месяц назад врачи разбирали, выжил.
#10 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 августа 2023 - 19:20
Хорошо, теперь есть с кем поговорить.
Хотя, можно было и позже ответить...
#11 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 августа 2023 - 21:18
Вернёмся к теме, пожалуйста.
Лодка под "тридцатку", из стеклопластика, на четверых человек.
#12 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 06 августа 2023 - 22:27
Если стеклопластик, то непонятна тяга к скулатым проектам. Тем более когда вес имеет значение, круглоскулый будет легче.
#13 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 августа 2023 - 23:03
Интересно, глиссирующий круглоскулый корпус ?
Например ?.
#14 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 07 августа 2023 - 00:25
Наличие скул вообще никак не определяет режим движения. Глиссирование идёт не на скулах, а на реданах, которые с одинаковым успехом крепятся к любым формам поперечного сечения. Главное чтобы после миделя небыло подъёмов батоксов и корма была обрублена.
Пример из КиЯ конечно не круглоскулый, но очень близок. Будь он по настоящему круглоскулым, то в режиме глиссирования не поменялось бы вообще ничего, а остойчивость на стоянке даже чуть возросла. Так же, у круглоскулого реданного корпуса, средняя часть днища как раз аналог гидролыжи.
С другой стороны такой корпус заметно "шлёпает" и трясётся на мелкой частой волне, но хорошо проходит большую крутую волну. И если на Вашем водохранилище волн почти нет, то нелюбимые Вами "закрученные" обводы более удачный вариант.
Вообще по ударным перегрузкам разных типов обводов хорошо описано в старых номерах КиЯ :)
Имхо естественно.
#15 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2023 - 08:13
Я чту все номера КиЯ, как Заповеди, но старые номера несут в себе старые идеи и проекты, а время не ждёт.
Стараюсь писать только о том, что для меня "Ясно, как Божий день", чего и другим желаю.
Вы, коллега, путаетесь в понятиях, а именно ; глиссирование происходит на плоскости, а реданы способствуют уменьшению смоченной поверхности отрывая поток воды от днища до его подхода к скуле, про батоксы и транец всё верно, а вот динамическая отойчивость (на ходу) у круглоскулого корпуса будет сомнительной (валкий) , если только это не тримаран. Это, как я понимаю, пусть профи меня поправят. Ударные нагрузки - это не единственный критерий и не главный. Главный - безопасность.
С уважением.
#16 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 07 августа 2023 - 09:18
Почему бы не вспомнить старую добрую Курбатовскую Касатку?
"Проведенные испытания в основном подтвердили идеи, заложенные в проекте. С 30-сильным «Вихрем» и гребным винтом с диаметром и шагом по 300 мм «Косатка» развивает скорость 43 км/час с двумя людьми на борту и около 35 с четырьмя. Это, конечно, скорости меньшие, чем можно получить на аналогичных лодках с малой килеватостью днища. Несколько хуже и стартовые качества — с двумя людьми лодка выходит на режим глиссирования за 6-8 сек. Однако эти недостатки, по нашему мнению, компенсируются более высокими ходовыми качествами и комфортабельностью при плавании на волне. Речь идет не о крутой волне метровой высоты — для нее лодка просто мала, но на зыби и волне высотой 0,5-0,7 м на «Косатке» можно поддерживать более высокую скорость и идти с меньшими ударами и тряской, чем на плоскодонной «Казанке» или «Прогрессе»."
#17 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2023 - 09:24
Дык, я вспоминал и Касатку и Мурену, которая весьма похожа на мой взгляд.
Хочется побольше немного и поустойчивее.
https://vodnyimir.ru...ter_Murena.html
#18 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 07 августа 2023 - 09:37
Вы ограничиваете тридцадкой, а это до пяти м. На курсе, с такой килеватостью как у Касатки, проблем с устойчивостью не будет..
#19 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2023 - 10:30
Да от 4.5 м длинны, желательно.
#20 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 07 августа 2023 - 10:33
Это не так. Глиссирование обеспечивает форма днища корпуса. Реданы (продольные) - вспомогательный элемент. Основная функция у них другая.
Поэтому чем более плоским (и горизонтальным) будет днище, тем легче обеспечить нужную вертикальную силу.
Круглоскулые, килеватые корпуса корпуса и всякие "глубокие V" при этом явно проигрывают.
#21 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2023 - 10:50
Спасибо.
#22 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 августа 2023 - 10:54
"Сколько ни думай, а лучше хлеба с солью не придумаешь" B)  - русская пословица.
Придётся опять .... строить "Фанерную ПК5" и прилеплять на днище плавник от "ПК5 из стеклопластика". :P
Не случайно Громов "сам  придумал "ОБЬ", и она много лет была победителем в гонках на приз "КиЯ".
#23 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2023 - 11:10
Я рассматриваю эту лодку, как вариант, но желательно ближе к пяти метрам длинны.
Не многова-то 30 лошадей ?
#24 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 августа 2023 - 11:18
Саратовский завод электроприборов строил серию из 10 пластиковых лодок длиной 5 м, но попросил у меня разрешение. Потом просил сделать нужные расчёты (прочность, остойчивость, непотопляемость) и теоретический чертёж.
#25 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 августа 2023 - 12:14
У меня нет разрешения, мне неповезло...
Темы с аналогичным тегами мотолодка, катер, проект, стеклопластиковая мотолодка, моторка.
