Все с точностью до наоборотЭто серьёзно??? Узкая рейка всяко ровнее ложится (не резать же фанеру шириной 45 мм?), поэтому нужно меньше смолы, меньше гимору по выравниванию перед укладкой очередного слоя.
Широкая полоса удобнее в работе, она более жесткая и лучше ложится по стрингерам. Намазывать ее тоже проще. Для запрессовки нужно меньше мух, плюс каждую рейку нужно просто взять и положить на место, а все это время. Каждую рейку приходится более густо намазывать, чтобы достаточно смолы заполнило стык, а т.к. сделать это равномерно сложно, то расход смолы на рейке минимум в 2-а раза больше чем на фанере. А про трудоемкость зачистки когда вместо одного шва шесть, я вообще молчу...
Не проблема нарезать рейку! Проблема найти достаточное количество досок без сучков! Приходится перелопатить до 10-ти кубов древесины, чтобы выбрать более менее подходящее, и все равно в рейку преобразуется реально не более трети выбранного леса (большая относительная толщина пропила и косослой, который не сразу разглядишь в доске). У нас была возможность нарезать рейку на станке, но там толщина пропила 6мм, а на ручной 2.5мм, разница на 6-ти мм рейке очень заметная.Если рейку не пилить вручную, а с нормальной пилы и фрезера, по трудозатратам рейка будет не хуже, по цене лучше, имхо. Дык почему рекомендуется фанера?
