Отправлено 26 мая 2007 - 00:39
Советую брать попроще аппарат , но тот , который раскрывается легко на передачу во всем диапазоне.
FT-857D к примеру , приличная мощность на КВ под 100 Вт
на 136-174 можно смело 40 Вт
на 400-450 25 Вт (по моему в меню можно добавить)
Габариты - как автомагнитола
Потребление при приеме мизер , питание в широких пределах.
Несколько раз крутил в руках , привозил из Москвы друзьям - для путешествий хорошая вещь .
А FT-817 то-же самое , но мощность до 10 Вт .
У меня правда тяжеловесы ( Кит(Р-250) , IC-745 , IC-910 , FT-7800)
Я скажу , что мощность еще ни кому не мешала , мало ли что ионосфера выкинет.
Телеграф моряку нужен больше чем компьютер на борту , лучше помучаться выучить хоть на минимуме скорости - но это подчас единственный вид связи из возможных.
IC-706 MK2G FT-101 IC-703 так-же неплохи .
Автоматический тюнер не нужен , обычный ручной с помеченым маркером положением ручек. На яхте наиболее эффективен штырь , но могут быть проблемы со связью ночью от 200 до 500 км (мертвая зона), поэтому штырь лучше наклонный .
Не забывайте , что есть и спутники , для связи с ними нужны антенны размером
не более метра- полутора. Спутники исправно летают в определенное время , есть каналы FM , есть SSB/CW .
Радиус связи около 2500 км (качество как по телефону )
Опять же станция FT-857 позволяет работать в этих диапазонах.
Потренироваться надо на суше , есть специфика работы через спутники.
RA3WDK
P/S/ (буду рад ответить на все вопросы , касающиеся радио )
