Мне ещё почему шпонку неохота - она по идее твёрдой должна быть, а ведь в штурвальной колонке (или как она там называется) находится компас, а, значит, ничего магнитного там быть не должно по идее. Штурвал с осью ладно, можно из немагнитной нержи сварганить, но она ж мягкая и не закаливается, как из неё шпонку делать-то?
Шпонка может быть мяконькой - должна быть мякше чем вал. даже если будет твёрдой, небольшаяч шпонка никак не внесёт наверное помех в рабоут компаса, а даже если так, то сё равно буите уничтожать девиацию компаса.
А как это тока конус передаёт крутящий момент? а ежли гайка прослабла - кирдык корабелю? нифига. шпонка нужна. ведь на колёсах под неё делают шпоночный паз. у меня пару колёс есть, так там не конус посадка а цилиндр. так шо шпонка нуна.
И потом, зачем колесо ставить в 0? сё равно не по румбам ходите. так что в 0 ставить рази что для красоты. я так думаю
