Ссылка на качающиеся коробки не активна. Это ФБ ? Если да, то с планшета я туда не попаду.
По поводу схемы Хиелкема. Если шверт выходит из колодца на 1 м, то, хошь, не хошь, придется сделать колодец такой же высоты, потому что если будет меньше, поднимающий трос, который опирается на ролик, прикрепленный к верхней части колодца, не сможет полностью поднять шверт. Либо если все - таки сделать низкий колодец, придется ролик поднимающего троса располагать на спец штанге, чтобы поднять ролик на нужную высоту.
Что касается опускающего троса, то он у Хиелкема располагается в окошке, выпиленном в верхней части шверта. А это значит, что к длине шверта придется добавить столько, чтобы обеспечить норм. подвес упомянутого ролика. Пока речь идет про отн. небольшие шверты, необходимые для коррекции положения ЦБС, с некот. монструозностью такой конструкции можно смириться. Но если нужны шверты приличного размера, то идея становится уже не столь привлекательной.
К примеру, шверт выходит на 90 см. Пусть колодец имеет высоту 45 см. Шверт, который должен адекватно торчать сверху над колодцем, чтобы повесить ролик в окно, будет иметь длину около 1,5 м. А над колодцем придется воздвигнуть штангу для поднимающего троса больше метра высотой. Как - то все громоздко получается. А ведь я привел в пример не самый большой шверт. У Хиелкема вака высокая, и ему не надо штанги городить, потому что в высокой ваке и колодцы высокие. У меня же этот вариант не проканает.
По поводу двух швертов при условии, что есть рули ... Если оставить только один шверт по центру, то на обоих галсах он фактически будет не на месте, потому что его идеальное положение в большинстве случаев будет - ближе к корме. Если шверт качающийся, то не факт, что амплитуды качания хватит. Выходов здесь два. Либо играть положением ЦБС, балансируя выпуск двух швертов, либо перекладывать часть бокового упора на рули, если шверт один. Но тогда они уже не будут миниатюрными.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 17 ноября 2022 - 05:46
