недогреб есть.
в перспективе поправлю немного может быть за счет короткого плеча плюс полозки удлинить.
длинна весел просто балласт???
балласт. я профессор в гребле шучу конечно но опыт есть.
в гребле если вы хотите скорость (судя по веслам и все такое -вы хотите) одну из важных ролей играет частота гребков в том числе. на скорость академисты тренируются с рамками вместо лопастей на веслах.
ваша лодка создает минимальный упор (это не ял) и частота особенно важна.
лишняя масса весла и длинна делают оптимальную частоту недостижимой.
вам нужно двигать либо банку либо уключину (уключина сдвижная в сто раз лучше сдвижной банки) и увеличить плечо.
вообще конструктивно повторить академ весло и задействовать уключину - будет здорово.
на мой взгляд для движения уключины не надо повторять рамки на роликах как везде. достаточно вашими же тросами из под ног запитать не весла а выносную уключину которая будет на шарнире крепиться к борту. путем регулировки плеча рычага уключины -вы сможете достичь оптимального состояния вашей гребной системы.
рекомендую так же попробовать с резинками (резиновыми эспандерами -шнурами)
при гребле спиной вперед -крепите их так чтобы при заносе они растягивались, этим вы загрузите мышцы задействованые при гребле вперед. а 2+2 равно четыре
Сообщение отредактировал Папик: 09 октября 2014 - 19:59
