Даже странно, почему их не применяют?
Ещё не время....
Отправлено 15 ноября 2009 - 17:55
Отправлено 15 ноября 2009 - 22:52
Катамаран в проэкте...
"Чем токнуть" - тоже...
Отправлено 15 ноября 2009 - 23:14
...такой вот катамаран на колёсах, - http://www.youtube.c...feature=related
Отправлено 16 ноября 2009 - 08:56
Отправлено 16 ноября 2009 - 13:45
полистал тему и подумал... А что если использовать колесо , но с двумя лопастями и привод от педалей. Лопасти можно сделать увеличенными. Крутишь педали ... надоело крутить - лопасти паралелльно воде и сопротивление 0 ! Получается , что всё лучшее от колеса и вёсел в одном флаконе. Может конечно уже было ... тему невнимательно читал .
Отправлено 16 ноября 2009 - 16:01
По молодости,упёр водный велосипед,перекрасил,а спускать побоялся,сначала колёса и вал выбросил а потом и сиденье.Взял угловой редуктор маленький,с электропривода задвижкой,изготовил новый вал,чтоб выход был на обе стороны,приварил 2 вел.шатуна.Взял трубу алюм.метра полтора ,с одной стороны фланец под редуктор-с другой пробка расточенная под подшипник и нептуновсний салльник редуктора.В качестве передачи крутящего момента использовал трубку ну и 2 шплинта.Сварил сиденье шоб в глаза не бросалось,закрепил на конце стандартный грузовой ш220 нептуновский винт,да про этот вал забыл,я его из старого сделал,с редуктора.Садишся посерёдки-Это чо-то!!!На таком же двое мослают,от колёс брызги летят помню,а я один и их в лёгкую,скорость значительно выше.этот привод мужику одному подарил,года два назад его видел,он его приспособил к лодке ЛРН-2,и по сей день пользует.......лодочка будет идти подпрыгивающе-приседающей походкой или плыть........как это.........
Отправлено 17 ноября 2009 - 03:29
ну дык и от вёсел не сильно ровно она движется! А вообще конечно мотор , весло , парус ... Если бы была альтернатива, то уже давно бы выпускали массово. Вот только природа ( за исключением вёсел - утиных лап) пользуется плавниками и водомётами. Может стоит от педалек импульсный водомёт замутить.Как у кальмара. А чего ? Пара цилиндров с поршнями , привод от педалей. Спереди через большую дырку наполняются , сзади через дырку поменьше выбрасывается вода. Всё устройство в лодке. Наружу только сопла. И никакого сопротивления движению. И давление равномерное. И бесшумность! И кстати сила и скорость истечения струи будет ОГОГО! Сопротивление трению от поршня будет минимальным , так как зазоры в цилиндре будут мерятся десятыми долями мм. Да и пара поршень цилиндр делатся может из скользких пластиков. Думаю КПД такого движка будет высок. Как идейка? Вроде я первый?......лодочка будет идти подпрыгивающе-приседающей походкой или плыть........как это.........
Отправлено 17 ноября 2009 - 14:32
По молодости,упёр водный велосипед,перекрасил,а спускать побоялся,сначала колёса и вал выбросил а потом и сиденье.Взял угловой редуктор маленький,с электропривода задвижкой,изготовил новый вал,чтоб выход был на обе стороны,приварил 2 вел.шату...............
Отправлено 17 ноября 2009 - 16:06
Отправлено 10 декабря 2009 - 17:33
Сообщение отредактировал impetus: 10 декабря 2009 - 17:36
Отправлено 11 декабря 2009 - 04:56
.....у природы всё слишком рационально и эгоистично, т.е. расчитано на одного индивида и смотреть тут, не на что....вот если бы летел баклан, на горбу у него - мангал, палатка, пара-тройка друзей и ящик пива. Вот это было бы круто, достойно уважения и изучения, а когда они сами по себе летают, плавают, ползают, не очень интересно, скорости небольшие, грузоподъёмность маленькая, мы с техникой и быстрее,и выше, и сильнеечисто оффтопик:
внимательно наблюдал вблизи долго как утки плавают - когда торопятся а улететь нельзя (с утятами) - ластами они гребут. ноги "кролем" (я в ластах с маской - на манер того волка из НП за ней гонялся) а вовсе не "вёслами". Правда, справедливости ради - всё "природное" в технике - не жилец. Вертолёт, самолёт (с неподвижным крылом), парусный катамаран, колёса, дизель, трёхфазный асинхоронник - ничего природного нет. Не надо на природу смотреть
Чисто по приколу - двулопасное колесо - в сердне положении лопасти над водой и не мешают...
щаз картинку присобачу
Отправлено 20 декабря 2009 - 12:50
Отправлено 20 декабря 2009 - 15:37
Сообщение отредактировал Ведьма: 20 декабря 2009 - 16:24
Отправлено 10 января 2010 - 21:40
Сообщение отредактировал Citramon: 10 января 2010 - 21:45
Отправлено 11 января 2010 - 02:39
Преклоняюсь перед создателями! Но вряд ли искусственный дельфин когда нибуть изящней и манёвренней будет передвигаться, чем настоящий.Природу по разному копируют, вот металл и пластик, а выглядит как живой ,гляньте видео http://www.popmech.r...31-robot-zmeya/ . А для чего вот это- http://www.popmech.r...861-lovi-volnu/ сваяли??? Афтар, видимо, испугать кого то хотел
Отправлено 12 января 2010 - 02:44
...никогда не будет, во всяком случае из шестерёнок точно не получится, да и какой смысл такой копии, другое дело что изучать их обязательно нужно, к примеру, искал про рыбий, дельфиний, акулий хвост. Типа задача:-рыба такой то массы, за такое то время, три раза взмахнула хвостом и приобрела такую то скорость....не могу в нете, даже близкого примера отыскатьПреклоняюсь перед создателями! Но вряд ли искусственный дельфин когда нибуть изящней и манёвренней будет передвигаться, чем настоящий.
