Мне правда до мачты ещё далеко, но никак не пойму - как к 8-ми метровой трубе что-то приклепыпать посередине? Что туда внутрь просовывать вместо кувалдочки?Понятно. Видимо буду приклепывать ликпаз.
Самодельная мачта
#77
Отправлено 07 октября 2009 - 09:33
Самому интересно узнать как расклепывать.
Я то думаю на вытяжных заклепках делать. Хотя эксплуатация их на мачте минишвертбота показывает, что не очень то они сильно держат.
#78
Отправлено 07 октября 2009 - 13:52
http://www.yacht-mast.de/
http://www.blu-venture.de/werft.htm
#80
Отправлено 13 октября 2009 - 03:15
САВ, ну делают же из сосны, чего сомневаешься-то?На сколько будет крепким ликпаз если материал сосна? Сомнения дерзают. Семидесятку заготовил, но с дубом и т.п. не получается.
Может стоит один брусок вклеить из листвянки? Чтобы не сомневаться. Правда она колкая...., хотя и дуб тоже.
У меня смешной вопрос: на маленьких бывших лодках мачты были без паза, и у кого-нибудь есть эти самые лики, которые в ликпаз вставляются? Фотку хоть бы показали.
Сообщение отредактировал VladPK: 13 октября 2009 - 03:25
#81
Отправлено 13 октября 2009 - 05:19
Эту мачту, здесь на форуме, уже РАЗДРАКОНИЛИ.Есть интересный вариант по мачтам от 10 м.
#84
Отправлено 13 октября 2009 - 05:44
Сообщение отредактировал Suh: 13 октября 2009 - 05:56
#85
Отправлено 13 октября 2009 - 09:31
Верёвка такая, пришитая к передней шкаторине паруса, ЛИКТРОС - называется. Диаметром 10...15 мм.
Вы уж, хоть какую нибудь, книжечку откройте ("15 проектов..."), там нарисовано.
Еще самодел, было в старых КиЯ.
Suh - благодарю, очень дельно! Сейчас профиль поищу в ближайшей местности.
#86
Отправлено 13 октября 2009 - 11:06
Собрать ферму из нескольких сотен деталей - работы больше, чем по корпусу . У нас ходит большая яхта "Кохана" с ферменной мачтой. Причём более умно сделаной, чем у немцев - имеет пирамидальную форму,опирается на два степса (ванты не нужны) и поддерживается только двумя штагами. Так вот, судя по тому, что ей пользуются четверть века - экипаж мачтой доволен. Однако больше в наших краях её никто не повторил - (нема дурных париться ) значит преимущества не окупаются...Есть интересный вариант по мачтам от 10 м.
Сообщение отредактировал kkkisa: 13 октября 2009 - 11:07
#90
Отправлено 14 октября 2009 - 11:47
Десяток лет назад у нас в мастерских изготавливали подобную мачту, но трубы между собой скрепляли аргоновой сваркой шахматным швом. Получилось красиво.Вот такой ликпаз – самодел видел, на мачте около 10 м. Хозяин не жалуется, несколько лет эксплуатации, ничего не отвалилось. Трубы дюралевые.
#92
Отправлено 28 октября 2009 - 13:56
#93
Отправлено 28 октября 2009 - 15:10
Друзья!
Про мачты в голове всплыло 3 варианта экзотики:
1) Наиболее лакомый- щелевая мачта. Удивительно, но до сих пор кроме её изобретателя не делал. Заметка о ней в конце 90-х годов была в Катерах и Яхтах. В инете- молчок. даже обсуждать не обсуждали. Непонятно почему, хотя эта мачта, я считаю, перспективней крыльевых, ферменных и т.п. Может обсудим, кто думал, кто делал. Будем рады и соображениям, и практике.
2) На практике применялась мачта-крыло от элерона самолета. Алюминиевая, легкая и прочная. Применялась на тримаране у нас на Волге.Сломалась на шквале, пришлось бросить, чтобы тримаран не утопить. Оценка этой мачты- положительная, вспоминают о ней с ностальгией.
3) Велись разговоры среди наших саратовских яхтсменов о применении лопастей вертолета. Вроде тоже мачту-крыло можно сделать, только жесткости надо добавить краспицами. Практики по такой мачте нет.
Алексей. У нас в Актау, в яхт-клубе "Бриз" есть замечательный самодельщик - Кулькин Сергей. Еще лет восемь назад, он для своего катамарана изготовил мачту из вертолетной лопасти.
Получилась отличная конструкция, легкая и изящная. Прада один раз ломалась, он ее усиливал. Сейчас не помню точно размерения кэта и длину мачты, но чуть позже могу спросить и пофотографировать. Примерно 10 м-кэт и соответствующая мачта. Через море он не ходит. А вдоль берега всю навигацию на воде, катает народ.
#94
Отправлено 28 октября 2009 - 15:49
Подробности в студию. Особенно интересует как соединяется с ликпазом или рельсом.Алексей. У нас в Актау, в яхт-клубе "Бриз" есть замечательный самодельщик - Кулькин Сергей. Еще лет восемь назад, он для своего катамарана изготовил мачту из вертолетной лопасти.
#96
Отправлено 28 октября 2009 - 18:52
#97
Отправлено 28 октября 2009 - 19:24
Перепроверил данные и вот,что оказалось.Подробности в студию. Особенно интересует как соединяется с ликпазом или рельсом.
Длина катамарана 8 -9 метров.
Мачта 10-11метров.
Собрана из вертолетной лопасти, вначале из 2 кусков.
Один ряд краспиц.
Как правильно заметил Suh, была использована передняя часть лопасти, а задние соты удалены.
На задней стенке профиля были просверлены отверстия и нарезана резьба.
Нержавеющий самодельный рельс прикручен точеными титановыми винтами.
Однажды мачта сломалась в районе поворотного узла штага.
Тогда владелец добавил в это место еще один кусок лопасти длиной около метра.
#98
Отправлено 29 октября 2009 - 23:06
Делали много чего из лопастей. Находка находкой, однако не всё так радужно. 1) профиль не симметричный. 2) заднюю часть мачты нужно делать с нуля. 3) профиль очень тонкий, но с большой толщиной стенки. Из за этого вес. 4) удалять грузы не просто (ну это ладно). Вот камовские лопасти, пластиковые, уже проще.МИ-8, МИ-6 – отличные машины. Списанные лопасти – находка для яхтсмена –самодельщика. Для мачты используется передняя кромка. Задняя (с сотовым заполнителем) дарится самолётному самодельщику.
На крейсерских катамаранах, видел, используют целиком, типа мачта-крыло. Бегают шустро...
Правда, всё это, не от хорошей жизни, а из за отсутствия поблизости нормального мачтового профиля.
#99
Отправлено 10 ноября 2009 - 09:56
Выявилась возможность обретения лопастей от вертолета. Кто знает, поделитесь особенностями изготовления мачты-крыла или просто мачты из этой лопасти. Если есть фото- то это еще лучше.
#100
Отправлено 10 ноября 2009 - 11:13
Да Вы чего, они же тяжелые. Там стенка миллиметров семь и толщина стенок разная. Хотя на безрыбье и сам раком станешь .Выявилась возможность обретения лопастей от вертолета. Кто знает, поделитесь особенностями изготовления мачты-крыла или просто мачты из этой лопасти. Если есть фото- то это еще лучше.
