Подвесной электромотор для яхты
Сообщений в теме: 440
#301 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 17 сентября 2017 - 16:39
Вот мне интересно, окупится ли экономия на топливе на этом приусе, когда придет время аккумуляторы менять ?
В основном, пользователи гибридов и электрокаров - это таксисты.
Рено вообще пошли дальше, они дают Вам батарею в лизинг, 60евро в месяц прим. Когда сдохнет - дадут другую.
Это все шикарно, но только при большом пробеге и по городу.
В обычном раслабленном использовании авто смысла нет - налил 100л солярки раз в месяц, и плевать.
Как и в поездках далеко по автобанам.
#302 Андр
Андр
    Анархия - мать порядка!
  • 969 сообщений
  • Из:Свети Влас
  • Судно: Ветроходна лодка
  • Название: st.Olga
Отправлено 21 сентября 2017 - 17:38
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
Что это за хрень?? Какой журнальчик??
4,3 л\100 и 12л\100 - Никакой разницы.
Сообщение отредактировал Андр: 21 сентября 2017 - 17:41
#303 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 21 сентября 2017 - 23:13
Вообще никакой, если живешь в городе с парой светофоров и 25тыс жителями :)
#304 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 21 сентября 2017 - 23:57
Кнопка справа от "Отправить" и изучайте мою подпись.
Сообщение отредактировал Мик72: 21 сентября 2017 - 23:59
#305 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 28 апреля 2018 - 07:36
Любопытно, пробовал ли кто-то из коллег в деле на небольшой яхте такого плана движки: https://ru.aliexpres...7460.0.0.ExtcUb
#306 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 28 апреля 2018 - 08:17
Потянуть-то он должен, Для 6-7 метров - вполне. Тонкость, как водится, в том, что попробовать такой мотор - это нужно как минимум иметь 4 батареи по 150 с лишним Ач. А это даже в кислотном варианте будет раза в 2 дороже самого моторчика. И хватит их только на 2 часа хода.
#307 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 28 апреля 2018 - 10:02
Да нет, речь только о подойти-отойти, пройти в штиль по озеру, запитать от штатного AGM аккума, например 100 Ач.
#308 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 28 апреля 2018 - 10:30
От штатного никак не получится по простой причине: питание этого моторчика - 48 вольт, при этом ток около 80 ампер.
#309 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 28 апреля 2018 - 12:50
И это всего 4квт, 6лс, по факту меньше. Любой подвесник будет лучше.
#310 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 28 апреля 2018 - 12:58
Подойти отойти в штиль - запросто. В Бургасе у коллеги asso стоит электромоторчик. Чуть встречный ветер - не вытягивает, не может выйти из марины. А по штилю - отлично тянет.
Токи там 80-120А, 48В. Это значит, что нужно как минимум 4Х100Ач аккумуляторов, причем в кормовом рундуке, чтобы провода толстые не тащить через лодку.
#311 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
  • Название: Midlife Crisis
Отправлено 28 апреля 2018 - 15:16
Неправда на счет "чуть встречный ветер".  Все от силы ветра зависит.  В большинстве случаев проблем нет.   У меня мотор около 1 л.с., а по ссылке в 4 раза мощнее.  С ним никаких проблем не будет.
#312 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 28 апреля 2018 - 19:15
Понятно, что от силы встречного ветра зависит. А какой ток у вас min/max?
Китайским моторчикам я бы не очень доверял в вопросе мощности. Фактическая мощность может быть меньше. Подождем энтузиаста-исследователя, который рискнет, купит моторчик и поделится с общественностью результатами. :)
#313 asso
asso
  • 557 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Topper ISO
Отправлено 28 апреля 2018 - 19:48
Датчика ветра не было, поэтому не знаю в цифрах.  Я вот на эти моторы заглядывался: http://caroute-outdo...ex/html/14.html  Они китайско-австралийские, есть еще и слегка модернизированный австрийский вариант под другим названием.  Можно подобрать на разное напряжение, разной мощности и в разной степени собранности.  Идеальный вариант для творчества :)
#314 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 28 апреля 2018 - 23:31
Где вы там увидели токи 80А? 21А же! То что написали 5 л.с. - на заборе тоже написано. Это 1 кВт мотор.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 28 апреля 2018 - 23:32
#315 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 28 апреля 2018 - 23:45
Нигде не увидел. Поделил 5 лошадиных сил на напряжение питания.
Короче - сплошное очковтирательство.
#316 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 28 апреля 2018 - 23:47
Зато скорость 18км.ч. :)
#317 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 28 апреля 2018 - 23:57
18 км/час при мощности меньше 2 л.с.? :D
#318 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 01:19
Почему нет? Если сам моторчик запустить, без лодки? :) Или на каноэ узкое, но длинное, его поставить. А если еще и скомканными бумажками скорость измерять - точно 18 будет! :)
В принципе, основной показатель - это тяга на швартовых.
В мотолодках народ измерял: "
Вот то что сам измерял динамометром:
Салют-18 ,Ямаха 2 - 25,Прибой-38,ЗИФ 5м -51,Ветерок 8-7"
Если предположить, что единицы измерения одинаковы, то этот китаец тянет в полтора раза слабее Салюта, у которого мощность на винте 1,87 л.с. Получается, что этот китаец примерно равен бензомотору в 1-1.2 л.с.
Резюме: если поставить два таких электромоторчика на транец, то яхта пойдет существенно быстрее, чем если один. :)
P.S. Бензомоторчик Hangkai 3.5 выглядит вообще, как "телефон Хоттабыча" - моноблок. :) Но тем не менее заводится с полоборота и работает, тянет лодку.
https://mnelodku.ru/...5#/video-424794
Сообщение отредактировал sergvg: 29 апреля 2018 - 01:19
#319 D.A.
D.A.
  • 168 сообщений
Отправлено 30 апреля 2018 - 01:06
Сейчас лежит без дела 12-вольтовый Ватерснайк с плавной регулировкой хода. Если кому интересно опробовать его возможности на практике - можем поэкспериментировать на воде, только акб нужен.
#320 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 30 апреля 2018 - 01:16
12-вольтовых ватерснайков довольно много. От 18-го, который и мелкую надувнушку еле тащит (правда - у него не плавная, а двухступенчатая регулировка), до 54-го, который может сдвинуть 7-метровую яхту. Какой лежит-то?
#321 D.A.
D.A.
  • 168 сообщений
Отправлено 30 апреля 2018 - 01:26
Какой лежит-то?
SWAD-TV54
#322 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 30 апреля 2018 - 01:49
С этим уже можно и попробовать. Может получиться как-то так:
#323 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 30 апреля 2018 - 07:33
Вот и мне непонятно, зачем тогда такая компановка. Есть ведь подобной мощности моторы обычного троллингового вида.
#324 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 30 апреля 2018 - 08:59
Очень просто: китайцы решили сэкономить на оснастке. На уже выпускающуюся ногу от 2-сильного моторчика вместо 2-тактной головы пристроили промышленный электродвигатель. За одно - получить более "солидный" вид. Не зря же пятерочку на колпаке нарисовали. Типа "тянет как 5 сил".
#325 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 30 апреля 2018 - 15:46
тяга электромотора зависит не только от его мощности. Ему бы винт побольше, с редукцией под меньшие обороты на винте, тогда он покажет результаты лучше чем бензиновый движок такой же мощности (~2 л.с.). В принципе 1 кВт хватит чтоб неспешно подойти к причалу и отойти от него лодке весом до 2,5 тонн. При ветре больше 12 м/с скорости против ветра практически не будет. Другое дело что просили запитывать от одного свинцового аккумулятора, а этому мотору требуется 48В. Либо 4 свинца, либо покупайте 48В литиевый аккумулятор для электровелосипеда, на 15-20Ач, если вам только подойти и отойти надо
Сообщение отредактировал SharkRocks: 30 апреля 2018 - 15:55
