Подвесной электромотор для яхты
Сообщений в теме: 368
#351 SharkRocks
SharkRocks
  • 184 сообщений
  • Из:Zp
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:31
Скептицизм по электродвигателям быстро пропадает, у тех кого приглашаю на борт, правда стационарный двигатель.
Батареи все еще проблема по цене, но уже не такая большая как пару лет назад.
Почему электродвигатели при меньшей паспортной мощности тянут как бензиновые при большей - для меня загадка. Одно из объяснений которое похоже на правду, что для электродвигателей указывается номинальная мощность, а для бензиновых - максимальная.
Сообщение отредактировал SharkRocks: 22 Июнь 2018 - 14:38
#352 ChiefUA
ChiefUA
  • 210 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 22 Июнь 2018 - 15:04
Моторы могут сравнивать по тяге на швартовах, например. В этом случае троллинговый моторчик, например, 0,5 КВт/0,65 л.с. тянет примерно 25 кг = как бенз 2,5 л.с. Выходит, 500 Вт = 2,5 л.с. (это я хорошо ощутил на своем примере).
Или примерно 1200 Вт = 5 л.с.
Но только на швартовах.... а с ростом скорости тяга падает гораздо резче, чем у бензов с более скоростным винтом... и потому если, скажем, бенз. 2,5 л.с. разгоняет лодку по тихой воде до 10 км/ч, то эл. 500 Вт разгонит ее лишь до 6-7.
(это я тоже лично прочувствовал).
Видимо, так же и с этим случаем?
Тут все дело в главном слове - троллинговый. Их винты рассчитаны на максимальный упор на малых скоростях, что бы без проблем таскать большие лодки и их добычу. Заменив винт будете приятно удивлены. Многие производители (не Китай) обычно предлагают 2 винта (троллинговый и скоростной) на выбор.
#353 ChiefUA
ChiefUA
  • 210 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 22 Июнь 2018 - 15:11
Тут все дело в крутящем моменте. Не зря же обычно (не Китай) идет сравнение не с "бензинкой", а с дизелем. Не в пользу дизеля... ;)
#354 Сергей М
Сергей М
  • 208 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Судно: Лодка ПВХ 2,8м
  • Название: Инзер
Отправлено 22 Июнь 2018 - 17:07
мне стыдно стоять рядом с умными людьми, но не могу не вставить свои "5 копеек"  :)
иногда бывает так, что электро мотор и нет необходимого количества аккумуляторов или они старые или не литий а свинец и т.д.
возможно в некоторых случаях будет в помощь покупной или самодельный бензиновый генератор  можно сделать на 12 или 24 Вольта.
разумеется КПД теряется при преобразовании видов энергии, но как говориться иногда и такое решение имеет право на жизнь.
Сообщение отредактировал Сергей М: 22 Июнь 2018 - 17:11
#355 SharkRocks
SharkRocks
  • 184 сообщений
  • Из:Zp
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 22 Июнь 2018 - 17:24
Мне сейчас заканчивают делать бензиновый генератор который дает постоянный ток, напряжение равное напряжению батарей, чтоб заряжать напрямую, без зарядного. Это на случай дальних переходов. На дальние переходы, которые у меня бывают редко, ставить дорогую мощную батарею пока не оправдано. Как закончат, поставлю, сделаю замеры расхода бензина, можно будет сделать вывод о размере потерь КПД.
#356 Сергей М
Сергей М
  • 208 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 22 Июнь 2018 - 17:28
вот вот я как раз  примерно об одном из таких случаев и писал
#357 Сергей М
Сергей М
  • 208 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 22 Июнь 2018 - 17:59
очень примерно можно и без замеров прикинуть
если бензиновому двигателю давать нагрузку в экономном режиме это будет соответствовать трети его мощности
обычно у бензиновых двигателей пишут данные о работе в экономичном режиме
а на генератор будет уходить на треть больше его мощности
https://w-motors.ru/...iametrom_25_mm/
двигатель 6,6 КВт в режиме экономии будет выдавать примерно  6,6\3= 2,2 КВт   округлим до 2КВт (потери на ременную передачу)
а от генератора можно "ожидать"  2/3=0,66 х 2 = 1,3 Квт
пишут что Расход топлива 374 г/кВт-ч умножаем на 2,2 КВт = 850 грамм бензина в час
еще раз повторю, что это очень примерно :)  так сказать чтоб только прикинуть каков порядок
#358 SharkRocks
SharkRocks
  • 184 сообщений
  • Из:Zp
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 22 Июнь 2018 - 18:16
Ремня нету. Напрямую состыкованы валы генератора и мотора. О результатах отпишусь как они будут
#359 Putnik
Putnik
  • 205 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Bostrom 31
  • Название: Inok
Отправлено 22 Июнь 2018 - 18:17
Моторы таким образом не сравнивают. Вы сравниваете пропульсивные качества ДВИЖИТЕЛЕЙ.
#360 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 544 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 24 Июнь 2018 - 08:24
В штиль да без волны можно хоть веслом грести.
А если дунет 50-60уз, да с волной - тут понадобится все 2 по 55 дизельных л.с.
Бывают электрические моторы такой мощности?
Какая батарея им понадобится и на сколько ее хватит?
Короче, геморрой один - ничего лучше дизельного мотора еще не придумали.
#361 SharkRocks
SharkRocks
  • 184 сообщений
  • Из:Zp
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 24 Июнь 2018 - 08:28
Вопрос на счёт максимальной мощности электромоторов: на атомных ледоколах как вы думаете что крутит винты?
Про батарею, я уже писал несколько раз, для вас повторю: чисто электрическое судно для долгих плаваний будет пока неоправданно дорогое из-за батареи.
#362 Ruddi
Ruddi
  • 10 191 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 24 Июнь 2018 - 08:29
Подвесного дизельного ,но опять же не получил распространение . Почему?
#363 Best device
Best device
  • 233 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2018 - 11:56
Про ледоколы тут уж помянули.
Приходилось и на обычном сухогрузе ходить с электромотором мощностью 7200 л.с. .
Океаны - дело обыкновеннейшее, это и были его регулярные рейсы (Куба, Канада, Штаты...), погодку выбирать не приходилось.
Но летом и в снабженческие рейсы в Арктику шлындрали, без всякого ледокола ломились иногда и по "целине". На ЗФИ, по крайней мере, до 81 градуса дошли достаточно легко.
Так что "электромоторчики" - они разные бывают.
Сообщение отредактировал Best device: 24 Июнь 2018 - 12:06
#364 PaRusNick
PaRusNick
  • 625 сообщений
  • Судно: 35-фт. шхуна
  • Название: "Варягъ"
Отправлено 26 Июнь 2018 - 04:17
сравниваем тягу двигательно-движительных комплексов.... подвесных...
#365 Baba_Yaga
Baba_Yaga
  • 333 сообщений
  • Из:Сиэтл
Отправлено 27 Июнь 2018 - 04:20
Вот электрический Ханс, но он, конечно, для поездки выходного дня:
https://youtu.be/8oEDUdEDdnw
#366 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 544 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 29 Июнь 2018 - 04:52
Был, но не пошел в массы - он сильно тяжелее при заданной мощности, а экономия топлива на малых подвесниках не актуальна.
И что, ледокол на батарее двигается?
Вы путаете теплое с мягким.
#367 skrong
skrong
  • 68 сообщений
  • Из:Карфаген
  • Судно: Чугунная ванна
  • Название: "БЛАЖЕНСТВО"
Отправлено 29 Июнь 2018 - 05:33
Мне нравится когда люди не боятся экспериментировать, и используют электро мотор на своих лодках...или пытаются продвинутьс в этой области
Маленький вам пример, стоимость сего электро-двиЖателя в районе 650 зелёненьких, а прёт как танк с двумя кобылками.
#368 утлюк
утлюк
  • 2 122 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 30 Июнь 2018 - 10:19
........ а прёт как танк с двумя кобылками.....
В таких условиях можно и веслом погаланить, дрелью побаловаться, ластами с кринолина погрести и т.п.
Т.е., как аварийный для штиля, вполне себе.
А если ветер и волна!?
#369 SharkRocks
SharkRocks
  • 184 сообщений
  • Из:Zp
  • Судно: СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 09 Июль 2018 - 17:58
Продолжение темы про китайский подвесной моторчик 48В, 1200Вт (последний пост смотреть):
http://electroavtosa...?p=62060#p62060
Я честно говоря ожидал что там все будет на соплях внутри и без защиты электроники от воды. Оказалось вроде ничего так.
