Отопление яхты
Сообщений в теме: 538
#176 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 22 декабря 2017 - 09:56
Зачем развязывать теплообменником? От двигателя у Вас греется бойлер? Последовательно к нему на резиновых шлангах ставится что-то типа как на фото. Куда-нибудь в нижнее помещение. При 90С он будет давать 3-4 кВт тепла. Можно и два таких поставить. Ваш двигатель и не заметит.
Единственный минус-это шумят они, но на ходу шум воды, двигателя - не слышно вентилятора.
Вы не правильно поняли. Развязывать теплообменником нужно если стоит жидкостная система отопления от бытового котла. Давление в системах разное. И теплоноситель тоже. Тянуть ещё печки при наличии жидкостной системы это лишнее.
А вентиляторы на автомобильных печка заменяют на безколлекторные вентиляторы. Они практически безшумные.
#177 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 22 декабря 2017 - 10:04
Правильная организация отопления характеризуется двумя вещами: самим отоплением и вентиляцией.
С этой точки зрения воздушное отопление идеально оно (при заборе воздуха снаружи, как описано авторами) сразу решает эти две задачи.
Но есть два ограничения:
- при большом количестве помещений система воздушного отопления с одним источником очень сложно (а зачастую не возможно) поддается регулированию;
- при наличии отсечной водонепроницаемости скорее всего не реализуема.
#178 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 22 декабря 2017 - 11:19
...при заборе воздуха снаружи...
этим и подкупает воздушное отопление.
#179 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 декабря 2017 - 12:46
На моём буксире, воздух с улицы проходит через радиатор камазовского отопителя и потом распределяется по каютам. Сухо и тепло.
Сообщение отредактировал катерщик: 22 декабря 2017 - 12:46
#180 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 22 декабря 2017 - 12:47
Наверно это работает на ходу. На ходу в кокпит у меня так же
Сообщение отредактировал motoras: 22 декабря 2017 - 12:51
#181 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 декабря 2017 - 12:52
Наверное еще следует учитывать время эксплуатации лодки.
Зачем отопитель в лодке с пробегом в навгацю 20 часов?
Вон кум пеовую навигацию 400 часов залудил, только настраивпя лодку. Без отделки и отопления.
Только вчера подняли, и то из-за планируемых работ к следующей навигации.
А кааааак ловились пеленгасы в октябре - просто пестня!
#182 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 декабря 2017 - 12:55
Не вижу смысла глушить литровый янмар на ночь - он и на крейсерской-то не более 2 литров нюхает.
Представьте покупку топлива для него, по цене вебасто!!!
До пенсии не сжечь!
У знакомого на гидре стоит Панда 4кВт - вообще все вопросы быта сняты одним выстоелом.
Сообщение отредактировал катерщик: 22 декабря 2017 - 12:58
#183 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 22 декабря 2017 - 19:06
Дядьки!!!
Вопрос такой.
Лодка  эксплуатируется до льдов.Пластмассовые кожухи на Сузуки ,что по ватерлинии,
конечно раздавливает,
Что посоветуете?
Ведерные кипятильники на транце? :shuffle:
#184 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 22 декабря 2017 - 19:42
Сынок, нахрен полярникам кожухи? Сними их нафиг! Хотя, это лед сам сделает!  :D  :D
#185 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 22 декабря 2017 - 20:16
:D
Так ответ понятен,ответ не дядьки. :cle:
#186 (Мастер)
(Мастер)
  • 88 сообщений
  • Судно: Спасательный бот
Отправлено 22 декабря 2017 - 22:49
 Когда то, у меня на "Костромиче во всех каютах стояли старые, добрые, чугунные батареи, теплоноситель с двигателя + стоял маалеенький котелок на диз топливе,если который запустить, в рубке можно было парится.  Один год ходили на рыбалку, до тех пор пока корпус при наползании на  лед,  своим весом, мог дорогу делать.
#187 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 23 декабря 2017 - 00:59
Дядьки!!!
Вопрос такой.
Что посоветуете?
Я не совсем понял вопрос, что не мешает мне ответить :)
Раздавливает на ходу или когда стоите и обмерзаете?
Если когда стоите, то все Марины в моей округе борятся просто. Путём циркуляции воды со дна.
Для этого либо бросают на дно трубу с дырками и пускают сжатый воздух, создавая пузырьки и перемешивая воду, либо опускают в воду электрический пропеллер. Короче принудительно создают полынью.
#188 дядь Вова
дядь Вова
  • 747 сообщений
  • Из:Мос Обл
  • Судно: Бостон китобой
  • Название: SVETA
Отправлено 23 декабря 2017 - 09:17
У меня на лодке установлен старинный эберспехер, 1980 год. По виду не  подключался. Ни у кого нет инструкции на такой аппарат?
#189 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 24 декабря 2017 - 15:52
До пенсии не сжечь!
Шум от ГД или генератора весь мозг вынесет ночью.
#190 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 24 декабря 2017 - 16:56
До пенсии не сжечь!
А сколько на одну Панду можно Вебаст купить? :)
#191 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 декабря 2017 - 17:34
Вы на калабухе живёте?
Вы нормально установленный 4ч слышали?
А янмар YM?
А "Панду"?!
Не стоит всех рядить по своему Л-6 или Вихрю.
#192 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 24 декабря 2017 - 18:51
А янмар YM?
А "Панду"?!
Панда 4кв это высокооборотистый 1-цилиндровый дизель, работает на 3200об, неприятный звук. Час-два потерпеть можно (хотя мы обычно уходим с лодки на время зарядки), но всю ночь - глупо.
Кроме шума, КПД такого минимален.
#193 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 692 сообщений
  • Судно: пико
  • Название: лентяйчик
Отправлено 24 декабря 2017 - 18:52
:D
#194 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 декабря 2017 - 19:11
Узкий взгляд - пичалька.
На проблему нужно смотреть ширше, а к людЯм мягше!
Панда это не только тепло.
Кстати, бюджетнее Панды янмар с валогенератором, и мощнее, и места меньше занимает.
Сообщение отредактировал катерщик: 24 декабря 2017 - 19:12
#195 Bro Rider
Bro Rider
  • 33 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Парусное
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:04
Приветствую, многоуважаемое сообщество!
Планирую делать отопление на парусной лодке 50 футов, 4 каюты+салон. Эксплуатация-широта Питера.
Склоняюсь к воздушному отплению. Я так понял, из комментариев, оно сушит воздух (правда не понял как?).
На сайте Webasto написано - что воздушные отопители подходят для лодок длинной до 14 метров, 15 уже нет? :o
На том же сайте приведена принципиальная схема работы отопителя:
Сам отопитель будет как раз в корме.
При длинне лодки в 15 метров не получится что до носовых кают не будет доходить горячий воздух, а в кормовых жара?
Или лучше делать не одну линию с отводами, а несколько разветвлений?
Может вообще поставить 2 шт?
Я так понял Планар не чем не хуже Webasto?
Думаю еще сделать один воздуховод в шкаф для непромоканцев.
#196 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 24 декабря 2017 - 21:33
По мне, так два отопителя всяко лучше одного.
Надо один включил, надо - оба. Один сломался - ну все равно где-то тепло.
Любой отопитель "сушит" воздух, просто за счет того, что в теплом воздухе может "содержаться больше воды", чем в холодном, соответственно как только воздух нагреваем, относительная влажность его резко падает.
#197 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 декабря 2017 - 23:01
Изначально предусмотрите дросселирование потоков и вся проблема.
#198 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 24 декабря 2017 - 23:12
Вот, ставите на выходе горячего воздуха такие штуки, от Лады-Ларгус, и регулируете потоки.
И не поддаваетесь на соблазн провести воздух кухонными вытяжными алюминиевыми гофрами. Они очень нежные, в рундуках порвутся,помнутся. Надо ставить специализированные, они прочные... Хоть и дорогие...
Сообщение отредактировал TR764: 24 декабря 2017 - 23:15
#199 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 декабря 2017 - 23:28
Так же нельзя применять бытовые рукава из полиэтилена и пр.
#200 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 25 декабря 2017 - 00:44
А резиновые рукава можно применить? Например рукава для откачки канализации. Новые конечно.
