Походный обогреватель для палаток - в топку. У угореть можно, и пожар устроить. Такие советы я бы не стал раздавать. У нас на лодках даже стопки надо постоянно держать в руках. Только стационарно установленный и с выхлопом наружу. Вебасто или аналог на "микруху" установить можно, в гробах у ватервейса полно места, которое никак не используется. Надо чуток поработать мозгами и руками. Во всем этом есть только один недостаток - увеличивается загрузка аппарата, транец начинает тянуть воду, ну и все все поняли - перегруз
Палатку спалить - в разы проще чем лодку, и что?
Каталитические - менее опасны чем газовая плитка (нет открытого пламени), и вроде как угарный газ вообще не выделяют. + более эффективны чем плитка, потому расход топлива и выхлоп меньше. Есть на спирту - там еще лучше с продуктами горения. Есть инфракрасные.
Если топить постоянно - то согласен, вебаста будет удобнее. Но таки это прилично телодвижений по монтажу. И если обогрев нужен лишь изредка - то оно не очень-то оправдано. А каталитический - легче и компактнее, универсальнее, принес поставил, когда надо - врубил перед сном что бы прогреть и достаточно. Можно кастрюлю с водой согреть как аккумулятор тепла. Если у вас нет сквозняков в лодке - то тепло будет сохранятся, если есть - то и не угарите.
Чес гря, сам пользовался только раз и давно, но - она так компактнее и проще в применении, я бы всерьез рассмотрел. Да и много чего у походников можно найти полезного, у них же условия близки к нашим, а временами и еще жестче. Одни спиртовые грелки для рук/ног, в сапоги/рукавицы чего стоят))) Зажег, сунул в карман или в спальник в ноги кинул - и тепло.
https://mysku.ru/blog/ebay/66747.html - в комментах тоже интересно.
