первая моя аэролодка с чешуёй
аэролодка аэроглисер
Сообщений в теме: 56
#1 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 10 февраля 2014 - 20:38
Вот установка на лодке РОТАН 380
полезная загрузка до 350 кг для активного передвижения, на видео обороты не выше 3000, т.к. первые часы работы, скорость в накате 60 км/ч
#2 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 10 февраля 2014 - 20:56
раньше делал только установки , вот один из заказчиков попросил полностью лодку
по требованию заказчика делал чешую съемную без доделок корпуса лодки используя крепления наклеенные на заводе , сворачивается в рулончик 130см высотой.Моторная установка моя , я уже о ней писал. Приезжали НТВшники на съемку катал их и в троем и в четвером видео от них будет позже, скорость с загрузкой 350 кг больше 50км/ч на 3000 оборотах , как пройдет обкатку обороты можно раскручивать до 4500.
Аэрорули тоже сделал из ПНД очень удобно и быстро , профиль получился авиационный, по весу то же не тяжелые
  лодка уезжает к заказчику в Тольяти
#3 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 23 047 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 10 февраля 2014 - 21:16
Про чешую можно поподробнее?
Материал, толщина, способ крепления.
#4 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 10 февраля 2014 - 22:11
Поздравляю  с первым детищем   :happybirth:
Мне больше интересно  какой редуктор на моторе  :)
#5 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 11 февраля 2014 - 12:09
вот ссылка на НТВ небольшая зарисовка
редуктор ременный два ремня по 6 ручьев редукция 1:2 обороты максимум 4600 на обкатке не выше 3500
Чешуя из ПНД 500 высокомолекулярный , крепление шнуровкой по фальшь дну и шнуровка по стандартным креплениям леера сбоку баллонов, фальшь дно крепится шнуровкой с носа и кормы
#6 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 11 февраля 2014 - 12:37
Надо бы еще на воде опробовать , чтобы полное представление о ходовых качествах иметь .
#7 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 11 февраля 2014 - 18:47
Поздравляю!
Осталось по жидкой опробовать!
Расход конечно отличный, на воде думаю подростет процентов на 50 но всеравно норм!
Я конечно за размер, но и маленькие судна по своиму хороши)))
#8 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 11 февраля 2014 - 21:02
да до воды ещё ждать долго, к этому времени лодка будет бороздить реки в Тольяти вот от туда новый хозяин и пришлет отчет, заказ был именно на маленькое судно с загрузкой до 250 кг , вот на воде как раз, больше тяжело будет, а по снегу разогнал с тремя пассажирами( примерно 320 кг и бенза 20) до 55 км/ч с оборотами на движке 3000-3500 (обкатка) максимальные же 4600, одно но холодно очень  при -16 и на скорости воздух в баллонах остыл и лодка теряет форму, после небольшой стоянки все приходит в норму.
    несколько этих установок уже ходят на лодках, расход топлива примерно такой-же все зависит от перегруза и конструкции лодки , но больше 7 литров в час некто не говорил мне, самые быстроходные, экономичные и пассажироперевозимые -это плоскодонка из фанеры на реке Катунь
#9 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: Уфимка-2; СВП.
  • Название: Гюрза
Отправлено 12 февраля 2014 - 13:31
Доброго времени суток. После просмотра видео у меня возникло несколько вопросов и так по порядку:
1. Автор прибег к интересному методу крепления лопастей воздушного винта, отсюда вопрос- общая конструкция винта достаточно жесткая (лопасти не гуляют на таких длинных пластинах)? или все-таки следует уменьшить диаметр?
2. Плоскость вращения винта находится не перпендикулярно а отодвинута к задней части лодки, это так задумано? или же его лучше сделать перпендикулярным плоскости лодки, либо немного наклонить к передней части, тогда лодка будет разгоняться быстрее!
3, По поводу двигателя смутили только чуть ли не прямые углы в патрубках выхлопной системы в которой возникают вихревые потоки, что не очень то сказывается на увеличении мощности двигателя.
А так, аппарат очень интересный! Мои поздравления конструктору!
#10 Карлсон123
Карлсон123
  • 4 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 12 февраля 2014 - 16:20
Хочу тоже сделать аэролодку. Имеется лодка из ПВХ длиной 320 см., парапланерная установка с мощностью 27 л.с.. Получится ли изготовить из этого лодку для летних поездок по горным рекам на 2-их человек?
#11 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 23 047 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 февраля 2014 - 18:57
Для одного с запасом. Для двоих, наверное уже не очень.
#12 Карлсон123
Карлсон123
  • 4 сообщений
  • Из:Комсомольск
Отправлено 13 февраля 2014 - 15:46
Фото крепления чешуи между собой можно покрупнее? Где покупали ПНД и по чем (чтоб соориентироваться)?
#13 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 13 февраля 2014 - 20:48
Между собой чешуя не скрепляется она пришнурована к фальш дну , после к креплениям леера или как другие к отбойному брусу, ПНД покупал в Питерской фирме их там много воспользуйся поиском цена 430руб за м2 + доставка транспортной
  на двоих твою установку только с другим редуктором на винт большего диаметра
#14 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 13 февраля 2014 - 20:57
1 насчет винта вот читай все проверенно мною на опытах
   http://paraplan.ru/f...5836/highlight=
2 плоскость вращения винта отклонена на упор в воду так делали многие вот
их и скопировал
3 в прямой угол постепенно переходят трубы, а вообще для 4 такта лучше рассчитать прямой выпуск под конкретные обороты но они за 5000 переваливают, а у меня 4600 максимум и эффекта мало поэтому стоковый глушак и тихая работа движка, на средней скорости в двоем свободно переговариваемся, а слушать вой мотора из-за 2 лошадей не хочется
Сообщение отредактировал vikpolet: 13 февраля 2014 - 20:58
#15 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 13 февраля 2014 - 22:10
их и скопировал
С винтом согласен-конструкция интересная.
По поводу плоскости вращения все таки нужно по эксперементировать- ведь когда лодка выходит на глиссирование нос в любом случае поднимается и упор винта идет в воду, а с вашей конструкцией угол еще будет больше.
Под конкретные обороты расчитывается выпускной коллектор многоцилиндровых 4т двигателей, и резонансная система 2т. двигателей, путать пожалуйста их не надо! :nono:  (есть опыт в форсировке 4т и 2т двигателей) а вот как раз на оборотах выше 2500 этот прямой угол  создает нежелательные завихрения которые негативно сказываются на мощности! А банка глушителя пусть и останется стоковой.
#16 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 14 февраля 2014 - 20:17
может ты и прав насчет прямых труб , но по другому не скомпоновать было, да и мощности достигли нормальной
На аэролодке вектор тяги от винта проходит на метр выше бортов и соответственно на режиме глиссера не дает "нос поднять", это на подвесном моторе лодка в "свечку" просится, да у меня на этой установке можно как угодно поставить плоскость вращения винта всего-то открутить два болта на переднем силовом элементе, выставить как надо установку и на новые места закрутить болты.
#17 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 14 февраля 2014 - 20:51
Я не претендую на то что прав я или не прав,  просто на форуме  могут найтись такие люди которые могут скопировать аппараты с нашими же ошибками, а потом разочароваться в построенном, а там они либо доводят построенное либо бросают...!
Ведь для того и создан этот форум чтобы учиться на своих ошибках!
Завтра на форум сброшу чертеж прямоточной насадки на глушитель, которая была мною опробовона на мотоцикле и на автомобиле и показала неплохие результаты по шуму! может кому пригодится.
#18 vikpolet
vikpolet
  • 49 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: СВП
Отправлено 14 февраля 2014 - 21:06
давай скинь посмотрим
#19 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 14 февраля 2014 - 22:20
Разобрался как добавить фото)
По насадке диаметр флейты может быть любой-главное чтоб она соответствовала диаметру общей выпускной системы. И чем меньше диаметр отверстий во флейте тем звук выхлопа будет более глухой! Наполнитель может быть любой звукопоглощающий материал, но хорошо себя зарекомендовала УРСА, и базальтовое волокно. На фото глушащая насадка для 2т. двигателя объемом 175 кубиков.
#20 Kanana-igor
Kanana-igor
  • 117 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: ПВХ "РОТАН"
  • Название: ТАЙМЫР
Отправлено 15 февраля 2014 - 06:28
Завтра на форум сброшу чертеж прямоточной насадки на глушитель, которая была мною опробовона на мотоцикле[color=#ff0000;] и на автомобиле и показала неплохие результаты по шуму! может кому пригодится.[/color]
Пригодиться, прошу в студию.
#21 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 15 февраля 2014 - 09:39
Уже выложил! смотрите выше!
#22 Kanana-igor
Kanana-igor
  • 117 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Название: ТАЙМЫР
Отправлено 15 февраля 2014 - 19:42
Я про четырехтактный.
#23 Alex579
Alex579
  • 203 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Название: Гюрза
Отправлено 15 февраля 2014 - 20:34
У них принцип работы одинаковый! Так что смело его можно копировать.
#24 Steam
Steam
  • 170 сообщений
  • Из:Респ. Коми
  • Судно: Изделие №2 ПВХ
  • Название: Solar 380 Jet
Отправлено 24 февраля 2014 - 11:35
Уважаемый vikpolet, какая модель Ротана на видео?
Сообщение отредактировал Steam: 24 февраля 2014 - 11:36
#25 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 24 февраля 2014 - 12:18
Вот установка на лодке [color=#ff0000;]РОТАН 380 [/color]
Темы с аналогичным тегами аэролодка, аэроглисер
