Лодка из фанеры, своя конструкция.
лодка фанера дизайн сис
Сообщений в теме: 192
#26 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
  • Название: непроизносимые
Отправлено 19 июня 2015 - 12:44
Прикинул в натуральную величину для калины-универсал. Вроде на крыше норм, но надо приблуду какую-нибудь додумывать, чтоб одному стаскивать и закидывать.
http://forum.katera....el/?hl= карапуз
#27 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
  • Из:набережные челны
Отправлено 19 июня 2015 - 12:49
Спс
#28 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 июня 2015 - 13:57
Вот примерно то что Вам надо. Построить можно из фанеры борта и транец а дно из пенопласта.
#29 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 19 июня 2015 - 14:04
Класс!
#30 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 июня 2015 - 20:05
Класс!
Ну не совсем "класс". Посмотрите внимательно несмотря на трёх килевые обводы в носу довольно большие плоские участки. А это значит что в режиме глиссирования со скоростью около 30км движение против волны высотой даже 30см.  Связано ... как бы это сказать... со значительными ударами. :(  Впрочем если сбросить скорость до 15 км в час можно будет  полуметровую волну преодолеть.
#31 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 19 июня 2015 - 20:15
это вы имеете в виду фанерный типа джонбот построить а потом сверху (снизу:)) наформовать на него тримаран из пенопласта ?
#32 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 20 июня 2015 - 01:33
это вы имеете в виду фанерный типа джонбот построить а потом сверху (снизу :)) наформовать на него тримаран из пенопласта ?
Примерно так, но можно ограничится фанерными транцем и бортами. И кусок дна в корме и часть пайол то что под ногами то же фанера не помешает.
Буртики то же лучше из реек. Ну подумать, посчитать надо.
Скажем так джонботик с носовой частью из пенопласта тримаранных обводов.
 Да была тема и по моему есть "Лодка из пенопласта пеноплекс"  так кажется. В этом проекте главная трудность вес 30 кг. Я бы не взялся. То есть построить то можно. И на волнении потерпеть. Это уж от способностей зависит. Но как долго такое судно проплавает? Я видел как на волнении не более 30см спортивные мотолодки под "Ветерком12" тонули. Правда не новые. Дно проламывалось.
#33 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 20 июня 2015 - 08:15
Вот человек ваяет. http://forum.katera....15#entry1775805 Спишитесь. Очень интересно что получится. Особенно касательно веса и долговечности конструкции.
#34 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 20 июня 2015 - 11:45
Я видел где-то, чувак из пенопласта сделал такую же, но охренел когда спустил её на воду. Водоизмещения ноль)) короче говоря вес лодке нужен, я так понял.
#35 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 20 июня 2015 - 11:59
Забрал с лазерной резки внутренние детали, из 10мм фанеры.
Теперь снимаю малку, по заранее вырезанным меткам:
Мне кажется, что расположить рейки, на внутренней стороне днища, лучше поперёк корпуса, нежели вдоль.
Сообщение отредактировал yuracom: 20 июня 2015 - 12:27
#36 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 20 июня 2015 - 12:27
Юра,водоизмещение и вес ,немного разные понятия,Вы хотели сказать осадка.Но лодка весит 30 или 60 кг,для осадки почти ничто,а Вот таскать на пупке,это большая разница!
#37 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 20 июня 2015 - 12:32
Мне кажется, что для килеватых корпусов осадка важна, а для плоских пофиг. Поправьте, если заблуждаюсь.
#38 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 20 июня 2015 - 13:52
Осадку будешь задавать ты ,своим весом и шмурдяком,На килеватых будет более заметнее,чем на плоских,Осадка важнее на стоянке,при движении,чем меньше смоченная поверхность,тем лучше.
#39 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 20 июня 2015 - 23:18
Малку наполовину закончил снимать (греется шлиф.). Накидал в корпус детали, все подошло. Бесценный помощник - компьютерная разработка макета, ничего не надо переделывать.
#40 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 21 июня 2015 - 02:09
офигенно :)
а чего такие детальки черные местами ?
#41 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 июня 2015 - 07:55
Приятно посмотреть! А по верху транца,  окантовочка запланирована? И с помощью реек можно немного выпукло сделать? Так транец жёстче будет.    Ручки-дырки местные рыбаки на моих лодках приветствуют. Считают что за дырки меньше снасть цепляется чем за накладные ручки.
#42 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 21 июня 2015 - 10:17
офигенно :)  а чего такие детальки черные местами ?
Копоть и гарь от лазерной резки. Вообще-то почернение на срезе должно быть, А копоть на основных плоскостях - это косяк лазерщиков, или лазер не справляется, станки ведь тоже имеют разную спецификацию.
#43 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 21 июня 2015 - 10:22
Приятно посмотреть! А по верху транца,  окантовочка запланирована? И с помощью реек можно немного выпукло сделать? Так транец жё меньше снасть цепляется чем за накладные ручки.[/quote] На транец предусмотрена накладка из 10мм фанеры. Но, пока с транцем не определился окончательно.
#44 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 05 июля 2015 - 11:39
Почти все прикрутил на свои места. Крепил шурупами, и вот вопрос: Если шурупы оставить в лодке, буде ли это хорошо? Изображение
#45 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 05 июля 2015 - 12:28
Симпатичная плюшка получается, даже очень.
Только на Каму на ней выходить лучше не надо, особенно в районе Яр Чаллы. В верхнем бьефе волной заплескает, а в нижнем течением унесет, али не дай Бог баржа с пароходом, их там много - Кама речка рабочая.
  Где нибудь в тихих заводях, озерках или старицах для Вашего корабля самое то.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
#46 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 05 июля 2015 - 12:31
:(  :(  :( На Каму нельзя :(  :(  :(
#47 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 июля 2015 - 12:33
Сначала во всяком случае неплохо. А потом по шурупам как правило гнить начинает. Даже если латунные.
#48 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 июля 2015 - 12:49
Извините за минус.Промахнулся.В сети описаны различные способы закидывания лодок на багажник автомобили в одно лицо.Я сделал вращающуюся трубу на заднем свесе багажника .Описан и боковой метод погрузки.Две рейки крепятся на боковой  стойке багажника.На них кладут лодку и поднимают  за рейки.Затем ставятся вертикальные упоры и лодка сдвигается на багажник.Мне показалось с задней трубой проще.
#49 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 05 июля 2015 - 20:27
Расход эпоксидного клея, для укладки одного слоя стеклотканевой полосы (шириной 5см) на швы, вышел 18,8 грамм на 1 метр погонный (или 376 грамм на м2).
#50 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 05 июля 2015 - 21:59
Марка стеклоткани?
Темы с аналогичным тегами лодка, фанера, дизайн, сис
