Отзыв о системе C zone Mastervolt
Подрядчик по электромонтажу предложил меня пойти на эксперимент и поставить аварийно предупредительную систему C Zone. Поисследовать не известное интересно, да и система мне понравилась, я согласился. Из тех кто ее монтировал и продавал - ставили ее первый раз.
Система подключает к себе датчики и выводит сигналы на единый дисплей.
Было решено поставить.
1. Датчики наличия воды по всем отсекам - всего 8 штук.
2. Датчики уровней в танках - всего 7 штук.
3. Датчики контроля напряжения и тока в трех главных группах АКБ.
Всего получилось 20 приборов на одном дисплее.
Блок контроля за датчиками воды и уровней позволяет подключить к себе 6 датчиков на один блок. В зависимости от вида датчика выдается или предупредительный сигнал (для датчиков водотечности), или выдается уровень (для датчиков уровня).
Из интересного: в случае линейного датчика уровня (я других не видел), система позволяет настроить его не линейную отработку - я пока не заморачивался, но потом надо будет настроить.
Блок контроля энергосистемы позволяет снимать 5 параметров - напряжения и/или тока.
Из интересного: установить амперметр достаточно сложно, а эта система позволяет снимать силу тока, причем и положительные и отрицательные значения.
Единый дисплей - бывает трех видов, два только с тачскином, один с кнопками - был выбран с кнопками как самый надежный, и по совместительству самый дешевый.
Был смонтирован щит системы, выглядит так
Слева три блока (черные) для отработки датчиков воды и уровней. По центру блок (черный) контроля напряжения и тока.
Встретившиеся сложности.
1. Для системы достаточно сложно подобрать датчики водотечности были приобретены последовательно два комплекта - оба не подошли. Так как покупать третий комплект уже совсем дурной тон, поставили второй комплект через реле.
2. В системе английские названия программируются из 32 символов, а русские только из 16 символов.
3. Для датчиков уровня система программируется на предупредительные сигналы - например при достижении уровня 90% в водяном танке (типа внимание для отключения заправки воды), оказалось этот сигнал не разовый, а повторяемый. ТО есть будет регулярно срабатывать и после достижения уровня - сечас ищем где это перестроить или придется такой аларм снимать в принципе.
Внешний вид дисплея с отображением уровней
Внешний вид дисплея с отображением контроля АКБ
Система имеет расширение - блок отправки сигналов на телефон, думаю вещь полезная, надо будет зимой поставить. Вообщем мне понравилась рекомендую.
