Каравелла из №75
швертбот яхта лодка
Сообщений в теме: 45
#26 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 июля 2016 - 22:22
:smilie_none:
ИМХО
У яхта (швербота компромисса и  т п ) под вашу задачу должно быть плоское днище или участок днища.
Иначе невозможно вытащить на берег,  занести швартов  в обычных сапогах и проблемы при загрузке на трейлер. Надо далеко в воду загонять.
:smilie_none:
а рази скуловые кили не решают проблему,А?
Сообщение отредактировал Игорь К.: 07 июля 2016 - 22:23
#27 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 июля 2016 - 23:28
Как почитателя Каравеллы, Ваша затея меня заинтересовала. Что нужно разместить в варианте крейсера? Какие требования? Давайте я тоже попробую поприкидывать
Немножко не так - я не почитатель Каравеллы, но её корпус ооочень хорошо подходит под мои задачи.
Жене и пацанам больше нравится проводить выходные на стальной "Глостерской чайке", или на "Хаурисе-2", чем на 8и или 10и метровом катере.
Любим и на машине наматывать километры.
Вот и рождается идея - простенький вместительный трейлерный водоизмещатель.
Получаем кучу полюсов, особенно в виду последних веяний партии и правительства, и лично лионида ильича.
#28 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
:smilie_none:
:smilie_none:
У Каравеллы их нет.
Они должны быть очень прочными, они не убираются, они врезаются в грунт, невозможно пользоваться катками, осадка такая же как и у "каравельного" варианта, трейлерные проблемы сохраняются, проблемы высадки сохраняются..
Это хорошо для более крупных  "нетрейлерных" яхт.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 07 июля 2016 - 23:30
#29 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 июля 2016 - 23:32
:smilie_none:
ИМХО
:smilie_none:
Для меня вообще всё, что короче 8и метров - игрушки, и каких-то существенных проблем составлять не может.
Я и 8-10 метровые корпуса кантую в одно рыло, а Каравеллу и в рюкзаке из воды вытащу. ;)
#30 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 июля 2016 - 04:36
:smilie_none:
:smilie_none:
У Каравеллы их нет.
:smilie_none:
Длинные неглубокие пустотелые заполняемые водой кили каткам не проблема, а трейлерность на небольшие расстояния наверное можно проще и дешевле решить с помощью эвакуатора,А?
#31 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 08 июля 2016 - 08:19
У яхта (швербота компромисса и  т п ) под вашу задачу должно быть плоское днище или участок днища. Иначе невозможно вытащить на берег...
а разве скуловые кили не решают проблему?
У Каравеллы их нет.
Во-первых, зачем компромиссу плоский участок днища для вытаскивания на берег? Компромисс на дейдвуд встанет, ну и завалится на бок соответственно. Во-вторых, у всех поголовно швертботов, носящих гордое название Caravelle, в обязательном порядке на днище присутствуют два скуловых килька, как раз для таскания по берегу. 1 (1).jpg 4004_coque_brute_finie_retournee.jpg
Сообщение отредактировал свободник: 08 июля 2016 - 08:22
#32 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 июля 2016 - 08:35
Глубокоуважаемый, ИгорьК, а не пошли бы Вы, со своим водяным балластом и скуловыми килями, в соответствующую тему. Надеюсь на понимание. С Уважением.
Сообщение отредактировал катерщик: 08 июля 2016 - 10:12
#33 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 июля 2016 - 10:23
Какие могут быть трейлерные проблемы у прогресса или казанки? Какие могут быть проблемы высадки пассажиров?! Размер лодки 4.6 м!!! Если учесть что обводы не глиссирующие, то лодку с таким корпусом ещё прощеразвернуть кормой к берегу, а сделав кокпит и корму как у "Крохи 16", там и беременная женщина спокойно шагнёт в кокпит. Напомню - здесь обсуждается не чистая Каравелла, а трейлерный водоизмещатель, с обводами Каравеллы и комфортабельностью Крохи.
#34 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 08 июля 2016 - 10:32
Шура, ты бы писал не скромничая о железной Каравелле...,
ну чёб почитать, помню раньше ты хорошо красиво писал про сварку...
#35 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 08 июля 2016 - 12:24
Каравелла заметно уже
#36 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 июля 2016 - 13:53
А кто мешает сделать шире, как у крохи и просто, как у каравеллы?
#37 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 08 июля 2016 - 14:01
Никто не мешает, но это будет уже не корпус Каравеллы. У Крохи еще и днище плоское, что тоже удобнее, чем килеватое, в данном случае.
Но можно попробовать, конечно, уместить все и в оригинальный корпус
#38 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 08 июля 2016 - 21:17
:smilie_none:
Господа, как - то без надрыва.
Есть масса проектов.
Популярность Каравеллы объясняется ее публикацией  в "15 проектах" и недоступностью ранее для нас остальных 1485 на эту тему.
Она ни хороша и ни плоха, все зависит от задачи. Я говорю о конкретном проекте - микрокомпромисс с килем. Не надо его переделывать.
Есть другие, в том числе того же автора по той же технологии.
Googl, автоматизированный переводчик на английский (или самый простой свой английский), и $10 за аван-проект - перед Вами откроется целый мир.
:smilie_none:
ЗЫ
Проблемам смысла самостоятельного проектирования посвящена целая ветка, как я помню.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 08 июля 2016 - 21:21
#39 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 08 июля 2016 - 21:56
Даже если этот проект есть в этой книге, думаете она переведена на французский или ее пропагандируют наши эмигранты?
#40 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 июля 2016 - 22:39
Уважаемыц, BUNA, разрешите мне в моей теме самому решать, переделывать Каравеллу, или нет. А Вы можете отправлятся, вместе с ИгорьКом в другие темы - обсуждать водяной балласт, скуловые кили и ещё 1485 других проектов! Ладно?
Сообщение отредактировал катерщик: 08 июля 2016 - 22:41
#41 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 08 июля 2016 - 23:32
:smilie_none:
Самый плохой способ узнать что-либо это посыл.
В другой раз могут и на интересующие Вас темы с Вами не поговорить.
Например, я с Вами ни на какие темы больше говорить не буду.
Вам будет легче и мне приятнее.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 09 июля 2016 - 00:13
#42 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 08 июля 2016 - 23:37
Я тоже не намерен обсуждать с Вами 1485 других проектов. Ну, не интересны они мне.
И в Вашу тему про них не пойду, и мешать их обсуждать ТАМ не намерен.
#43 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 09 июля 2016 - 01:21
"Каравелла" [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:15px;text-align:justify;]Эрбюло из стали? Нонсенс однако... :innocent:[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:15px;text-align:justify;] [/color]
#44 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 июля 2016 - 07:30
:smilie_none:
:smilie_none:
ЗЫ
:smilie_none:
ЗЫ, проблема смысла у каждого индивидуальна, ИМХО.
Популярность Каравеллы объясняется эксплуатационными качествами..., но это для тех кто понимает....,
а другим диктуют современные дизайнеры...
А что именно ухудшается по Вашему мнению,А?
#45 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 09 июля 2016 - 11:22
"Каравелла" [color=rgb(0,0,0);][font="Arial;"]Эрбюло из стали? Нонсенс однако... :innocent:[/color][/font][color=rgb(0,0,0);][font="Arial;"][/color][/font]
Ага, у Ерша тоже, всё, что было не из дерева - нонсенс!
Жаль только пацаны этого не знают.
Вы, как и BUNA, случайно не заметили, что плазовая Каравеллы, нужна не для строительства Каравеллы, а для строительства лодки похожей на Каравеллу, с обводами Каравеллы.
А в остальном полный порядок - зачем вникать/читать тему, если достаточно возмутиться и предложить водяной балласт и 2485 других проектов!
Сообщение отредактировал катерщик: 09 июля 2016 - 11:27
#46 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 12 июля 2016 - 17:44
Ага, у Ерша тоже, всё, что было не из дерева - нонсенс! Жаль только пацаны этого не знают. Вы, как и BUNA, случайно не заметили, что плазовая Каравеллы, нужна не для строительства Каравеллы, а для строительства лодки похожей на Каравеллу, с обводами Каравеллы. А в остальном полный порядок - зачем вникать/читать тему, если достаточно возмутиться и предложить водяной балласт и 2485 других проектов!
Шура, скуловые с водянным баластом невредны даже для твоего моторнутого проекта, ИМХО.
Сообщение отредактировал Игорь К.: 12 июля 2016 - 17:44
Темы с аналогичным тегами швертбот, яхта, лодка
