Строим алюминиевый парусный круизёр
постройка алюминиевой яхты
Сообщений в теме: 264
#101 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 апреля 2018 - 14:25
5. Опыт работы с "Фази" ничего не говорит? Пришёл к ним: "а кто ты такой?"  - Из "Алмаза".  - "Не нужен". Повернулся и ушёл...Сколько там навесили шпаклёвки? Чревато. Потом с балластом возникли проблемы. С обмером.
Это про Фазиси?
#102 gmdss
gmdss
  • 656 сообщений
  • Из:Германия - СПб
Отправлено 22 апреля 2018 - 15:34
Образцы швов на ал. корпусах  с выставки.
#103 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 23 апреля 2018 - 17:13
Это полуавтомат?
#104 valentin izratov
valentin izratov
  • 1 486 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 24 апреля 2018 - 10:04
Здесь могут быть часть ручной аргонной сварки, часть - полу-автомат.. По принципу - где и чем удобнее варить, чтобы было хорошее качество и красивый шов, в тоже время.. Хотя механическая зачистка-правка шва не воспрещается в ГОСТ, например с помощью машинки и различных дисков.. У нас были в ходу госты и осты по сборке и сварке судовых алл. конструкций.. ОСТ 5.9897-82, ОСТ 5.9644-76 - конст.корпусн.аллюминиевые.. Еще ОСТ 5.9153-73. ОСТ 5.9413-83. ГОСТ 27580-80, ГОСТ 14806-80... У нас рабочая инструкция на 10 листах со ссылками на эти ГОСТ и ОСТ.. Ну наши правила очень жесткие - у нас катушка порошковой проволоки начатая, но не использованная в течении суток, идет в металлолом.. А основные моменты инструкции - зачистка до блеска перед сборкой, щетка должна быть с нерж. проволокой, промежуток - 3 часа от зачистки и сборки до начала сварки.. После вскрытия упаковки с аллюм. проволокой срок годности ее - 10 суток.. Прутки, после 10 суток на воздухе, должны быть зачищены перед сваркой - нерж.щетка.. Температура в свар. помещении - не меньше плюс 5.. При меньшей - работы прекращаются.. Вольфрам - с зеленой меткой WC - тип.. Хранение материалов - согласно СТП К-47.3.2.27-07.. Проще - температура + 25, влажность - меньше 28.. Прихватки - от середины к краям, толщина 4-5 мм - шаг 80-100 мм, длина 20-25мм.. Толщина - 6-8 -длина-30-35 шаг - 120-160 мм.. Сборка с НАТЯГОМ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ.. Сварка - по DIN-1732.. Круги для зачистки - ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЛЮМИНИЯ.. Не содержат жалеза и серы..Правка металла - температура + 10, не ниже.. Разметка - карандаш, удаляемые участки - чертилка.. Царапины - не более 8 в квадрате 200х200, или не более 5% поверхности.. Временные крепления удаляются отрезанием с зачисткой остатка.. На неответственных местах можно оставлять прихватки скругляя, не выше 10 мм.. СТЫКИ ВАРИТЬ НА ГРЕБЕНКАХ ПОД 45 ГРАДУСОВ - ЭТО САМОЕ ЗФФЕКТИВНОЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНЫ.. Допуск на катеты сварки 3,4,5 мм - +2мм.. Швы до 6мм - полу-автомат без скоса кромок.. Т-обр. - полу.автомат без скоса кромок.. Возможно и со скосом одной кромки.. Ну это так. все коротко..
  • 8
#105 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 24 апреля 2018 - 16:51
Спасибо за подробные ответы! Всю серьёзность предприятия конечно же понимаем. Будем равать образцы и всё ещё раз перепроверять. Скорее всего будем варить всё заново:)
#106 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 04 июля 2018 - 21:57
Доброго времени суток всем!
Пока новый сварщик сессиями проваривает всё подряд между делом кроим листы на обшивку борта.
Вылезла одна проваленная рамка и несколько свободных концов уголка под стапелем развело в стороны.
После проваривания корпус становится заметно жестче, местами заметно тянет конструкцию, скорее всего местами будем подрезать, выставлять заново и заваривать.
Вроде бы каркас уже глаз замылил, но приложенные к борту листы пробуждают новые чувства и новое ощущение масштаба корабля. Потихонечку идёт процесс!
#107 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 04 июля 2018 - 22:43
attachicon.gif1530719710389.JPEGattachicon.gif1530717962633.JPEGattachicon.gif1530717962463.JPEG
Металл ставьте по обоим бортам одновременно! Это ж азбука.Пока вы один борт во всю длину прихватите(я надеюсь вы не привариваете его сразу?)второй луком изогнет. Один лист прихватили, по одному борту,прихватите противоположный.
#108 Z_S_E
Z_S_E
  • 182 сообщений
  • Из:Петергоф
  • Судно: моторное
Отправлено 09 июля 2018 - 00:37
варить 10мм на 130А получите перегрев и деформации.
#109 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 09 июля 2018 - 22:16
Варим как раз таки MIG сваркой, тобиш с расходуемым электродом.
А TIG да, сильно перегревает.
Спасибо за табличку, пригодится.
Пока только примерка! Однозначно будем одновременно прихватывать.
#110 Руха
Руха
  • 8 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 октября 2018 - 23:39
Очень интересная тема, как продвигается стройка?
#111 kjg
kjg
  • 6 сообщений
  • Из:kjg
Отправлено 29 декабря 2018 - 14:28
Божечки, да вы ребята авантюристы. Сам БЫВШИЙ ведущий инженер-технолог сварочного пр-ва (военка). Что-бы воплотить в металл подобное изделие по готовым чертежам - 4 технолога по направлениям, причем с дичайшим отсевом по проф пригодности. Остальное бы приладилось). Если подешевле, то вроде как  с начала курятся исключительно тематические форумы (этот к ним не относится) например, если в сварке "не очень", есть тематические форумы сварщиков, там вам ответят на любой ваш вопрос с вероятностью достоверного 98%.
Как дела то у вас?
#112 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 29 декабря 2018 - 16:53
Ребята строят и это заслуживает , как минимум одобрения и поддержки! Наверное будут и промахи , вместо ярлыков " авантюристы" , лучше бы дали совет , как БЫВШИЙ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. На мой взгляд не стоит выпячивать свои знания , а доброму помощь. Стараюсь так и делать.
#113 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 803 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 30 декабря 2018 - 09:50
Так совет дан - "например, если в сварке "не очень", есть тематические форумы сварщиков, там вам ответят на любой ваш вопрос с вероятностью достоверного 98%" :)
#114 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 01 января 2019 - 23:34
Если варите электродом то это MMA (Manual Metal Arc) сварка,  я сам работаю с ТИГом,  но приходилось видеть технологию сварки толстого алюминия электродом, при толщине 10 мм заготовку предварительно подогревают пропановой горелкой, сами электроды прогревают в пенале, в остальном как уже писали всё от квалификации сварщика, ещё можно почитать вот здесь https://svarkamall.r...aratom-mma.html
#115 Артем 163
Артем 163
  • 52 сообщений
  • Судно: Кинель 480 jet
Отправлено 15 сентября 2019 - 17:32
Как продвигаються дела по строительству корпуса?
#116 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 сентября 2019 - 18:17
...тъся
#117 BESTиЯ
BESTиЯ
  • 401 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:23
Сдали на металлолом
  • -3
#118 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 сентября 2019 - 22:09
Офигеть.
#119 Юра кузнец
Юра кузнец
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Комсомольск н/А
  • Судно: Амур д
Отправлено 16 сентября 2019 - 15:33
Приветствую.
Сдали на металлолом
А в чём причина?
#120 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 17 сентября 2019 - 13:23
Сдали на металлолом
От куда инфа ?
#121 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 19 сентября 2019 - 19:24
Снова всех приветствую!
Работа продолжается.
Обшивка обоих бортов до скулы прихвачена. Ходим с рейкой, подсвечиваем фонарём, выявляем отклонения. Выявили пару проблемных мест. Проблемных рамок вопреки ожиданиям оказалось не так много. Со сваркой вопросов уже не возникает, вопрос сварки закрыт полностью. Да и вообще, как оказалось, не так страшен черт, как его чертилка... Множество повылазивших косячков застопорили работу, но теперь мы снова в строю, уже намечены мероприятия по исправлению, теперь уже вообще не страшно ! Злопыхатели и злые языки только добавляют сил и решимости. Отдельное спасибо за советы и рекомендации!
Борт получился даже неожиданно ровный. Очень приятно смотреть как вырисовываются очертания. Впереди ещё обшивка днища... это будет весело!
  • 11
#122 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 19 сентября 2019 - 19:35
Особняком стоит вопрос мачты. Хочется даже покуситься на карбон, и, возможно, даже на самостоятельное изготовление карбоновой мачты...
Если кто имел дело, опыт, видел, слышал - будем рады всяким советам! Интересно всё: от расчёта до технологии производства.
#123 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 19 сентября 2019 - 19:42
Вы третий год строите корпус. На отделку, палубу со всеми вещами и интерьер времени уйдёт в пару раз больше. Это к тому что не стоит заморачиваться ещё и с карбоновой мачтой. Проще и быстрее купить из ал.сплава. Конечно при условии что корапь строится для того чтобы был, а не ради самого процесса.
#124 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 19 сентября 2019 - 21:10
Не знаю... Не каждый день покупешь мачту длинной 21-22 метра. Но думаю, что не легче и не быстрее. Тут очень остро встаёт вопрос логистики.
#125 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 19 сентября 2019 - 21:29
Так к каждому профилю продаются  вставки точно по внутреннему размеру. Я свою сначала сделал разборной, из двух частей, тоже в целях перевозки вместе с лодкой, но оказалась такая морока со сборкой, ванты приходилось отстёгивать и откреплять с концов краспиц, они перепутываются, и в одного не соберешь. Нынче плюнул и сквозь вставки склепал, стала цельная. В хороший ветер попадал и с составной, и с цельной, не сломалась.
Ну и как вариант есть вооружение кеч, с двумя мачтами покороче, например
