Ветус из Туртаса
Гидравлическое рулевое
Сообщений в теме: 111
#51 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 15:56
 А нужно сколько Квт ?
10, минимум.
А то что материал обычная сталь - ни кого не волнует?
Вот прямо ни разу не волнует.
Вал только если. В месте скольжения сальника.
10, минимум.
Впрочем, 9 тоже подойдёт.
#52 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 16:14
 Прикинем конкретно , самый мелкий 310.12 весит 4 кг , умещается в ладони и развивает 9 квт в номинале и 16 кратковременно . А нужно сколько Квт ? Диаметр корпуса примерно 80 мм .
Хороший. Кривой только.
Нет ли у вас подробного его чертежа с размерами? я бы попробовал порисовать трубу, как это будет выглядеть. Возможно, в месте расположения мотора придётся сделать местное расширение тоннеля из двух переходников 219х273.
#53 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 16:41
Вот нашел,
А ведь можно его перевернуть вверх загибом?
#54 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 16:55
А этот другой...
#55 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:01
Вот нашел,
Дренаж из корпуса г мотора должен быть сверху .Вал азотированный практически не ржавеющий . Сальника нужно ставить в крышку два . один пружиной наружу , тут надо смотреть крышку , завтра найду посмотрю .
А этот другой...
Это современный .
#56 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:18
Т.е., перевернуть нельзя? Хреново.
#57 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:45
А вот я нашел, где дренаж снизу.
http://kmuclub.ru/up...9cebceb677a.jpg
можно так?
И вот здесь:
file.php?id=998&mode=view
#58 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:52
Ну и помню я известные здесь фото серой гидроколонки :) мотор-то там загнут вверх!
А нельзя-ли этот дренаж заглушить, и нарезать другой, с противоположной стороны? Я так понял по конструкции, там только в плунжерах давление, а в основном корпусе его нет?
#59 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:59
В этом корпусе дренаж с одной стороны почему то , перерезать можно конечно . На фотке дренаж не правильно , в корпусе воздух вместо масла .
Нужно считать винт на 9 квт , д-р шаг и дисковое , под оптимальные 2400 об/мин до 6000 макс , тогда можно подобрать насос .
#60 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 18:41
Диаметр 219, шаг 143, упор 116 кг., кпд 0.37. дисковое 0.5
При 3000 оборотах.
Т.е., рисовать загибом вверх можно?
Вниз вообще непрохонже, он своим тельцем тогда всё сечение трубы перекроет.
#61 motoras
motoras
  • 1 413 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 21:55
Я думал про местное расширение. Винт ставить не удобно. Если только после установки винта втулку из какого нибудь полиэтилена вставлять.
Сообщение отредактировал motoras: 14 Декабрь 2017 - 21:57
#62 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 23:58
Вот в первом приближении, такая штуковина получается.
#63 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 02:39
При 3000 оборотах.
Если считать работу подрульки на холостых оборотах 800 об/мин , то получаем насос 310.28 с повышающей в 1,5 ременной передачей , либо 56 встык . Ремень предпочтительнее один , расчет позже . Далее распределитель с эл управлением секций на 6 , или больше , чтобы хватило на все случаи , с расходом не менее 80 л/мин .
Красиво , но я бы обязательно фланец срезал для уменьшения сопротивления и привычно закрепил хомутом . Вызывает сомнение дисковое отношение , на готовых оно больше 1 , винт ближе к крыльчатке турбины , наверно есть тому причины - сопротивление трубы и редуктора .
Сообщение отредактировал Мюнхаузен: 15 Декабрь 2017 - 02:42
#64 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 05:21
А если при этом газануть, то всё масляное хозяйство развалится или выдержит? ))
#65 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 05:25
Не буду спорить, возможно.
В смысле, оставить насос прямо в потоке, без обтекателя? Не хочется. ))
Сейчас немного переделаю его. Чтобы насос вынимался вверх, через ступицу.
#66 jTester
jTester
  • 330 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 06:14
Да. тот что сейчас стоит попроще.Пусть трет.
Кто знает можно восстановить амальгаму на зеркале? Жалко новое делать.Зеркало в отличном состоянии но мутное и в разводах.
Да какая разница куда дренаж. Нужна только возможность иметь слив без противодавления, иначе порвет сальник или корпус.
цитата .....
  • При использовании гидромотора 210.12.00.02 в  открытом виде с целью защиты манжеты необходимо использовать пыльники и грязесьемники:
  • Дренажную полость аксиально-поршневого нерегулируемого гидромотора 210.12.00.02 следует соединить с линией дренажа гидросистемы. При этом гидромотор может быть установлена в любом положении (пример схемы монтажа прилагается), но так чтобы дренажная полость была заполнена рабочей жидкостью...........
Кстати нагрузка радиальная там приличная, а вот осевая совсем никакая. Без редуктора или разгрузочного узла никак. Вот наприер г15-2. Один шариковый подшибник, два радиальноупорных в сторону плунжеров.
Сообщение отредактировал jTester: 15 Декабрь 2017 - 06:21
#67 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 06:39
Наверное, указана осевая нагрузка в характеристиках. Если будет больше 100 кг., то подойдёт. По чертежу - три нехилых подшипника, с виду достаточно.
#68 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 06:44
А вот так, если обтекатель сделать не из круглой трубы, а из квадратной, 100х100х4.
Как-раз в неё убирается насос, и остаётся по миллиметру с боков.
Минус - приходится мириться с торчащими углами за винтом.
Плюсы - меньше ступица крыльчатки. Больше площадь сечения потока. Проще делать, чем из круглой трубы.
Насос вынимается вверх.
#69 jTester
jTester
  • 330 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 07:07
Подшипник один, два других вааще не воспринимают нагрузку в направление упора, потому что они радиальноупорные в одну сторону.
А по нагрузкам вы и сами можете посмотреть. Там 900Н в осевом у 100 кубовика. Не большеват?
http://zapchastu.com...litsevoj-detail
#70 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 831 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 07:39
Надо Мюнхаузена подождать. ))  Это можно как-то доработать. Например, заменить радиальные подшипники на обычные шариковые. Или развернуть их навстречу друг другу. Нагрузка-то у нас не предельная. И давление.
#71 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:11
 если газануть под нагрузкой - должен открыться предохранительный клапан , обычно входит в состав распределительной сборки , необходим и для других операций .
Дренаж должен выпустить воздух , его место сверху .
По осевым напишу еще раз . Там для чего подшипники стоят в г моторе ? Осевая большая от поршней , аж два их там , дык вот она больше чем от винта с другой стороны давит , понятно о чем я ? Осевая от винта компенсирует часть осевой нагрузки от поршней разгружая подшипники . В другую сторону все как обычно .
#72 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:18
Фланец нужно убрать с корпуса г мотора - габарит уменьшится . Голого г мотора не нужно бояться , корпус прочный и не протекает , + охлаждает масло .
Слабое место - сальник , их обязательно нужно два в разные стороны , крышка этого не позволяет , придется точить свою - не сложно .
#73 jTester
jTester
  • 330 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 12:32
Воздух не есть проблема. Я же приводил ..........гидромотор может быть установлена в любом положении (пример схемы монтажа прилагается), но так чтобы дренажная полость была заполнена рабочей жидкостью...........
Смысл заполнения полости - не допустить сухого состояния. Этого можно добиться в момент установки и поставить как нравиться. Начнет работать и из него пойдет жидкость и с пузырями и воздух уйдет.
Да, соглашусь что работать будет, хотя практически нигде не используется с осевой состаляющей ну кроме случаев с косозубой передачей.
Беру на заметку.
Сообщение отредактировал jTester: 15 Декабрь 2017 - 12:34
#74 jTester
jTester
  • 330 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 12:51
Ну вот еще в догонку правила установки  https://www.lps.komi...sy-gidromotory/
А тут интереснее ..............   Пример распространнёной ошибки в выполнении дренажа: соединение дренажа со всасывающим трубопроводом может вызвать отрицательное давление в корпусе, что может стать причиной подсасывания воздуха через уплотнение вала и дальнейшего его попадания в гидросистему..........
Сообщение отредактировал jTester: 15 Декабрь 2017 - 12:53
#75 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 038 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 14:27
При 3000 оборотах.
Скорее всего считалка не учитывает что половину диаметра съедает ступица , чтобы ометаемая лопастью площадь сохранилась наверно надо увеличить диаметр на соответствующую величину .
