to Harry
А если не забываешь, то согласись, что сравнение неск. некорректное, потеющий человек в термобелье и мембране, и яхта, изнутри обшитая утеплителем и мембраной
Две большие разницы, я бы сказал
Кстати, вот пример из жизни, ИМХО гораздо ближе к теме:
Неск. лет катался на горном велике груглогодично, т.е. и зимой. Шипованная резина, все дела. Одежда: тонкое термобелье, толстый свитер, и сверху - ветровка, мягко говоря бюджетная, т.е. плащевка никаких мембран. Так вот, впечатления: телу достаточно комфортно, т.е. термобелье реально работает. Увлажненность свитера после покатушек - умеренная. Вся влага обильно конденсируется изнутри на той самой плащевке (спасибо еще что не намерзает).
Так вот, если бы где-то между этими слоями я еще мембрану пристроил - что бы изменилось? По-моему, все равно мокрым будет крайним к улице, охлаждаемый и невлагопроводящий слой. А вот если именно его из мембраны сделать - тогда да, все супер.
Так вот, ИМХО, борт лодки - тоже самое, что моя ветровка, он а) прохладный, б) не проводит влагу через себя наружу. Почему, собсно, и мокнет изнутри.
Хотя, конечно, надо честно признать, про мембранные ткани я знаю только то, что слышал из рекламы - что одежда из нее дождь вовнутрь не пропустит, а пар от тела наружу выведет... Но как я мышлю, мембрана - еще не насос, а всего лишь клапан с односторонней проводимостью, типа диода... Чтобы ток пошел - кроме правильно включенного диода нужна еще разность потенциалов. А в случае с влагой, разница потенциалов это: 1. - разница влажности (перенос от влажного к сухому), а второе - тепловой градиент (испарение с теплого и конденсация на холодном). Мембрана на одежде срабатывает на пользу, лишь когда снаружи более влажно чем внутри, во всех остальных случаях от нее только лишнее сопротивление пару.
