Suzuki DF 2.5S
Сообщений в теме: 586
#226 дедок
дедок
  • 1 071 сообщений
  • Судно: самодельный автобот
  • Название: без названия
Отправлено 10 мая 2010 - 20:33
Уважаемые форумчане, сегодня первый раз опробовал данный мотор, возник вот такой вопрос: после того как запустил первый раз двигатель, из контрольного отверстия системы охлаждения вылетала струйка воды,минут 5, после этого времени, выход воды из этого отверстия прекратился, при этом двигатель нормально заводился, ходил весь день, в мануале написано что после запуска двигателя вода должна литься постоянно... что то это меня беспокоит, нормально ли такая работа системы охлаждения?
Не знаю как на последних моделях, но на моем, из отверстий идут только, обильные, брызги и это на оборотах выше средних, а на холостом ходу вообще ладонь, только, чуть увлажняется...
#227 Byi
Byi
  • 104 сообщений
  • Из:д. Поньгома
  • Судно: Карбас (самострой)
  • Название: карбас
Отправлено 10 мая 2010 - 23:14
Может не совсем в тему, но произошло то же самое с его старшим братом, а именно с DF5 новый, решил обкатать немного в бочке (вода чистая) через какое-то время не пошла вода с контрольного, попробовал прочистить проволокой, пошла, потом опять не пошла. Открутил промывочную зглушку и некоторое время, ну может 10-15 секунд (чтоб не перегреть) дал поработать, с промывочного вода шла обильно. Закрутил, завел вода идет, (думал промыл) но опять минут через десять не пошла. Снял полскогубцами пластиковую трубочку, даже можно выразиться жиклер. В нем обнаружил металлические крупинки, еще раз завел без этой трубочки промыл, и вода пошла. Похоже это кусочки (крупинки) отливки головки, или стружка от обработки и перекрывали эту трубочку-жиклер. Да со второго отверстия только брызги, и то после прогрева. Манипуляции проводил с трубкой на рисунке указано стрелкой.
#228 Byi
Byi
  • 104 сообщений
  • Из:д. Поньгома
  • Название: карбас
Отправлено 11 мая 2010 - 13:23
Вот так я думаю наглядней. И еще, отверстие в трубке имеет небольшой конус, и широкая часть его оказывается в рубашке.
#229 баракуда
баракуда
  • 283 сообщений
  • Из:Крайний Север
Отправлено 11 мая 2010 - 14:45
На медне с новья заводил Сузу DF 2,5...в кабинете в ведре с водой. Завелся со второго рывка. Струя из контрольки достаточно сильная, не зависила от оборотов и режима работы. Модель 09 года.
#230 DIM_UU
DIM_UU
  • 4 сообщений
  • Из:Бурятия
  • Судно: Корсар 330
Отправлено 11 мая 2010 - 15:12
Я правильно понимаю, этот жиклер контролька или нет, или мне нужно искать у себя этот жиклер и промывочную пробку где то под двигателем, просто видел у ДФ 6 контролька находится не вноге, а под двигателем
#231 Byi
Byi
  • 104 сообщений
  • Из:д. Поньгома
  • Название: карбас
Отправлено 11 мая 2010 - 20:33
На вашем моторе контроль за охлаждением несколько другой, чем на моем, вот это утверждение будет правильным, так как с контрольных вода идет вместе с выхлопными газами. Если контрольки соответствуют рисунку.
Сообщение отредактировал Byi: 11 мая 2010 - 20:36
#232 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 12 мая 2010 - 04:04
так должно быть на моделях DF2,5 выпуска до 08 года.
так должно быть на моделях DF2,5 с 08 года.
#233 DIM_UU
DIM_UU
  • 4 сообщений
  • Из:Бурятия
  • Судно: Корсар 330
Отправлено 12 мая 2010 - 04:15
Большое спасибо за советы, буду на выходных разбираться
#234 Byi
Byi
  • 104 сообщений
  • Из:д. Поньгома
  • Название: карбас
Отправлено 12 мая 2010 - 08:35
Возможно вам стоит только прочистить контрольные отверстия, мотор новый и консервационной смазкой могло запечатать. Раз при первом пуске вода шла. Обычно такие контрольки имеют такое устройство. (разрез по контрольному)
#235 DIM_UU
DIM_UU
  • 4 сообщений
  • Из:Бурятия
  • Судно: Корсар 330
Отправлено 15 мая 2010 - 17:27
Ура проблема решена, действительно снял барашек контрольки, выковырял спичкой из него маслянисто иловую субстанцию, завел мотор в бочке, и увидел как должна идти вода из контрольки, весьма хорошее давление, :rolleyes: большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблемму.
#236 tushich
tushich
  • 7 сообщений
  • Из:Салда
  • Судно: Плоскодонка
Отправлено 13 июня 2010 - 10:09
Здравствуйте, приобрел свой первый мотор DF 2.5, хочу первые три часа обкатать его в бочке со снятым винтом, так можно делать?
#237 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 13 июня 2010 - 12:09
Здравствуйте,
Вот почему так,а?
Вместо того, чтобы внимательно прочитать инструкцию и скрупулезно СЛЕДОВАТЬ ей, люди начинают страдать х%%%й и выдумывать чудо-способы?
Времена автола и Ветерка-8 прошли..
#238 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 780 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 13 июня 2010 - 12:39
Лучше не надо... Почему - всё написано,читайте...
#239 tushich
tushich
  • 7 сообщений
  • Из:Салда
Отправлено 13 июня 2010 - 20:50
Спасибо за расширенный ответ.
Прошу табуретами не кидаться, можно просто ссылочку дать где:
... всё написано,читайте...
В инструкции ни каких запретов не нашел,
кроме данного метода промывки системы водяного охлаждения
При покупке мотора мне предложили за тысячу рублей обкатать его и заменить масло. Когда спросил как они его обкатывать будут, сказали в специальной емкости.
#240 tushich
tushich
  • 7 сообщений
  • Из:Салда
Отправлено 13 июня 2010 - 21:14
По бензину то же вопрос: на каком обкатывать 92 или 95?
#241 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 13 июня 2010 - 23:41
Не за что..
В инструкции стопудово нет запрета забивать мотором сваи в землю..
Можете начинать :-)
Еще раз..
Сегодняшние моторы, сделанные за кордоном, производятся с высочайшей точностью и гарантированной повторяемостью точности на партии деталей, которая производителям Ветерков и не снилась..
Поэтому слово "обкатка" для них не актуальна, так как там нет зажатых натугую вкладышей, вбитых молотком поршней, и тд..
Той обкатки ему не требуется, если в инструкции не написано прямо, что она нужна.
Ну может чуть сходу до упора не давить пару часов....
Зачем умничать то? инженера в Японии спалили сотни моторов, чтобы написать эту инструкцию.. И зарплату за это годами получали..
Хочется почувствовать себя умнее их? а потом залить фиговое масло, чтобы пару копеек сэкономить?
Сообщение отредактировал bemol: 13 июня 2010 - 23:41
#242 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 13 июня 2010 - 23:50
ответ тот же - см. инструкцию.
#243 tushich
tushich
  • 7 сообщений
  • Из:Салда
Отправлено 14 июня 2010 - 00:32
Надеялся услышать мнение специалиста, а не издевки человека в глаза не видевшего инструкцию к Suzuki DF 2.5S.
#244 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 14 июня 2010 - 01:05
я уже давно не издеваюсь- мне просто жалко Ваш мотор и Ваших денег.
Инструкция на руках?
смотрим туда и делаем все, как там написано.
Льем бензин, какой там написан... Масло- какое написано и точно столько, сколько написано.
Меняем тогда, когда написано...
Если там это не написано- значит не делаем..
Какие к черту издевки? Я в не на постсоветском пространстве живу, и научился инструкциям доверять.
ЗЫ. Винт может при промывке сниматься из соображений безопасности...
#245 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 780 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 14 июня 2010 - 03:04
Да у нас на форуме всё написано,при чём тут инструкция,на все заданные вопросы ответили уже давно,просто почитайте внимательно...
#246 tin48
tin48
  • 15 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: ПВХ+Мотор
  • Название: Назову "Василий"
Отправлено 14 июня 2010 - 09:04
Весь в раздумьях. Есть Б\У мотор (год выпуска 2008), вроде внешне все нормально, масло по уровню, 20000 руб., и новый в магазине 25000 руб., вот и думаю, что купить.
Сообщение отредактировал tin48: 14 июня 2010 - 09:05
#247 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 14 июня 2010 - 22:55
Можете начинать :-)
Еще раз..
Простите, огорчу :-(( Обкатка нужна практически для всех подвесных моторов. Таков их удел :-)) Если внимательно читать руководство, то практически в каждом есть табличка про режимы обкатки. Руководство лучше читать на аглицком или другом каком, в русских много ошибок и "допущений".
#248 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 14 июня 2010 - 22:56
Если позволяют финансы, то лучше новый, ведь Вы не знаете историю мотора. Если знаете, то тут надо думать...
#249 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 15 июня 2010 - 01:14
Читаем на выбор..
http://marine.honda.com/owners/manuals
Да, там есть у некоторых, что первые 15 минут надо гонять на троллинговой скорости, потом 45 минут на 2000-3000, потом в течении 8 часов не давать тапком в пол более чем на 5 минут.. Подоазумевается- на лодке и с винтом!
Насчет необходимости снятия винта и гоняния в бочке там нигде не нашел..
#250 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 15 июня 2010 - 01:42
Читаем на выбор..
В бочке - это не обкатка, а ерунда. Мотор обкатывается в разных режимах с разными нагрузками, о чем, собственно, и пишется в инструкциях. То, что вы описали это и есть "режим обкатки". "Оно" так и называется в инструкциях. Барахтание мотора в бочке, даже с мулинеткой - это разводка..... для ленивых. В бочке (если она просто бочка, а не подготовленный бассейн) нарушается тепловой режим и режим приработки деталей с вытекающими последствиями... Время для приработки деталей все равно необходимо, особенно для подвесных моторов в силу специфики их работы. Моторчики "разгоняются" до 100-150 часов, потом стабилизируются, ну а после 1000 часов (в зависимости от мощности, ухода и т.д.) начинают сходить на нет...
