Да? А это мой. Только без критики, как с 10 Омами. Схемы приводить в порядок, не царское это дело, вполне возможны ошибки. Я свои схемы не скрываю, кто ошибки разберет, тот повторять их не будет, кто будет открыто повторять, тот про ошибки спросит.Это из жаргона непрофессиональных любителей ломовой электроники кои еще пока ваяют сварочные инверторы дабы не юзать китайскОЕ одноразовОЕ. Например мой неубиваемый первенец по мотивам RytmArc от Castolin Eutectic переваривает 150...260VAC при выходе 175А, такой и за 30тыр не найти:
Это он перед очередной заменой силового узла всвязи с разгоном.
Электричество смотрит мне в лицо
#626
Отправлено 08 ноября 2011 - 15:49
#627
Отправлено 08 ноября 2011 - 16:37
Емкость Миллера, боюсь пакостить будет при такой реализации цепочки в затворе силовых транзисторов.Да? А это мой. Только без критики, как с 10 Омами. Схемы приводить в порядок, не царское это дело, вполне возможны ошибки. Я свои схемы не скрываю, кто ошибки разберет, тот повторять их не будет, кто будет открыто повторять, тот про ошибки спросит.
#628
Отправлено 08 ноября 2011 - 21:37
Аз есьм Трибун и без этого никакТолько без критики
Ежели с Миллером уже обошлось, то Бог с ним. Хотя внутреннее сопротивление 2113 уже около 6Ом и при хард-свич Миллер расцветат. В драйвере двухтактов желательно отрицательное смещение и RD в затворе**. А вот что бросается в глаза - задержки промежуточной логики совместно с драйвером при поцикловом ограничении (у нас "поцикловка" ) должны привести к большому росту тока КЗ на ВАХ. Кроме того поцикловка практически не позволяет формировать ВАХ нужной крутизны и формы, хотя большинство любительских аппаратов строится именно так. Правда двухтактная топология не популярна и у любителей и у фирмачей - рулит стабильный и повторяемый однотакт "косой мост".
Тоже щас мост строю. Не простой, с разделением первичек, мягкой коммутацией, короткими первичками, контролем намагничивания и прочими мелкими вкусностями. Рекомендую ознакомиться с "Ключевым вопросом" от Мультика, это интересно http://www.multikone...om/page.php?p=8 не пожалеете.
**По опасностям применения IR2110 применительно к двухтактам, кроме RD в затворах, есть еще "соломка" для верхних драйверов - DT-92-1 от Laszlo Kirali из IR, можно глянуть тут http://valvolodin.na...r/Dt/dt92-1.pdf
И еще. Бутстрепная емкость (и ее подруга внизу) уместна керамическая (0.1мк хватает за глаза) и возможно ближе к выводам. Я прямо на свободную часть выводов паял smd, аналогично этому http://s016.radikal....8a1a60530a9.jpg и лишние выводы удаляю, так удобнее печать разводить. Я применял 2113 в косом мосте с выходом до 150А, выше побоялся именно из-за уязвимости драйвера к кривому монтажу и до 175А уже поставил трансформаторный драйвер на "рассыпухе" (дискретные элементы ), который и вписан в силовой узел, что виден на аппарате сверху.
Сообщение отредактировал Трибун: 08 ноября 2011 - 22:00
#630
Отправлено 08 ноября 2011 - 22:47
Я эти микросхемные финтифлюшки от IR не очень уважаю. Помимо динамической накачки конденсатора, для питания драйвера верхнего плеча моста, что исключает передачу статического сигнала, есть в них одна неприятная технологическая кака:
PS О драйвере сведения полезные, надо проверить про 6 Ом.
http://chipnews.ru/h...iv/02_01/11.htm
http://valvolodin.na...r/Dt/dt94-9.pdf
http://electronix.ru...showtopic=88778
#631
Отправлено 08 ноября 2011 - 23:04
Я не проверял, информация из AN-978A от Steve Clemente, Ajit Dubhashi, ссылку не подскажу, у меня переводная книжка от IR.надо проверить про 6 Ом.
Тоже железо ваять уже влом и нет времени, я этот мост 4-й год мучаю и дострою ли, не уверен.
О защелкивании. Доколе на Руси будут сначала тыкать, а только с посещением Баха читать документацию?! Когда я довел 2113 до коммутации 60А ключами, на известных мне тусовках он считался бесперспективным, поскольку выше 30А никому подняться не удалось. Третья ссылка, пост второй - все сказано.
Грамотный монтаж силы, разумная скорость, RD в затворе, резистор в цепи Vs, питание верха на верхнем пределе (применяю DС/DC модуль 15/18В, на фото видно).
Сварник 150А с 2113 в косом мосте 3 года долбил весь мой дачный кооп - специально втюхивал всем, чтобы убили.
Сообщение отредактировал Трибун: 08 ноября 2011 - 23:19
#632
Отправлено 08 ноября 2011 - 23:07
#633
Отправлено 08 ноября 2011 - 23:16
Я этот драйвер использовал с однотипным источником питания от этой же фимы (он конструктивно точно такой же, только виден пузырь транса под обмазкой). Очень достойный драйвер, качал 150 амперный транзистор на 25 кГц на киловольте (с дополнительным каскадом на выходе, как у вас), более того достойно отрабатывала защита от короткого замыкания встроенная в драйвер.Надо ж, не стоит мысль на месте. Про шунтирование выхода диодом Шоттки - крайне любопытно. Правда, когда мы делали в начале века IGBT инвертор на cm1000ha-24h то пользовали M57962L с доп. каскадом раскачки и трансформатором питания с разнесенными на кольце первичной и вторичными обмотками.
Этот драйвер по отношению полезность/цена один из лучших.
#635
Отправлено 09 ноября 2011 - 14:03
1. Вчера проверил на совпадение параметров (тех, что можно сравнить) из проектов от National (6 шт, с разными установками под мои задачи) и тех, что "генерируются" на on-line расчете SEPIC здесь.
Основные необходимые параметры для сайта брал из проектов. Результат: примерное совпадение (20% и менее) того, что мог проверить. Но есть параметры (сопротивление того самого конденсатора, Cseрic, о которм говорил Трибун), которые на сайте получились несколько жестче. Уже неплохо и, в принципе, можно было работать используя оба метода.
2. Внимательно рассмотрел корпуса контроллера и транзистора в проектах от National (рекомендованные). Они просто малюсенькие, боюсь, что я с ними физически не справлюсь. Это плохо.
3. Получил ответ по цене от поставщика рекомендованного в проекте полевого транзистора: каких-то 300 долл. и несколько недель ожидания. С учетом того, что в проекте его цена (BOM cost) 0.39 долл. Это очень плохо, о чем я поставщику так прямо и сказал..
Промежуточный вывод 1: элементную базу, при собственном изготовлении, из халявных "проектов" брать нецелесообразно. В интернете есть более дешевые элементы в более крупных корпусах.
4. Получил ответ от московского поставщика готовых модулей "XP Power" (топологию не знают, или скрывают, или им не интересно).
MTC7528S15 (вход 10...40 VDC; выход 15 VDC/5 A с подстройкой до минус 20%) - 338,35 долл. (не айс...)
QSB7524S15 (вход 9....36 VDC; выход 15 VDC/5 A с подстройкой до минус 10%) - 4261 руб. (даже не знаю, т.к. не ориентируюсь в ценах на что-то подобное)
Промежуточный вывод 2: если самостоятельно ничего не получится, то смогу будет купить QSB на 75 Вт. Тем более, несколько таких штук можно включать в параллель (на всякий случай выкладываю их страницу DC-DC. и описание QSB и MTC.
Вопрос тем, кто помогал: эквивалентна ли сумма 4261 руб. трудозатратам "чайника" (меня, т.е.) по сборке и наладке + цена каких-то еще не выбранных элементов?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал DmitryK: 09 ноября 2011 - 14:05
#637
Отправлено 09 ноября 2011 - 14:41
SEPIC, SEPIC... да поставте вы последовательно 1.STEP-UP и 2.STEP-DOWN. Надо вам 14В, да настройте первый на 17 В, после 17 он отключится, останется только диод и дроссель от него. Ну чего мучаться из-за КПД и слова этого, прости Господи, SEPIC.
Вы это уже ранее говорили, я помню рекомендацию.
Вопрос поставщику носил общепознавательный характер: они только торгаши или не только? Только.
Ждал ответа по существу последнего вопроса.
#640
Отправлено 09 ноября 2011 - 15:32
К тому же в этой теме при кривизне изготовления девайс не просто не работает или работает плохо - он даже не дымит. Щелчек и дорогой полупроводник теряет крышу и отправляется в корзину. При этом понять причину удается не всегда.Серийные изделия всегда в конечном итоге будут дешевле рукоблудия. Печально, но это факт проверенный временем.
Вот лет 6-7 назад было явно выгоднее самому колхозить.
Сообщение отредактировал Трибун: 09 ноября 2011 - 15:37
#642
Отправлено 09 ноября 2011 - 15:56
Сообщение отредактировал Трибун: 09 ноября 2011 - 16:03
#643
Отправлено 09 ноября 2011 - 18:00
Цена очень гуманная для такой мощности, аналогичный Трако стоит дороже 12 тысяч руб.. В Прософте практически такая же 137 $.QSB7524S15 (вход 9....36 VDC; выход 15 VDC/5 A с подстройкой до минус 10%) - 4261 руб. (даже не знаю, т.к. не ориентируюсь в ценах на что-то подобное)
#644
Отправлено 09 ноября 2011 - 19:14
50 мА хх, а как защита построена, это я о том, что есть желание гидрогенератором заряжать аккумулятор. А если он разряжен? А как он относится к эдс на стороне нагрузки.Цена очень гуманная для такой мощности, аналогичный Трако стоит дороже 12 тысяч руб.. В Прософте практически такая же 137 $.
#645
Отправлено 09 ноября 2011 - 23:22
Ограничение тока 110...140% от номинала, короткое замыкание может держать сколько угодно. Это все в даташите есть.50 мА хх, а как защита построена, это я о том, что есть желание гидрогенератором заряжать аккумулятор. А если он разряжен? А как он относится к эдс на стороне нагрузки.
Диодом Шотки отсечь и порядок! (может и без диода все будет хорошо)
#647
Отправлено 16 декабря 2011 - 07:34
Попалась тут простая схемка контроллера солнечной батареии. А меня, собственно, интересовала такая микросхема, купил парочку по 130р. LTC4412. Для аккумуляторного сплиттера на полевиках. Я, конечно, и свою схемку уже прикинул на КМОП логике и паре транзисторов, а эту для сравнения.Нууу, КПД. Сложно сказать, летом стрелка амперметра начинает отклоняться от нуля при появлении края солнечного диска. Греться там нечему.
Ну, вот.
Прикрепленные файлы
