Всем привет!
Вопрос начинающего судовладельца. Недавно приобрел небольшую парусную лодку - 8 метров.
На топе мачте болтаются какие-то провода, которые по-хорошему надо прибрать или в мачту затянуть или что-то в этом роде. Короче надо лезть на мачту. Высота 9.5 м.
Посмотрел видосы на ютубе, почитал форум. Интересно попробовать вариант лезть в одиночку. Так как собирать кого-то дело для меня хлопотное и не вижу что подниматься в одиночку опасно. Поправьте, если ошибаюсь. Да и интересно потренироваться как это.
Если лезть одному, ниже по пунктам:
а) вариант подниматься по двум фалам имея две петли, одна на обвязку, другая под ногу - это норм или нет;
б) обвязка из веревки - это ок или лучше купить промышленную обвязку;
в) достаточно ли двух прусиков или лучше приобрести спец. системы которые обсуждали в том числе и в этой ветке - грип-грип и жумар или как они правильно называются.
и не то, что меня душит жаба приобретать обвязку и другие приспособления, просто надо это выбирать, покупать, ждать когда придет, потом где-то хранить, а лодка маленькая... разумеется вопрос безопасности стоит на первом месте и, если мой вариант - делать все необходимое из веревок не достаточно безопасен, то лучше купить промышленные штуки. а если по безопасности веревки не уступают, то так, даже, интересней самому связать. Научился один раз и всегда можно самому изготовить и интересно потом поделиться в среде других яхтсменов, что все необходимое для одиночного подъема на мачту можно изготовить самому.
Заранее спасибо за личный опыт и конструктивные комментарии.
Критикам то же заранее спасибо!
