Вопрос - зачем по бортам "торпедные шахты"???
Это воздухозаборники))))
Крепление шверцев
Сообщение отредактировал DonSmit: 26 июля 2021 - 19:29
Отправлено 27 июля 2021 - 00:11
на крайней я сделал регурируемый степс
Я тоже буду делать регулируемый, но, как понимаю, регулировка должна быть от вертикального положения до завала в корму, но никак не в нос, т.е. среднее положение - небольшой завал в корму, а не вертикаль... Я не ошибаюсь?
Отправлено 27 июля 2021 - 00:13
Я понимаю, но такая вот моя первая получилась, хотя мне очень нравится, посмотрим как ходить будет...
Отлично получилось, аккуратно. Дизайн космос . В следующем году можно и за катер взяться, я его все таки сваял (почти). Если не расхотели конечно, смотрю паруса в планах, оно затягивает
Отправлено 02 августа 2021 - 20:07
Солидно. Почему то навеяло аналогию с плавниками кита. )))
На сколько понимаю, система управления шверцами еще не смонтирована?
Система управления шверцами еще не сформирована. В поднятом состоянии мне понятно (как минимум, накинуть петлю подвязать к уключинам, можно просверлить отверстия), в вертикальном предполагаю, в промежуточных пока не знаю надо ли. Можно штифтовать, но мне, как начинающему, хотелось бы обезопасить вылет на мели безопасным складыванием шверцев... Пока буду пробовать без управления, просто затягивая болт крепления.
Отправлено 02 августа 2021 - 21:37
Конечно эти вопросы надо продумывать еще на этапе проектирования, но как часто бывает, мысли не успевают за руками. А орудовать ключом за бортом на ходу не очень хорошая идея. Но вопрос можно решить двумя шкертиками закрепленными в отверстия сделанные на носовой и кормовой кромках через блочки в кокпит на стопора.Только опытным путем подобрать точки крепления на швертах и расположения блочков на корпусе. . Можно использовать эластичный шнур. Или вариант с рычагом за который можно управлять процессом. Хотя для такой лодки и на той скорости цепляние мели по ходу не доставит хлопот, или развернет или просто остановится. Гораздо опаснее если бортом навалит, то тут уж лучше чтоб шверц сломался, чем в месте крепления выломало.
Я сделала бы примерно так. Но может возникнут и боле элегантные идеи
Отправлено 03 августа 2021 - 14:24
Достаточно ли будет 45х2,5 на мачту + наставленную 40х2,5 (тем, что останется от гика) ?
Или ставить 50х2,5 ?
Ставьте 50-ку. У вас довольно тяжелая лодка плюс солидный экипаж .45-эт на совсем легкие швертботики.
Сообщение отредактировал a_max: 03 августа 2021 - 14:25
Отправлено 05 августа 2021 - 15:07
Круто получилось. Не лодка, а шкатулка с идеями.
Спасибо, но большинство идей почерпнул у вас, опытных строителей лодок, просто доработал ))))
Сейчас расчерчиваю парус, купил петли для рулей, их будет два в продолжении килей на съемной транцевой доске (фанере) и крепиться мотором, прижимая винтами к транцу.
