Отправлено 16 августа 2007 - 13:21
Я давеча заглянул на ваш сайт - хороши примуса!Так, сижу, никого не трогаю, примуса починяю...
Лодочку, вот, помаленьку клею.
Отправлено 21 августа 2007 - 10:52
Отправлено 21 августа 2007 - 11:14
В общем повеселились на славу!!!Ну, во-первых, при попытке встапвить поперечный набор я понял, что вставить его НЕВОЗМОЖНО. Поверьте, все мыслимые способы бали испробованы. Пришлось разобрать всю лодку!!!! Начал собирать заново, уже наживив шпангоуты.
Во-вторых, понял, что стрингера потом не вклею - снял шпангоуты, занялся стрингерами.
Отправлено 21 августа 2007 - 11:27
Так хочется "увидеть" что получилось и возрадываться, а стапель это что- то страшноеАккуратненько... Но всё-таки, почему народ не собирает обшивку на стапеле, прямо по шпангоутам? Не было бы многих проблем...
Отправлено 21 августа 2007 - 11:29
Может и собирает... но это уже не "сшей и склей"Аккуратненько... Но всё-таки, почему народ не собирает обшивку на стапеле, прямо по шпангоутам? Не было бы многих проблем...
Отправлено 21 августа 2007 - 11:31
Уже очевидно не делитантское, как говорил Жванецкий: "пока меня трамвай не переедет ни за что не поверю"И всё! Естественно, это только моё дилетанское мнение, на полноту охвата темы я не претендую. Но следующую лодку точно буду делать на стапеле.
Отправлено 21 августа 2007 - 11:32
Всех пытаюсь отговаривать от этой "сшей и склей", нет... Вот и SKR тоже пытается, да и не только, нет, мы сами с усами
Отправлено 21 августа 2007 - 11:33
Отправлено 21 августа 2007 - 15:28
Отправлено 22 августа 2007 - 01:17
Вот вот стапель- кондуктор исправит положение,Использование стапеля (стапель-кондуктора) может исправить положение при сборке СиС, и сохранить преимущества - т.е. отсутствие продольного набора и связанных с ним проблем, максимальная готовность деталей для сборки и как следствие минимум ручной подгонки при сборке!
Отправлено 22 августа 2007 - 09:56
А по мне так отсутствие продольного набора из реек, большой плюс! Особенно если поперечный набор распологается достаточно редко и стрингер можно положить и так и эдак, т.е. его можно либо "затянуть" вусмерть либо положить свободно! В любом случае идут отклонения от ТЧ, при СиС они будут меньше (при условии что все вырезанно правильно и нет ошибок).Вот вот стапель- кондуктор исправит положение,
но это же опять стапель!!!, и вся "прелесть" СиС куда- то девается, уж проще обшивку на продольный набор поставить, чем парится со скрепками, это моё мнение, делал и так и эдак. СиС не плох для мелких лодочек, в домашнем использовании. В мелкосерийном с остнасткой, можно и больше. Но для домашнего строительства делать остнастку под одну лодку, пардон, дешевле и быстрее собирать классически.
Отправлено 22 августа 2007 - 10:24
Отправлено 22 августа 2007 - 13:03
О... накинулись!Ой, Ой, Ой!!! Вот именно, если неи ошибок!!! Это если ещё нарисовано правильно, а если нет.
При классике, на этапе установки рамок и малковки всё вылезет и ошибка будет исправлена, а когда обшивка уже собрана, усё, сливай воду, разбирай и начинай по новой, при этом найти ошибку на наборе в разы проще, чем на выкройке обшивки.
Отправлено 22 августа 2007 - 13:35
Отправлено 22 августа 2007 - 15:45
Время достаточно сэкономится на так называемой "обвязке шпангоутов" и скуловых стрингерах, совершенно бесполезных с т.з. общей, да и местной прочности.
Отправлено 22 августа 2007 - 16:47
Отправлено 22 августа 2007 - 17:37
Отправлено 22 августа 2007 - 18:52
публиковать не буду, пока, время не пришло. Но корпус собирается без подгонки, малковки и прочих изысков. Все заготовки изготавливаются на ЧПУ. Собирается, как Лего.
