.....Самостоятельно такой прибор можно сделать из фильтра, снятого с LCD.
Спасибо огромное!
Как это работает, моему разуму увы недоступно, но сам Ирвинд с этими стеклышками не раз исходил всю Атлантику.
Похоже на простейший угломерный прибор с постоянными углами измерения (т.е. как калибр - 5 углов, согласно схеме) между видимым горизонтом и солнцем. У каждого прибора, как я понимаю, это (эти) значения можно внести в его паспорт - если делается кустарным способом. Автор предлагает действовать так:
- утром, при постоянном подъеме солнца, дождаться момента совпадения его изображения с горизонтом (угол из паспорта); точность - глаз; произвести вычисления, найти первую линию положения
- вечером, аналогично
- дальше перенос и прочее..
Разница азимутов солнца на этих высотах должна быть, разумеется, близка к 90 град. или в разумных пределах. Если иметь несколько таких приборов, то можно разумно выбирать по месту и времени, т.к. общий доступный набор углов расширится.
Даже чертёж есть: https://en.wikipedia...ki/Bris_sextant
Там же ссылка на технические подробности:http://diyhpl.us/~br...2efa30f5f81.pdf
Углов измерения даже больше 5-ти, но при многократном отражении часть изображений солнца очень слабые.
Видеосюжет переведён здесь: https://igorkiporouk...om/bris-sextant
".......Поднимаясь утром из-за горизонта на и закатываясь за него вечером, солнце, если смотреть через Бриз-секстант, делится (~дублируется) на восемь изображений, похожих на жемчужины, нанизанные на нить и все они (~ углы между ними) являются калиброванными величинами (аналогично гирькам весов. Всё что остаётся сделать навигатору, засечь точное время, когда какое либо из них достигнет горизонта."
