Ну если "музейный экспонат" то выглядит вполне достойно.
ДОРИ
#503
Отправлено 31 мая 2019 - 03:44
Ну вот собственно говоря и все. Работа окончена. Со старого стакселя пошил пробный комплект парусов насколько хватило умения. От вант пока решил отказаться. Просмотрев внимательно еще раз материалы убедился что на дори ванты не использовались. Мачта просто вставлялась в гнездо поэтому решил не усложнять конструкцию. Отложил в рундук в случае необходимости вернуть на место вопрос решается за пару минут. Возможно по крепежу такелажа в процессе эксплуатации будут возникать вопросы где то что то по месту нужно будет переделать но это уже текущие вопросы наладки по ходу дела на воде или на берегу между выходами. Вобщем теперь сбрасывать на воду и знакомиться с новой лодкой как она себя поведет в разных условиях. В ветер в волну какой диапазон курсов ей доступен ну и все такое прочее.
#505
Отправлено 03 июня 2019 - 01:34
Только сейчас заметил, что в проекте нет руля. А так можно? В одиночку может быть сложно рулить веслом и управляться парусами.
Думается, закрепленное на корме весло не сильно отличается от закрепленного на корме руля. Хотя... Надо запробовать...
Мои поздравления! Красавица получилась!
...на дори ванты не использовались. Мачта просто вставлялась в гнездо...
Исходя из условий эксплуатации дори - ванты и пр. стоячий такелаж там и нафиг не нужны... Поэтому и не использовались, наверное
По опыту - до галфвинда включительно поедет однозначно. Под одним гротом и активно закренивая на ветер - вполне реально добиться полного бейда.
И да, не думали на гик поставить шпрюйт, а гика-шкот уже к нему? Разнести нагрузку по гику...
Сообщение отредактировал ivan251080: 03 июня 2019 - 01:37
#507
Отправлено 03 июня 2019 - 13:02
Организовался сбросил на воду. На озере. До моря примерно 100 км вниз по течению, точнее говоря половина из них озеро а половина река из него вытекающая и впадающая в море. Сбросил и провел первые испытания. Очень много слышал отзывов о характеристиках дори пересмотрел кучу видео материалов и вот теперь самому лично оценить всю ранее слышанную виденную информацию. Во первых что приятно удивило это легкость хода на веслах. Об этом уже говорили ранее но все таки речь ранее шла о более легких версиях а эта все таки из досок и ее вес отличается очень значительно. Но тем не менее на веслах идет отлично. Нагеля вместо уключин показали себя достаточно удобными для гребли но не надежными. Из шести которые у меня были четыре сломались в течение первых двух часов. Все таки металлические уключины будут гораздо практичнее. Рулить веслом оказалось очень просто. Ветра было немного и поэтому полноценно опробовать не получилось. Лодка прошла под парусом около полумили от места где ее сбросили на воду до места причала. В полный бейдевинд идет достаточно хорошо и при небольшом крене хорошо врезается ребром в воду так что не смотря на то что нет шверта дрейф я бы сказал небольшой. Так вот на курсе лежит очень послушно и веслом приходится только немного подруливать причем весло нужно держать близко к поверхности по касательной к воде. Положение весла не на транце а на борту позади третьей банки. На ней же и сидит рулевой практически на середине лодки чем и достигается правильный дифферент. Но и недостатки конечно тоже проявились существенные. Лодка практически не хочет стоять горизонтально. Проваливается градусов на пятнадцать то на один то на другой борт. Потом правда при дальнейшем закренивании до планширя остойчивость возрастает. Ванты однозначно оказались не нужны. И с бегучим такелажем тоже еще нужно дорабатывать. Пока что все еще громоздко то там застрянет то там подклинит. Во время второго выхода при постановке грота лодка получила резкий крен накренилась до планширя и провалилась сделав полный оверкиль. Возможно без мачты она и возвращается на ровный киль сама как мне доводилось читать в статьях но в вооруженном состоянии она остается на воде плашмя правда вернуть ее в исходное положение не составляет большого труда. Отчерпать потом конечно это та еще работа и если при этом наваливает волна то занятие не простое. С собой не было ни ведра ни чего то другого для отчерпывания но поскольку это происходило в 300 метрах от берега причины особо переживать не было. Ветер наваливал к берегу и лодку прибивало к нему. Подъехали правда рыбаки на моторке подтянули. Результат сломанные усы гафеля и непонятно каким образом согнутый гик который вероятно заклинило поперек движения и во время буксировки понуло сопротивлением воды. Вобщем делать уключины. Перебирать бегучий такелаж чтобы все было максимально просто и безотказно и ремонтировать рангоут. Все таки я надеялся что лодка окажется немного остойчивее.
#509
Отправлено 03 июня 2019 - 14:06
Рулевое весло следует держать возможно перпендикулярно к поверхности воды, иначе получаете большой изгибающий момент на веретене. Этим болели "Кон-Тики" и "Ра". Вообще же свяжитесь с КАКЕРом, - он хорошо знает проблемы дори.
Ниже картинки из немецкой "Морской практики".
#510
Отправлено 04 июня 2019 - 04:56
На этих картинках из немецкого журнала речь идет об аварийном рулевом устройстве на килевых яхтах обладающих значительным водоизмещением и в связи с этим руль испытывает существенную нагрузку. То же самое относится и к "Ра" с "Контики". В случае же дори ситуация совершенно другая. Весло как бы тянется практически по поверхности воды входя по касательной почти параллельно при этом не принимая на себя никакой нагрузки, лишь периодически немного перенаправляя поток и этого вполне достаточно для эффективного управления.
#512
Отправлено 04 июня 2019 - 13:15
Весло как бы тянется практически по поверхности воды входя по касательной почти параллельно при этом не принимая на себя никакой нагрузки, этого вполне достаточно для эффективного управления.
Если нет нагрузки, о каком эффективном управлении может идти речь? Это противоречит физике.
#513
Отправлено 04 июня 2019 - 17:45
Нет никакого противоречия. Лодка лежит на курсе и весло тянется за ней как свободный конец брошенный в воду. В момент когда начинается рыскание к веслу прикладывается небольшое усилие. Лодка очень чувствительная и возвращается на курс почти без усилия и весло снова просто скользит по потоку.
#514
Отправлено 04 июня 2019 - 18:53
Судя по Вашим фотографиям и тому, как переложено весло, слышать о небольшом усилии странно.
Чувствительна? Может быть. Но ее обводы как-то не очень согласуются с этим утверждением. Длинная ватерлиния не располагает к чувствительности.
#515
Отправлено 04 июня 2019 - 23:51
Уважаемые господа теоретики, специалисты в законах физики и прочие любители высосать тему из ничего и переливать из пустого в порожнее. Что кому странно слышать мне абсолютно безразлично и ничего никому я доказывать не собираюсь. Я сегодня перевооружил на скорую руку шпринтовым и прошел около десяти миль по озеру от полного бейдевинда до бакштага и только вернувшись домой и открыв форум обнаружил что там оказывается что согласуется или не согласуется.
Когда то когда я еще искал идеи и способы реализации проекта постройки и познакомился с этим форумом. Я много почерпнул отсюда информации и именно из публикаций людей которые что то реально конкретно делали и публиковали результаты своих работ а не пытались блеснуть эрудицией и глубиной познаний. Причем познаний как правило к делу не относящихся и высказанных вообще не в тему.
Цель считаю выполненной. Лодка построена спущена на воду испытана. Выявлены упущения и приняты в доработку. Так что на этом все. Больше я публиковать ничего не буду. Всем удачи.
#516
Отправлено 05 июня 2019 - 00:34
Понятно, что своя, тем более первая, лодка плохой быть не может. Но зачем вводить читателей в заблуждение?
Весло, расположенное почти под 45 градусов не может не принимать на себя никакой нагрузки. Поэтому все остальное - не более чем сказки.
Не зря выше по теме владельцы дори писали, что руль нужен. Непонятно, зачем оспаривать реальность.
Как жить дальше?
#517
Отправлено 05 июня 2019 - 01:31
Как жить дальше?
Коллега, ну может не стоит доматываться к словам. Ведь ясен фиг, что "совсем никакой" нагрузки быть не может. Какая-то есть. Но то, что она не то чтобы не запредельная, а даже совсем не большая - вот это и хотел донести товарищ. И я ему верю. У меня вот на румпеле тоже нагрузка ниочем. Доча 5 лет рулит не напрягаясь. А весло рулевое нужно ведь на меньший угол, чем обычный руль ворочать. Так что...
Не не... А как же фото с первой рыболовной добычей?
#518
Отправлено 05 июня 2019 - 01:55
Сильно. Другая площадь, другое плечо. В зависимости от конструкции уключины оно еще и вращаться пытается.
Что он хотел донести - понятно. Но я - инженер, для меня слово "верю" - ругательное. Я предпочитаю факты. А факты, т.е. фотография, представленная автором, полностью опровергает его слова. И это - аргумент.
Все бывает по-разному. Не буду вдаваться в детали, поскольку слово теория в теме самостройщиков - как красная тряпка для быка, им трясти надо.
Но соотношение углов перекладки пера и весла могут быть самыми разными. А усилие на руле зависит от его конструкции и геометрии. На балансирном руле может быть огромное усилие, но румпель при этом можно удержать двумя пальчиками, как Ваша дочь делает.
А суть сводится к тому, что дори - длиннокилевая лодка. И, несмотря на малую осадку, требует для управления, тем более веслом, определенных усилий.
Поэтому забавно читать про весло, не принимащее на себя никакой нагрузки. Может такое возможно при движении под веслами, когда ими же и управляешь. Тогда да, рулевой - чисто символическая фигура. Но, судя по фотографии, при движении под парусом все не так радужно.
#519
Отправлено 05 июня 2019 - 03:18
Если так понравились нагеля - можно увеличить диаметр, сделать их из стали - не обязательно менять их на уключины. Лично мне кажется уключины поудобнее (1000 лет эволюции ), но нагеля аутентичнее.
Если автор утверждает, что усилия на весле при рулежке не проблема и лодка рулится комфортно следует считать, что так оно и есть. Остается только надеяться, что человек обладает достаточным опытом - базой для сравнения. Нет нужды искать проблемы там где их не видит владелец.
#520
Отправлено 05 июня 2019 - 03:34
А для чего публиковались, услышать хвалебные оды? Да, цель достигнута. Вы хотели повторить лодку по аутентичным чертежам. Повторили. И получили оверкиль при первом выходе! Теперь пытаетесь убедить нас, а скорее себя, что дори управляется веслом как джойстиком **** Такое руление называется - табанить! ****
Сообщение отредактировал БАР: 05 июня 2019 - 12:21
#521
Отправлено 05 июня 2019 - 06:55
Здесь бы помогли аутригеры-поплавки по бортам и навесной руль на корме, закрутка стакселя и бермудский грот с рифами. Это бы упростило работу с парусами с широкими возможностями изменения площади парусов и увеличило остойчивость, но это уже не дори, к сожалению.
Сообщение отредактировал m_k: 05 июня 2019 - 07:27
#522
Отправлено 05 июня 2019 - 10:10
Ну руль у меня в точности такой, как приведен в соответствующей статье в КиЯ - ни капли не балансирный. Так что немного мимо, коллега...
Определенных усилий любая лодка для управления требует. Насчет дори - я бы сказал что да, за счет своей "длиннокилевости" вертится она туговато, "на пятке" не крутанешься. Но повторюсь, никаких там запредельных(да и просто больших) усилий нет и помине.
Мое упущение - не пробовал. Обязательно исправлю.
Теорию как-бы худо-бедно понимаю, но и рукам своим тоже верю)))
Коллега, не стоит быть столь агрессивным. Думается, автор обсуждаемой сейчас лодки никому ничего не хотел доказывать-показывать, а поделился своими делами с сообществом.
Плюсы и минусы дори уже обсосаны и по косточкам разобраны и в этой теме, и на этом форуме, и много где еще. Смысла повторяться - нет.
Конкретно в обсуждаемой лодке лично меня несколько озадачило проектное сочетание полноценного парусного вооружения и отсутствия шверта/шверцев вместо более распространенного на банковых дори downwind sail. Но тут ответ один - если это делалось, значит это было кому-то нужно.
Насчет того, что банковым дори место только в прошлом на рыбном промысле - гляньте через океан. Строят их там дофига и больше, и успешно применяют в качестве кэмп-круизеров, дэйсейлеров и просто отдыхательно-пляжно-покатушных лодок. Да, с определенными требованиями по "качеству" экипажа. Ну так кто мешает наращивать это самое "качество"?
Так что, коллеги, давайте не будем ругаться, а просто поздравим Ярослава с успешным завершением строительства действительно классной ДОРИ, пожелаем 7 футов под днищем(за неимением киля или шверта), а кто поопытнее - может кто что умного-полезного подскажет...
#523
Отправлено 05 июня 2019 - 11:02
7 лет - фанерное корыто и пузырь из мокрой наволочки, 8 лет плот из амбарных ворот., с 12 лет вот такая лодка. Сначала шпринтовый парус из байкового одеяла, потом из холста, но больше. Штаг и ванты. Бортовые шверцы, а к парусу заведены шкот и брас, почти вертикально - рулевое весло. Финский залив до Сестрорецка, без ограничений по времени и погоде, поскольку сосед - туберкулёзник.
Уже прочитан несколько раз и почти понят "Парусный спорт" Людевига.
#524
Отправлено 05 июня 2019 - 12:07
Все равно на Вас поставлено клеймо "диванного капитано-теоретика". Не отмоетесь.
Вы что-то про цифры и физику. А Вам - про ощущения! С этим не поспоришь.
А фотографии все врут! Фотошоп. По ощущениям - весло тянется за ней как свободный конец брошенный в воду.
#525
Отправлено 05 июня 2019 - 13:22
Все равно на Вас поставлено клеймо "[color=#282828][font=arial, helvetica, sans-serif][background=#eef2f7]диванного капитано-теоретика".
Для меня честь быть с вами в одной команде! Лет 40 тому назад ставил парусное вооружение на мотолодку Казанка. Там были шверцы и руль из дюраля четверки. Руль сломался при первом выходе и его заменило весло, которое тоже было сломано и согнуто в дугу. Парусов семь квадратов, ну и руки болели. Вот такие вот небольшие нагрузки. Кстати, а как с нагрузкой на рулевом весле от противодействия дрейфу?
