Все правильно сделал, собирай стапель и выставляй шпангоуты.Шпангоуты раскрепляй во всех плоскостях т.к. потом надо будет врезать стрингера т. е. пилить.
предвкушая проблему врезки в шпангоутах на стапеле, предварительно сделал пропилы на 1, 1/2 и 2 шпангоутах. дальше врезать/пилить не стал, ...стали одолевать сомнения, вдруг не точно разметил... если за выходные успею поставлю на стапель, проверю
Да, первым выстави транец по струне и по уровню, потом от него выставляй остальные шпангоуты по струне и по отвесу,
Подсмотрел у Igor (http://www.yakutia.ru/~igor) установку шпангоутов при помощи лаз.нивилира, хочу попробовать....
первым врезай киль, но не приклеивай прсто прикрути на саморезы в транец и 3 и2 шп. по струне и отвесу выстави полушпангоут и затем 1шп. затем врезай киль но не прикручивай, на стапеле пришей поперечную рейку к ней веревкой привяжи штевень обмотай его тряпкой вылей на тряпку 2 электрочайника кипятку, обмотай тряпку полиэтиленом и скрепи скотчем.
вычертил киль на большом листе ДСП, попробовал предварительно придать необходимый изгиб, тогда же делал клеяный бимс, результатом остался доволен и поэтому заготовил клеяный киль из реек, толщиной 5мм
Затем от каждого стрингера отреж кусочек(50mm), это у тебя будет лекало, по которому каждый стрингер будешь врезать в шпангоут. Когда будеш садить на смолу и притягивать саморезами то не забуть под наждую головку самореза проложить кусочек фанерки 4мм размером 4х4, это на сучай если саморез приклеится, фанерку расколол, пассатижами выкрутил саморез.
Этот совет возьму на вооружение, а то даже с вытаскиванием гвоздей возникали проблемы.
Спасибо Юра
"Радуга 34" - прошу совета
#51
Отправлено 05 июня 2009 - 21:13
#54
Отправлено 06 июня 2009 - 18:10
Юра здравствуй. До этого еще далеко. Вклей все стрингера,затем убери все саморезы и гвозди и начинай малковать. Берешь доску 1300мм х120мм на нее большим степлером пришиваешь грубую шкурку с зерном №80. И ей родимой выравниваешь шпангоуты со стрингерами, постоянно проверяя метровой линейкой, плоскости. Малкуешь борта и скулы затем вклеиваеш киль к нему подтягиваеш стрингера на штевне, каким местом стрингер касается штевня там его и врежешь, подтянул стрингер, штевень прострагай чтобы угол на штевне был одинаковым со стрингером потом пдрезай стрингер изнутри чтобы он вплотную прижался к штевню затем вреж стрингер в штевень на толщину стрингера. Вчера не смог отправить фото, интернет бастовал. Сейчас попробую еще скинуть фото.Браунинг, пожалуйста, когда будете соединять стрингеры с килем, расскажите и покажите(фото) этот процесс поподробнее.
Юра
Сообщение отредактировал Браунинг: 06 июня 2009 - 18:15
#59
Отправлено 07 июня 2009 - 19:41
Юра, сегодня подготовил все стрингера с правого борта к посадке и приклеиванью по месту. Завтра с утра сделаю снимки, вечером постараюсь выложить. Фотоаппарат сменю на видеокамеру у нее меньше пикселей поэтому больше фоток можно выставить.Браунинг, пожалуйста, когда будете соединять стрингеры с килем, расскажите и покажите(фото) этот процесс поподробнее.
Юра
Сообщение отредактировал Savage: 08 июня 2009 - 03:31
Вставил все что получил.Раскидал на два сообщения.
#60
Отправлено 07 июня 2009 - 20:35
#62
Отправлено 08 июня 2009 - 01:55
#63
Отправлено 08 июня 2009 - 02:21
Я сегодня попробовал программу для уменьшения размеров фото. На мой взгляд она не сложная. Если хотите попробуйте, вот ссылка:
http://www.axiomx.com/picsizer.htm
(я использовал мах размер 1024х768)
Юра
#64
Отправлено 08 июня 2009 - 04:24
#65
Отправлено 08 июня 2009 - 13:54
У меня чертежи с журнала 1974года или чуть позже. Там была ошибка в полушпангоуте. Я писал,что после установки шпонгоутов надо врезать стрингера.Браунинг, лодку которую Вы строите (Радуга-38), как я понял, это увеличенная 34я. А какие чертежи вы используете?
Я строю по КиЯ 097 (3, 1982г) и уменя вопрос, если Вы видели этот проект, не встречались ль вам там опечатки или ошибки? При выборе проекта читал форумы, должно быть все в порядке, но все-таки решил у Вас переспросить.
Сегодня после установки шпангоутов решил примерить киль и стрингеры.
Согласно проекта, при изготовлении шпангоутов и транца, до их установки на стапель вырезал гнезда для продольного набора. Киль склеил заранее (набрал из 4 реек сечением 5х40мм) с ним проблем при примерке небыло (как будто там и стоял раньше), а вот некоторые стрингеры, сильно "сопротивлялись" при установке.
Если с небольшим усилием установить в 1/2шп, то в 1шп его установка совсем тяжеловата (да и результат - кривоватенький, к сожеленью фото нет т.к. работаю один). А если установить вначале в 1шп, то на 1/2шп смещение до вырезанного гнезда небольшое.
Мне больше не по душе именно гнезда под прод.набор на 1/2шп, может их просто сместить "по рейке"?
Юра
В штевень стрингера врезаються на половину своей толщины. Их подгоняют скручивая по плоскости между 1 шп. и штевнем.Юра а зачем ты вырезал окна во 2 шпангоуте? Я не вырезал т.к. получаеться 6 отсеков непотопляемости. Обычно пробиваешь дно между 2 - 3 и транцем.
Сообщение отредактировал Savage: 09 июня 2009 - 00:33
#66
Отправлено 08 июня 2009 - 14:18
Юра, очень глубокие пропилы в шпангоутах, подложи тоненькие рейки под стрингера. Иначе тебе придется строгать шпангоуты, что бы выровнять их со стрингерами. Начинай устанавливать стрингера с транца, да они изгибаються в двух плоскостях.Браунинг, лодку которую Вы строите (Радуга-38), как я понял, это увеличенная 34я. А какие чертежи вы используете?
Юра
Сообщение отредактировал Savage: 09 июня 2009 - 00:34
#67
Отправлено 08 июня 2009 - 14:21
...... Я писал,что после установки шпонгоутов надо врезать стрингера.
К сожелению, когда Вы написали об установке стрингеров, на моих шпангоутах уже были вырезаны гнезда под них....
Подскажите, если я буду вынужден сместить вырезанные гнезда в 1/2шп., как лучше поступить: вклеить дер. вставки в образовавшуюся по ширине щель(5мм) межде стрингером и шпангоутам или необнодимо будет сделать новый 1/2шп?
Юра
#68
Отправлено 08 июня 2009 - 14:36
Новый делать не надо вставь вставку. И вообще где есть просветы между сопрягаемыми деталями нужно зашпаклевать смолой с опилками(древесная мука).К сожелению, когда Вы написали об установке стрингеров, на моих шпангоутах уже были вырезаны гнезда под них....
Юра
Сообщение отредактировал Savage: 09 июня 2009 - 00:36
#70
Отправлено 10 июня 2009 - 18:02
Сообщение отредактировал Браунинг: 10 июня 2009 - 18:10
#72
Отправлено 11 июня 2009 - 02:37
Юра, как дела? Наверно всю лодку зашил фанерой? Я сегодня начал зашивать борт фанерой 3мм. Уложил 1 рез от транца в нос 1500мм, потом закапал дождь.Завтра сделаю фото. 2 ой стрингер по борту от 1го шпонгоута к штевню вывалился наружу, придеться его резать. А как у тебя дела?
до фанеры еще долеко... на работе завал, готовлю документацию на сдаваемый объект, времени хватает только на чтение форума. В пятницу надеюсь продолжить.
С нетерпением жду Ваши фото (желательно побольше и с коментариями, поверьте, мне, как начинающему и не опытному строителю очень помогают!).
Для обшивки у меня закуплена фанера 4мм. Читал в форуме обсуждение о склеивании фанеры, а как Вы будете склеивать?
Юра
#73
Отправлено 11 июня 2009 - 18:21
Сообщение отредактировал Браунинг: 11 июня 2009 - 19:00
#75
Отправлено 12 июня 2009 - 19:53
Сообщение отредактировал Браунинг: 12 июня 2009 - 19:59
