"Радуга 34" - прошу совета
Сообщений в теме: 565
#76 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
  • Название: Радуга 34
Отправлено 13 июня 2009 - 02:40
Правильно ли я понимаю, что при использовании обыкновенных гвоздей для запрессовки фанеры к стрингерам, в последствии я должен буду обязательно их удалить и отверстия заполнить смолой? Юра
#77 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 13 июня 2009 - 02:46
Юра, посылаю тебе фото, как очерчивать лист фанеры на борт.
Фанеру заводить на стрингер на половину? (просто на фото не понятно)
Юра
#78 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
  • Судно: Радуга - 38
Отправлено 13 июня 2009 - 18:00
Юра
Здравствуй Юра. Гвозди удалять не надо, удалять только там где они мешают малковать
#79 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 13 июня 2009 - 18:11
Юра
Можно на половину, можно и закрыть стрингер.Завтра сделаю фото и пошлю.
#80 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 13 июня 2009 - 18:50
Можно на половину, можно и закрыть стрингер. Завтра сделаю фото и пошлю.
А как удобнее/правильнее.
У Вас, если я не ошибаюсь, на фото фанера закрывает стрингер?
Юра
#81 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 13 июня 2009 - 20:41
Юра
Да, Юра закрывает, когда начинаеш малковать бывает вылезает ошибка или брак в работе, а за счет фанеры и смолы с опилками можно исправить
#82 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 14 июня 2009 - 17:23
Юра, пщсылаю фото как обещал, если ты считаеш, что все врезки сделаны правильно и по чертежам то можно закрывать и половину стрингера. Посмотри на моих снимках. Есть и так и эдак. У меня сегодня день рождения 62 года исполнилось, хотел к дню рождения снять лодку со стапеля, но в мае была плохая погода даже выпадал снег вот и получилась задержка.
#83 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 14 июня 2009 - 19:57
Примите мои искренние поздравления! Юра
#84 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 14 июня 2009 - 20:16
СПАСИБО!
#85 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 29 июня 2009 - 04:19
Всем добрый вечер! 2 Браунинг: как успехи? У меня не так все удачно, заготовленный клееный киль (изготовленный из 4х тонких реек) не прошел "аттестацию", т.е. я его забраковал.... но это больше из-за отсутствия опыта на начальном этапе работы с эпоксидными смолами, при склеивании получился "обедненное клеем соединение" (http://t22.nm.ru/GlueS3.htm) по причине работы с жидкой смолой, 2х часового отвердителя и без добавления аэросила. 3.jpg 2.jpg За основу взял "пробный вариант" киля, тот на котором тренировался(гнул намоченным), из рейки 20х40мм, а клееный киль использовал как лекало (все-же пригодился!). В дальнейшем, при строительстве следующей лодки (скорее Радуга-41), воспользуюсь советом Браунинга (см этот топик). Но и тут не так все гладко получалось, хотя может быть сгущаю краски, скорее перестраховался, словом, при врезке стрингеров в местах соединения со штевнем установил подкладки 18х45мм для усиления, в которые "смелее" смогу врезать стрингеры. 6.jpg .....прошу подсказать если что не так делаю. Спасибо, Юрий
#86 вовка
вовка
  • 474 сообщений
  • Судно: Мотолодка (самод.)
  • Название: Марлин
Отправлено 30 июня 2009 - 22:33
Спасибо, Юрий
Всё так, стараешься и за качеством следишь, молодец. Подкладки твои не помешают и вес особо не увеличат, но можно было их и не ставить или же сделать временными, поскольку весь набор потом "сошьётся" фанерой.
Удачи и терпения в строительстве ;)
С уважением, Вовка.
Сообщение отредактировал вовка: 30 июня 2009 - 22:33
#87 pantograff
pantograff
  • 5 сообщений
Отправлено 01 июля 2009 - 15:17
Решил вынести этот вопрос из "Строю первую лодку" сюда..........
Осознал, что мне нужна маленькая (3,2-3,5м) легкая (75-90кг) килеватая лодочка которая бы под "Нептуном-25" и загрузкой 200 кг (я+20 кг бензина+60 кг всякой всячины) могла-бы выдать 45-50 км/час не боясь развалиться на Обской волне. Таких промышленность не выпускает.....Значит надо делать самому!!!
Просмотрел многие проекты на этом форуме. "Запал" на Акулу, но подсказали что это не совсем "то" - согласился...
Очень понравился проект "Радуга-34".
Корифеи и мастера, очень нужен ваш совет: стоит-ли связываться с "Радугой" и какие подводные камни меня ждут?
Совершенно не понятна ситуация, когда есть вроде хороший проект, "знающие" люди проектируют "антикризисные" лодки, мастырят "сомиков" пропорционально уменьшая размеры "сома" и.т.д и т.п......
Или "Радуга" - просто отстой?
Подскажите!
Наверно поздно, уже строите. Но все-таки не рассматривали вариант Радуги SC-500? Уважаемый Зимин Ю. А. в "Катерах" за 1972 год пишет: для скоростных прогулочных выходов, рыбной ловли, буксировки воднолыжника и т. д. Длина 3.75 , ширина 1.40, борт 0.565 вес 75 кг. на 3 человека. Почему интересуюсь- строю сам. В прошлом году изготовил мастер-модель, сейчас дорабатываю и в этом году буду снимать матрицу. Правда внес некоторые изменения в проект- увеличил длину до 4.00м. высоту до 0.5, а вот края транца закруглил и теперь думаю, не повлияет ли это на срыв воды с транца и на подъемную силу...
#88 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 02 июля 2009 - 19:47
Всем добрый вечер!
Спасибо, Юрий
Привет Юра. Подкладки вставлять не надо , смело врезай в киль половину стрингера, потом оставшаяся половина сострагивается . 1,2,3 стрингер при врезке в штевень надо гнуть в 2х плоскостях. Отвердитель надо полиэтилен полиамид 1 к 10
Сообщение отредактировал Danev: 02 июля 2009 - 20:40
#89 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 04 июля 2009 - 12:09
Всем добрый вечер!
Спасибо, Юрий
Юра привет! Посмотрел снимок штевня, расстояние между стрингерами большое, они сводятся почти в плотную друг к другу. Завтра пошлю тебе фото.
#90 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 04 июля 2009 - 20:13
Да, я еще раньше обратил внимание на соединения стрингеров со штевнем на Ваших предыдущих фото, но продолжил делать по проекту. У Ю.А.Зимина в проекте стрингеры расположены как и реданы. 3ий редан заводится в 100мм от носа на бортовую ветвь.
Да, и вдобавок, изогнуть так стрингеры мне показалось сложновато и реданы крепить к стрингерам показалось понадёжнее..... или я что не так понимаю, все-таки впервые занялся строительством лодки.
С уважением Юрий
#91 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 05 июля 2009 - 10:26
С уважением Юрий
Юра, фото послать не смогу, т.к. второй день идет дождь. Вот по этому я стрингера гнул в двух плоскостях, что бы реданы пустить по ним. Посмотри мою первую Радугу. Мы подымали реданы, а точнее брызгоотбойники, выше.
#92 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 05 июля 2009 - 16:55
А чем обусловлено отступление от проектного решения, иными словами, в чем преимущество вашего расположения?
Юрий
#93 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 08 июля 2009 - 17:47
Юрий
Юра здравствуй. Ты спрашиваешь почему так расположены стрингера и реданы? Потому, что при входе в волну 1 и 2 реданы не работают, поэтому мы их загнули сильнее, при наезде на волну угол атаки у 1, 2 реданов получился больше. Лодка легче всходит на волну.
#94 Vchak
Vchak
  • 6 сообщений
Отправлено 24 июля 2009 - 08:25
Добрый день! Очень интересно было бы узнать как продолжается процесс постройки Радуг. Неопытным судостроителям важна каждая деталь.
#95 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 24 июля 2009 - 15:39
Добрый день!
Постройка близится к завершению, можно закончить было и раньше, но погода не дает этого сделать. Потому- что строю на улице. Если еще чтото интересует, то спрашивайте, но по моему уже все расказано и показано в фотографиях. Осталось только оклеить капроном и стеклотканью.
Сообщение отредактировал Браунинг: 24 июля 2009 - 15:46
#96 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 27 июля 2009 - 15:36
Для чего Вы используете капрон, если не ошибаюсь он более прочный на разрыв, но есть нюансы с его укладкой и дальнейшей обработкой? Если не ошибаюсь поэтому его клеят до обклеивания стеклотканью? Какой капрон Вы используете?
Словом я что-то слышал об использовании капрона, но хотелось бы узнать поподробней.... какой капрон, как выглядит процесс работы с ним и какие особенности работы с ним.
С Уважением Юрий
#97 Браунинг
Браунинг
  • 254 сообщений
  • Из:гор. Пермь
Отправлено 27 июля 2009 - 16:27
С Уважением Юрий
Здравствуй Юра, да капроном оклеивают сразу по фанере, и пока не встала смола , кладут стеклоткань. Ее можно полировать, а капрон нет. Капрон конечно очень прочный материал, толщина его примерно 0,8-1мм. Я оклеиваю только саму лыжу капроном, остальное стеклотканью, да незабудь прожеч стеклоткань паялной лампой. Так как она пропитана парафином.Капроном оклеивают так же как и стеклот. Разводиш смолу с отвердителем и добавляешь туда 95 бензин пимерно 1 литр, и перемешиваеш должна получиться как бы вода, береш кисть №8 торцовую и ей мажешь как бы красиш, кладешь капрон и пробиваешь его этой кистью ударами с верху в низ. пока все не пропитается смолой.
Сообщение отредактировал Браунинг: 27 июля 2009 - 16:37
#98 Igor
Igor
  • 4 942 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 27 июля 2009 - 16:51
Ох аж дух захватило, и паяльная лампа и бензин 1л на что- то, только прикурить осталось, шайтан! :wacko:
#99 YuraB
YuraB
  • 47 сообщений
  • Из:Таллинн
Отправлено 27 июля 2009 - 17:23
Про шайтан это Вы точно подметили...
Перед началом строительства читал про столь сложные "технологии" и посему определил для себя что лучше потратить немного больше времени на покупку "верных" материалов что окупится отсутствием сложных "технологий"...
Использую жидкую смолу, при необходимости аэросил, микросферу и закупил готовую к "использованию" стеклоткань, поэтому сильно описанная технология меня не беспокоит
А по сути вопрос был про использование капрона: целесообразно или нет, и как использовать
С Уважением Юрий
#100 ariez
ariez
  • 295 сообщений
  • Судно: Радуга-38
Отправлено 27 июля 2009 - 20:43
Подскажите сколько необходимо фанеры, чтобы сразу закупиться и больше за ней не ездить, а то накладно выходит доставка, всё таки листы не маленькие?
